erreur pdt occt en pleine ecran
erreur pdt occt en pleine ecran - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-10-2011 à 17:37:42
bonjours
j aurai besoin de vos lumière car une des mes cartes graphiques merdouille et je voudrais les tester
donc j ai un sli de 8800 gtx et lorsque je met le sli en marche dans le panneau de config Nvidia le pc plante je suis obliger de le rebooter ....
donc en grand garçon je me dis on va OCCT chaque carte et tester les port PCI E donc carte 1 sur le port 1 et pas de soucis  [:shimay:1]
ensuite je prend la meme carte sur le port PCI 3 car dans le mode d emploie pour le sli faut branche la seconde carte sur le port "3" et pas le 2 va savoir pourquoi moi je fais comme le monsieur y dis !!
et pof au redémarrage il y a un message d erreur qui me dis que je dois mettre une carte dans le port 1 pour le sli et je peux rien faire a part reboot
donc la j ai remis les 2 carte et je vais lancer un occt en attendant vos lumiere
merci d avance
ps config
CM xfx i 680 3 way sli
proco e6600 @ 3.4 ghz
 ram 6 gigo  :D
et donc 2 X 8800 gtx non OC
merKI
Message édité par cogliostro1 le 10-01-2012 à 21:46:13
Marsh Posté le 09-10-2011 à 20:43:53
bon ben apres reinstallation des drivers
et 1h de OCCT en mode sli
pas d erreur donc ca devrait etre bon
mais si quelqu un a la technique pour pouvoir tester un port PCIE indépendement je suis preneur
merKI
Marsh Posté le 10-01-2012 à 21:48:58
je me re UP car maintenan j ai des erreurs sous OCCT 4 en pleine ecran quand je met le sli
j ai refait les testes carte par carte ou je n ai pas d erreur mais quand je met les 2 cartes et que j active le mode sli j ai un max d erreur et cella trés rapidement
je suis obliger de mettre 1920*1200 dans occt sinon le programme bug directement et le pc freeze donc je suis obligé de faire un reset pour relancer la machine
quand je lance occt sans le mode pleine ecran ca marche sans erreur si je laisse en config de base mais si je met les paramètre en 1920*1200 occt se lance mais j ai une fenetre noire mais pas d erreur  :pt1cable:
je ne comprend pas tous la ......
je me demande si je n aurait pas un port PCI qui déconne ??
aussi
je pensais que mon windows merdait donc j ai fait un petit format ( ca lui a pas fait de mal quand meme ) mais ca ne change rien
j ai bien sur mis le dernier driver nvidia mais ca change rien non plus
j ai aussi fait un memtest et un cpu test sans soucis pas d erreur
alors j aurai besoin de vos lumieres pour me dire si OCCT supporte mal mon sli ou si les driver Nvidia sont pourris
ou si effectivement j ai un port PCI de naze
merci d avance
c etait un probleme de driver en mettant des anciens drivers ca remarche
bref merci nvidia pour ces driver pourris !!
Message édité par cogliostro1 le 11-01-2012 à 00:09:45
achat /vente : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
