erreur RAM au démarrage
erreur RAM au démarrage - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2007 à 15:56:45
   Pas réussi à trouver des posts sur mon problème, et peut-être vous allez me sauver!  http://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif
   Mon matériel:  DELL Latitude D600 (portable), BIOS A08  ,  512 Mo Ram
   voilà un nouveau problème sur mon portable:  à l'allumage il me sort le message suivant
   The amont of system memory has changed.
      NOTICE:  DELL qualified 266 Mhz DRR memory.
                     Your computer currently contains 200 Mhz DRR Memory.
   Ensuite je fais F1 pour soit continuer, soit éteindre l'ordi.
   Une fois sur deux, il 'accepte de continuer comme si rien n'était (windows, linux etc)
   Et une autre fois sur deux:  parmi les trois Lights  9 - A -|v   près du bouton In/Out, seuls les deux latéraux clignotent pendant 3 secondes, et l'ordi s'éteint.
   Or, je n'ai strictement rien changé de matériel: c'est la config initial qui fonctionne depuis 3 ans.
   J'ai fait passer Microsoft Memory Diagnostic (test simple):  pas d'erreur trouvée.
   Quelqu'un a-t-il une idée sur ce message ? Merci par avance de votre aide. http://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:00:14
Essaye de faire un test avec memtest86.
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:06:38
je viens de graver le Ultimate Boot CD où il y a tout. Et faire une première pass
de memtest86. Pas d'erreur. J'attends la nuit pour le relancer et laisser plusieurs "pass".
Penses-tu que le RAM puisse être défectueux ?
En faait, je ne comprends cette histoire de différence de cadence ??
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:12:40
Jette un oeil dans ton bios, peut etre que la frequence de la ram a ete modifie par inadvertance... Donc controle a quelle frequence ta ram est censee tourner et verifie que c'est bien la meme valeur qui est inscrite dans le bios...
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:16:15
j'y ai pensé:  mais je ne sais pas comment contrôler / modifier dans BIOS!!
Marsh Posté le 22-04-2007 à 16:29:27
Bonjour NISS:
  je viens de vérifier BIOS: indiqué  512Mb @ 266 Mhz.
  je crois que c'est la config initiale.
  mais il détecte maintenant un "200Mhz DDR memory".
   Bien mystérieux!!
Marsh Posté le 22-04-2007 à 17:53:52
1/Verifie directement ce qui est ecrit sur ta ram en ouvrant le pc et en regardant.
2/Si c'est en effet des barettes a 266 alors teste avec memtest86 (pas la peine de lancer une nuit entiere selon moi, quelques passages suffisent).
3/Si pas d'erreurs avec memtest, alors essaye en gardant dans le pc une des 2 barettes, puis ensuite en gardant l'autre...
