Erreur "AA" Asus Rog X570 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2022 à 16:36:40
salut arnaud,
un peut plus de détail sur la config serait le bienvenue ^^
Marsh Posté le 07-01-2022 à 16:38:43
Ah oui désolé ... voici la config
Asus ROG Strix x570 e-gaming
Amd Ryzen 5950
MSI GeForce RTX 3080 Ti SUPRIM X 12G (LHR)
Ballistix RGB - 2 x 16 Go (32 Go) - DDR4 3200 MHz - CL16
Seasonic FOCUS GX-850 - Gold
Samsung 970 EVO Plus - 1 To
WD_BLACK SN850 2 To NVMe ... le nouveau SSD
Marsh Posté le 07-01-2022 à 18:11:17
verifie que t'as bien repluggé la carte graphique, et idem pour ses connecteurs d'alimentation
au passage, t'auras jamais d'affichage sur les sorties de la cm, y'a pas de chip graphique dans un 5950x
Marsh Posté le 08-01-2022 à 14:14:31
| kabyll a écrit : verifie que t'as bien repluggé la carte graphique, et idem pour ses connecteurs d'alimentation |
Hello, merci pour ta réponse. J'ai plusieurs fois remis la CG en place mais rien .... du coup je l'ai changé de port sur la CM et là ça fonctionne. Sûrement un pb de port PCI.
Marsh Posté le 08-01-2022 à 14:15:51
la cg se met sur le 1er slot, celui du haut,
tu avais tenté en bas?
Marsh Posté le 08-01-2022 à 18:50:23
| kabyll a écrit : la cg se met sur le 1er slot, celui du haut, |
Non elle était bien sur le slot du haut, mais j'ai changé de slot et mis en bas et là ça fonctionne ...
Marsh Posté le 08-01-2022 à 18:57:40
bizarre, faudrait verifier si y'a pas de pin abimés sur le cpu, pcq c'est pas normal
Marsh Posté le 09-01-2022 à 10:37:40
| kabyll a écrit : bizarre, faudrait verifier si y'a pas de pin abimés sur le cpu, pcq c'est pas normal |
J'ai pas touché du tout au CPU, juste enlevé et remettre la CG et inséré le SSD. Tout fonctionnait sans problème avant avec les CG sur le premier port en haut. Pour le moment ça fonctionne bien, donc je touche rien
Marsh Posté le 09-01-2022 à 10:53:09
ok, j'avais pas relu et zappé que ca avait deja fonctionné sur le 1er slot
je pensais que c'était une config toute neuve qd j'ai abordé le sujet des pins
faudrait regarder si t'as pas abimé le slot pcie,
ou alors tu tentes un clear cmos, c'est le genre de truc un peu magique pour les cas étranges
Marsh Posté le 10-01-2022 à 10:32:48
| kabyll a écrit : ok, j'avais pas relu et zappé que ca avait deja fonctionné sur le 1er slot |
Je ferais un test un peu plus tard, je suis déjà soulagé que tout refonctionne .. mais effectivement vais devoir me pencher là dessus.
En tout cas merci pour tes réponses
Marsh Posté le 07-01-2022 à 16:15:07
mon PC fonctionnant très bien jusque là, j'ai eu l'intention d'y ajouter un 2nd disque dur ssd NVME. Ppur y accéder j'au du démonter la carte graphique et dévisser quelques caches, installer la nouvelle barrette, enlever le film de protection de la pâte thermique, et tout refermer et rebrancher .... mais bien sûr le PC ne redémarre pas ... écran noir. La carte mère affiche l'erreur ou le message AA, qui ne correspond à pas grand chose (Réservé aux ASL (voir la section codes d'états ASL ci-dessous)).
Je n'ai même pas l'écran de boot de la carte mère. j'ai essayé de brancher un écran dircetement à la carte mère, ça ne change rien.
Si quelqu'un a une idée?
