Ram : erreurs a gogo sur une cmere ,pas sur une autre.possible ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:25:14
si as fait ton test sans o/c la ram, y a pas de raisons que ca remarche...
c combien quand tu dis bourrée d'erreurs ?
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:34:52
ben ,c'est un peu complique. J'ai une cmere elite k7s5a qui est connu comme etant tres sensible a la ram que l'on met.
En fait,j'avais 2 barrettes de mises. une pc 100 non name et celle qui deconne qui est en pc133 et qui est une samsung.
et je faisais fonctionner le tout en 133 . Donc ,j'overcloquais la pc100 . et bien ,tout merdais ,j'ai enleve la samsung et tous les problemes ont disparu . Mais ,j'ai fais un test avec mem test alors que les 2 barrettes etaient mises . Mais ,j'avais deja fait un mem test avec la pc100 toute seule et aucun pb. Donc ,j'en conclu que les erreurs trouvees, etaient pour la samsung . Le nbr d'ereur ,je ne me rappelle plus vraimment pou etre honnette .Mais je pense 10000 peut etre .
Voila en gros le bleme .
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:00:11
si tu fais tourner à 100 avec les 2 barettes ca doit aller non ?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 00:10:29
je ne sais pas.j'ai pas encore essaye mais je le ferais bien entendu. Mais ,j'ai un xp 1500+ et il prend son potentiel qu'a 133 .
Marsh Posté le 07-02-2003 à 02:42:48
mais skoi ta carte mere
tu peux pas mettre ram à 100 et proco à 133 ?
Marsh Posté le 07-02-2003 à 02:45:55
bonne question.
non,je peux mettre 133/133 ou bien ram a 133 et proc a 100 mais pas l'inverse.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 12:25:33
Bah, si je comprend bien, t'a po essayé qu'avec la samsung ?
Pour le nombre d'erreurs, c po dramatique ! tant que ton pc ne plante pas...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 17:51:34
non,je n'ai pas essaye avec la samsung seule ;faudra que j'y pense. Sinon ,oui tu as raison,10000 c'est rien du tout
Marsh Posté le 07-02-2003 à 18:38:48
Penses qu'il y en a qui dépassent le million d'erreurs ...
Marsh Posté le 07-02-2003 à 18:44:02
Deja que tu passes une barette de PC100 a 133 et que ca deconne c'est pas anormal, au contraire. Visiblement quand elle est seule, elle supporte ca, c'est deja un "miracle" donc
Ensuite faut savoir que la K7S5A a des voltages de RAM tres bas et que ces voltages sont encore plus bas lorsque deux barettes sont utilisees.
En conclusion ta PC100 overlockee seule passe limite et avec une deuxieme barette, elle passe plus a cause de la baisse du voltage RAM ![]()
Marsh Posté le 07-02-2003 à 18:54:04
Le fait de mettre 2 barrettes de ram demande plus d'énergie à l'alimentation des mémoires et la K7S5A n'est plus capable de fournir assez d'énergie pour qu'elle fonctionne correctement c'est un de ces principaux défauts.
En rêgle générale il vaut mieux utiliser des barrettes identique ou une seule de taille supérieure.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 21:55:39
allez voir là (vers la fin du topic) vous trouverez des éléments; "10000 c'est rien du tout" ai-je lu !!!
Marsh Posté le 08-02-2003 à 00:59:24
Je ne dis pas que 10000 c rien !
Je veux juste dire que si ton pc ne freeze pas, il n'y a pas de quoi paniquer...
J'ai fonctionné pendant très longtemps avec une barette de 15000 erreurs et mon pc marché très bien, sans aucunu freeze (que ce soit en bureautique, dans les jeux ou meme les benchs...)
Marsh Posté le 08-02-2003 à 02:15:50
| chris25fr a écrit : bonne question. |
mais si tu peux le faire avec n'importe lequel des bios traficotés par cheepoman, et les derniers bios sont sensées resoudre certains des problemes de ram...
par contre la carte est beaucoup moins performante avec des fréquences desynchronisées entre la ram et le proc (mais bon si ca peut t'eviter des ecrans bleus)...
sinon je rejoins ernestor dans son analyse de cette mobo...
une autre solution serait d'essayer de changer l'alim, si t'en as une autre qui traine...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 02:18:31
vous aviez raison les gars .J'ai resolu le pb a ma maniere.
en fait ,j'avis 2* 128 et finalement j'ai enleve une des barrettes ,la double face et j'ai rajouter une de 64 car je n'avais que ca et maintenant ca roule .
je me retrouve avec 128+64(192) au lieu de 256 mais bon le gain est quand meme sympa .
Marsh Posté le 06-02-2003 à 23:21:38
salut .
Je me demandais si une ram qui est bourree d'erreur (memtest) sur une cmere pouvait ne pas en avoir sur une autre. C'est pour savoir si ma barrette 256 sdram etait foutue definitivement.
