Erreur 62 - ASUS Z87-PRO
Erreur 62 - ASUS Z87-PRO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-08-2015 à 15:21:11
Je viens d'installer un petit kit de mise à jour sur la ASUS Z87-PRO.
Sans brancher la carte graphique, tout marche bien, je peux accéder à W8 sans soucis.
En revanche, dès que je branche ma vieille carte graphique (Asus ENGTX460, qui fonctionnait très bien juste avant de changer CM/Processeur/RAM), impossible de boot correctement. Le code erreur affiché sur la carte mère est 62: installation of the pch runtime services.
Pensez-vous que la carte graphique soit morte pendant le transfert ?
Merci d'avance,
Cordialement.
Marsh Posté le 28-08-2015 à 15:31:12
Une recherche Google indique que cela peut venir de la mémoire vive (je n'y crois pas trop), de la carte graphique, ou du bios directement.
Dans le dernier cas, peut être est-il nécessaire de mettre à jour le bios.
Pour la carte graphique, tu peux essayer un autre slot pour voir... D'ailleurs, dans quel slot l'as tu mise ?
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
Marsh Posté le 28-08-2015 à 15:34:28
Bonjour et merci pour la réponse,
Donc je l'ai placée sur le premier slot (PCIe 3.0/2.0 x16). Je vais essayer de changer le slot aussi, puis une petite MAJ du bios pourquoi pas, mais vu que ma CG est assez vieille je m'étais dit que ce n'était pas la peine, mais j'essaye, merci.
Marsh Posté le 28-08-2015 à 15:44:54
Alors,
Etrangement, en passant au slot inferieur (x16_2) ça semble fonctionner ... Serait-ce donc seulement un problème dans le premier slot ?
Marsh Posté le 31-08-2015 à 10:30:54
Je pense que c'est plus un problème de compatibilité entre ta carte graphique et la carte mère.
Marsh Posté le 31-08-2015 à 11:10:38
Il faut surtout voir la configuration du premier slot dans le bios (gen 2/3 ?)
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
