Error CPU ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-12-2004 à 00:40:21
c est rien, c est que tu n as branché le ventilo de processeur comme il faut
Marsh Posté le 11-12-2004 à 00:47:36
Est-ce que ton ventilo CPU tourne?
Ton bios indique qu'il n'est pas branché.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 00:51:18
ha ok
oui mon cpu tourne
car je l'ai branché avec un autre fil qui etait fournit avec mon boitier car il y a un affichage de température
ok je vous remercie beaucoup !!
Marsh Posté le 11-12-2004 à 00:57:13
Ok, le principal c'est qu'il tourne et que ton CPU soit refroidit.
Maintenant comme le dit Trafalgar tu dois avoir dans ton bios un moyen de désactiver cette alerte, jette un oeil à la doc de ta CM.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 01:06:26
par contre j'ai une autre question ?
c'est normal que ma souris qui est en usb ne marche pas lors du demarrage de windows ?
pour qu'elle marche il faut que je le retire et puis le rebranche et ca marche bien =P
bizarre
Marsh Posté le 11-12-2004 à 08:40:56
Utilise un adaptateur USB / PS2, ta souris marchera tout le temps, tu n auras plus jamais de probleme.
Marsh Posté le 11-12-2004 à 00:10:54
Voilà mon problème,
cpu : AMD64 3400+
cm : K8n e-deluxe
j'avais démonté mon radiateur pour pouvoir mettre ma sonde de température et le cpu s'est enlevé en même temps que le radiateur
donc j'ai essuyé la pâte thermique qui était resté et remis du nouveau
et maintenant que je redermarre ma tour (c'est une nouvel tour)
au démarrage c'est marqué " CPU fan error " et " press F1 for résume" !!!
donc je suis obligé d'appuyer sur F1 pour faire démarrer mon pc sinon marche pas !!
J'ai tous reinstaller et il est fait toujours la même chose
je comprends pas.
Qu'en pensez vous ?
