erreurs a la 17ème passe (memtest) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:49:25
il parait qu'il faut augmenter le voltage des barrettes a 2,6V d'après certains qui ont lu sur le forum corsaire
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:03:50
ouais merci, mais c'est pas possible sur ma carte
en fait je devrais modifier mon sujet c'était plutot pour faire part de ma malheureuse experience q'une question,car j'en vois pas mal qui se contentent de 4 ou 5 passes pour considérer qu'il n'y a pas de problemes , la ram je la ramène demain (?? sans jeux de mots)
salut
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:08:31
non faut faire un test environ 3 H il parait meme qu'il faut 8H
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:20:16
c'est ce que je dis ,mon test a dure 11h30 et 8 heures c'est vraiment le minimum, a 6 ou 7 heures je n'avais aucune erreurs, c'est a partir de 8-9 heures que ça a commencé
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:39:09
D'un autre coté c'est normal que la ram fasse des erreurs après 8,9 heures de memtest(elle doit surement etre très chaude).Pour exemple meme les pc les plus stables peuvent crasher après 9,10 heures de prime 95,mais cela ne signifie pas pour autant qu'ils ne soient pas stables sous
windows ou durant un jeux.
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:45:01
dans ce cas autant acheter des ram ECC mais c'est ton porte feuille qui va crasher
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:55:28
ecc peut etre pas m.hornet , effectivement steve 0, ça a l'air logique ce que tu dis !
Marsh Posté le 28-01-2005 à 19:58:06
casul a écrit : ecc peut etre pas m.hornet |
et comment tu comptes t'y prendre pour les refroidir ?
Marsh Posté le 28-01-2005 à 20:15:42
je pensais pas a ça,c'est juste un constat que ça a l'air logique. J'ai dit que ramenais les barettes pour les remplacer peut etre par une autre marque, j'ai juste peur que les autres ma fassent le meme coup
ceci étant dit je sais pas si c'est efficace mais ça existe les radiateurs pour ram (vendu separemment ou intégrés genre corsair xms xl)
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:16:49
En même temps, si la RAM ECC existe, ce n'est pas uniquement pour faire bourgeois...
Faire tourner 8h d'affilée à pleine bourre un PC, ca me semble plus être le boulot d'un serveur que d'une machine de bureau.
On utilise 7 serveurs qui tournent 24h/24h dans ma boîte (serveurs Web avec BD) et le seul plantage auquel on ait eu droit dans les derniers 365 jours, c'est lorsque le DD SCSI de l'un d'entre eux a rendu l'âme (4ans de bons et loyaux services tt de même).
Mais côté matériel, toutes les machines sont stockées dans une pièce avec epurateur d'air et climatiseur, onduleurs autonomie 2H, machines de type Opteron RAM ECC et Xéon (ECC aussi)
Alors évidemment, un PC planqué sous le bureau, entre la poussière, la chaleur, les sautes de tension, et un ptit overclock par-ci par-là, après 8h de bourre, ca lâche un prout.
Pas de quoi en faire un fromage :x
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:23:37
je veux pas en faire un fromage, mais j'essayais a l'origine (mes autres post) de comprendre si c'est normal,si la ram est defectueuse,si c'est ma carte mere...
maintenant si tu le dit a la rigueur ça m'arrange,je comtais ramener les deux peut être que j'en garderais une et je ramène l'autre parceque par contre avec 2 barettes les erreur c'est dès la premiere demi heure
merci en tout cas
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:25:03
dricks2222 enfin vous arrivez à leur faire comprendre que les erreurs detectés par memtest ne sont pas seulement du au memoire defectueuse que mais aussi que les ram vendues au grand public et les ram ecc sont pas destinés au meme genre d'utilisation
Marsh Posté le 28-01-2005 à 21:59:19
aprés 17 pass de memtest sans erreur meme un peu moins,je crois que l'on peut conclure a la stabilité du module!
aprés la 17é pass tes erreurs ne peuvent étre imputées au module,l'erreur découle de facteurs multiple comme par exemple une légére variation au niveau de la tension des modules a pu provoquée des erreurs,de méme l'echauffement engendrés par l'execution du programme a répétition peut provoquer des erreurs,ou encore une légére variation de la fréquence d'horloge du module peut engendrer quelques erreurs...
par contre si l'erreur survient dés les premiers instant c'est que le module est défectueux!
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:44:12
Faudrait p'têt voir aussi à jeter un oeil sur les tensions d'alim : sont-elles stables ?...
Marsh Posté le 28-01-2005 à 22:49:08
skyhook a écrit : Faudrait p'têt voir aussi à jeter un oeil sur les tensions d'alim : sont-elles stables ?... |
le 5 V est tourne actuellement a 4,3 v
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:52:12
C'est vrai en quelques sortes que si les fabricants de mèmoires pouvait vendre des barrettes estampillés ECC au grand public,je pense que sa pourrait régler pas mal de
problème.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 11:53:20
problème.
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:37:17
mes tensions je les trouvait un peu basses mais sans savoir si c'est normal, par contre elles sont stables ( en gros= 12v/11,70- 5v/4,89- 3,3v/3,03)
de toute façon j'en ai ramené une, ras le bol et pas besoin d'un giga, celle que j'ai gardée n'a pas fait d'erreur en 8h30 de test, ça doit aller je pense
merci tout le monde
Marsh Posté le 29-01-2005 à 12:53:41
Je donne un simpmle sentiment perso : c'est plus issu de constats qu'autre chose.
Je ne chercherais pas beaucoup plus loin le pourquoi du comment. Une validation, ça se fait avec un certain nombre de conditions réunies, entre autre des tensions qui sont à la norme, une plateforme stable, une température contrôlée...
Deuxio, le Jedec en un premier temps a validé une tension de 2.50v sur la Ram, pour la porter par la suite à 2.60v. Si la CM prend la 1ère valeur par défaut... Or on sait pertinemment que 0.1v sur la Ram, ça peut changer beaucoup de chose.
Enfin pour la Ram standard (non ECC), si on regarde la tolérance d'erreur, on constate qu'on en a nécessairement. Or l'erreur peut aussi bien apparaître au bout de seulement 10 mn, pour ne se reproduire que 3 semaines après Quand je vois que ces ram peuvent passer plusieurs heures de Memtest sans problème, je chercherais le problème ailleurs et je vérifierais les résultats par SuperPi & Prime95 sous OS en monitorant les tensions.
La lecture de l'article de Marc de l'époque sur la noname Vs marque (Marc ) est aussi instructive sur plusieurs plans, et les règlages avancés de la Ram sont importants à bien des égards. On sait aussi que la lecture du SPD est sujette à discussion : on se souvient de la polémique chez OCZ, Corsair...
Qu'enfin, un constructeur de CM valide son matériel avec un certain nombre de modules : ça ne doit pas spécialement être par plaisir, donc ceux-ci en font-ils partie ?
Tout ceci sans parler de validation dual channel etc etc. Disons qu'en étant encore loin d'être exhaustif, c'est pour se faire une idée du problème auquel on peut se heurter : il suffit de lire un peu ce qu'il se passe avec les Ram Vs divers chipsets pour constater que certaines passent parfaitement sur certaines plateformes et sont incapables de fonctionner de la même façon, voire pas du tout, avec d'autres.
Sur une étiquette de produit, le fabricant ne peut pas non plus raconter sa vie, surtout quand c'est vendu en OEM. C'est à l'acheteur d'en être conscient et de faire un minimum l'effort de se renseigner auparavant, une recherche de 3 mn en dit souvent assez long dans 99% des cas... Ca ne semble peut être pas logique, mais comment faire autrement ?
Il serait quand même bien de pouvoir tester les modules sur une autre UC avant de rendre une opinion à AMHO. Bref, faut pas non plus tomber dans la parano et plutôt jouer à l'acheteur intelligent : check CM, chipset, Ram, check tests, validation module, info users = ok = j'achète : 10 mn sur le net
Marsh Posté le 29-01-2005 à 13:02:08
je vais te donner mon resultat
1 noname avec chip samsung seul sur la carte mere aucune erreur avec memtest
2 samsung originales sur la carte mere aucune erreur avec memtest
si je mets les 3 barrettes sur la carte mere environ 1000 erreurs detectées par memtest
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:41:24
Fort possible qu'elle n'apprécie pas du tout 3 x double side Ram...
Marsh Posté le 29-01-2005 à 19:43:45
steve o a écrit : C'est vrai en quelques sortes que si les fabricants de mèmoires pouvait vendre des barrettes estampillés ECC au grand public,je pense que sa pourrait régler pas mal de |
rien t'empeches d'acheter des barrettes ECC
Marsh Posté le 28-01-2005 à 18:46:28
bonjour,
certains connaissent déjà mes mesaventures avec ma ram (corsair)
pour finir je croyais que ça marchais avec les slots 2 et 3, et non, apres un test de 5h30 sans problemes, 2ème test le lendemain,erreurs dès 30 minutes
je croyais que ça marchais avec une seule barette, et non! memtest toute la journee, 75 erreurs dont les premieres a la 17eme passe ??!!
je comprend maintenant celui qui disait qu'il fallait environ au moins 18 passes pour valider
pourquoi pas une semaine de passes!
ça existe 0 erreurs finalement ?
