j'ai une carte mère qui quand on essaie de l'allumer, se reteint imédi - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2022 à 23:32:57
C'est intéressant.
J'ai un disque dur qui fait 'click click' chez moi ( je ne donne ni le modèle ni la marque parce que ce n'est pas important )
Marsh Posté le 01-10-2022 à 19:16:49
J'ai essayé d'en faire une vidéo
pardonnez ma voix, mais je suis malade
https://www.youtube.com/watch?v=F40pUaE18fY
Marsh Posté le 02-10-2022 à 09:58:13
| Quine2 a écrit : J'ai essayé d'en faire une vidéo |
non mais ce que voeux dire zonka, c'est que nous ne sommes pas voyants, donc nous faudrait
- carte mère
- alim
-cpu
-gpu
-ram...
sans plus de détails on est un peu à l'aveugle.
Marsh Posté le 02-10-2022 à 12:39:40
- Asus PRIME LGA Z370-P
- Corsair CV650 80 PLUS Bronze, 650 Watts
- I5-9600k
- Rx 6600
- Ram - 2 x 8GO
Marsh Posté le 05-10-2022 à 10:06:27
| Quine2 a écrit : personne du coup ? |
tu as récupéré une installation de win10/11 ?
vu que le 9600k a un apu tente sans la Rx
si ancienne install essais d'activer/desactiver le csm.
le cas échéant tente de te faire prêter une alim sait on jamais.
Marsh Posté le 05-10-2022 à 14:59:39
l'alim n'est pas le probleme comme on peut le voir sur la vidéo
pour win 10/11 , encore faudrait il que le bios soit lancé
et j'ai essayé avec l'APU, mais rien
Marsh Posté le 06-10-2022 à 00:47:09
Salutation,
la vidéo n'est visiblement plus disponible, quelles étaient les manipulations effectuées sur ton alim? technique du trombone?
Marsh Posté le 08-10-2022 à 14:04:10
| ip-man a écrit : Salutation, |
je n'ai pas touché a l'alim car elle n'est pas le problème
Marsh Posté le 08-10-2022 à 14:18:41
il faut en etre sur avec des actions à réaliser comme par exemple tester avec une autre alim comme indiqué plus haut;
car ce n'est pas parce que des leds s'allument instantanément que l' alimentation fonctionne.
si pas d'alimentation à porter de main, ne reste que la technique du trombone (shunter) pour faire tourner le ventilateur de ton alimentation en continu et qui en dans ce cas peut éliminer le faite que ton alim soit HS; mais si ce n'est pas le cas alors c'est ton alim qui déconne
vidéo explicative ci dessous, cela sera plus simple
https://www.youtube.com/embed/j8f9GZofdSQ
si l'alimentation est hors de cause , ne reste que la Carte mère vu la situation.
Marsh Posté le 08-10-2022 à 23:12:51
l'alim est hors de cause
ne vois tu pas dans la vidéo l'ordi allumé en fin de vidéo? c'est parce que j'ai remonté mon autre pc, avec le même cpu+gpu+ram, mais même alim
l'alim fonctionne donc
Marsh Posté le 09-10-2022 à 08:50:07
| Quine2 a écrit : l'alim est hors de cause ne vois tu pas dans la vidéo l'ordi allumé en fin de vidéo? c'est parce que j'ai remonté mon autre pc, avec le même cpu+gpu+ram, mais même alim l'alim fonctionne donc |
Donc si tu as remonté tout à l'identique avec les mêmes pièces d'après ce que tu dis, cela revient à dire que tu n'as rien changé à part de boîtier...?
Donc si tout fonctionne il n'y a aucun problème de matériels.
Certainement un mauvais clipsage de connecteurs, barrettes RAM, GPU...
Quelque part, ou tout simplement pas assez ou trop de pâte thermique.
Et si tout est ok de ce côté là ne reste plus que mauvais branchement d'un boîtier à l'autre avec les commandes du front panel.
Marsh Posté le 09-10-2022 à 10:50:46
Perso j'en comprends qu'il a deux fois la même config, mais vu le sujet de départ je reste perplexe ![]()
Marsh Posté le 09-10-2022 à 15:41:54
Tous les composants sont les mêmes, il n'y a que la carte mère qui change.
Marsh Posté le 09-10-2022 à 15:51:24
pour simplifier conserve la config qui fonctionne, et retourne la CM HS
Marsh Posté le 09-10-2022 à 16:53:05
Oui mais j'aurais voulu savoir ce qu'elle a et tenté de la réparer
je l'ai eu en ocaz
Marsh Posté le 09-10-2022 à 16:58:56
j'ai jamais pu réparer une CM hs
Marsh Posté le 09-10-2022 à 19:04:36
| Quine2 a écrit : l'alim est hors de cause |
oui, mais malheureusement je ne peux pas deviner si je n'ai pas un minimum d'explication
donc vu que tu as testé l l'alim avec une plateforme identique, comme indiqué par chriskenoby, carte mère car je doute que le cpu soit la cause du souci hormis si tu veux te lancer dans l'aventure du swap de tes cpu.
Marsh Posté le 11-10-2022 à 23:43:37
J'ai fait une réclamation sur aliexpress, et le vendeur m'a répondu par deux fois
| Citation : Our motherboards will be tested before shipment, 100% can work normally |
Citant ce qui était écrit sur l'annonce
Ensuite il a joint ces photos en guise de preuves, sauf que la MOBO que l'on voit dessus est une z390 et qu'ils m'ont vendu une z370
Prêtez attention à la saleté sur le clavier
Du coup c'est une arnaque, ils n'ont pas bien fait leur travail, ou c'est moi qui l'ait mal monté par deux fois ?
Marsh Posté le 12-10-2022 à 09:03:51
Bah c'est un atelier informatique pas une salle de chirurgie ![]()
Après s'il t'envoie la photo d'une autre carte c'est balot, mais c'est peut-être pour montrer qu'ils testent quelques cartes ![]()
Pour le coup, même un test ne prouve pas grand chose. Perso j'ai une Gigabyte qui bootloop, mais de temps en temps, c'est aléatoire. Elle pourrait très bien passer pour 100% fonctionnelle avec une preuve comme la sienne.
Bref, t'as une deuxième config, t'es pas à poil, renvoie la carte et trouve un autre vendeur, essaie en neuf cette fois, et tant qu'à faire prends du Z390, je crois que cette photo est un signe ![]()
Tiens ici t'as une Z390 qui a l'air legit : https://www.leboncoin.fr/informatique/2206015212.htm
Pour 70€ ça va.
edit : dsl vendu
Celle là 80 : https://www.leboncoin.fr/informatique/2233433854.htm
Marsh Posté le 12-10-2022 à 16:35:05
Et on ne sait pas nettoyer son clavier dans un atelier informatique ? On n'y prend pas soin de ses outils ?
Du cop aliexpress m'a donné raison et j'ai été remboursé intégralement(à deux euro près)
| Citation : Final Solution: Remboursement uniquement |
Quand je faisais la réclamation, le vendeur méttait des jours à y répondre, alors que son avis était attendu.
Mais quand j'ai demandé à aliexpress d'intervenir dans le litige, et qu'ils ont proposé le remboursement, le vendeur a refusé dans la demie heure.
Du coup à votre avis j'essaie de la faire réparer ou j'en prends une autre ?
J'en ai trouvé sur ebay et le vendeur est bien noté.
=> https://www.ebay.fr/itm/225085119587
Et il y a vraiment une différence entre les z370 et z390 ?
Marsh Posté le 12-10-2022 à 17:08:08
Ben déjà les Z390 sont de la même génération que les 9900K, donc elles sont théoriquement capable de tenir ces CPU.
Du coup ça devrait le faire plutôt bien avec un 9600K.
Après tu l'aimes pas la Z390 à 80€ sur LBC ?
Il a 9 ventes positives, ça fait pas beaucoup mais c'est déjà ça.
Marsh Posté le 12-10-2022 à 17:36:00
Je préfère la mobo vendue et testée par des pro, et dont les appréciations sont bonnes
Ca et en plus je crois que neuves elle vaut plus chère que l'autre
https://www.ebay.fr/itm/325024673274
Marsh Posté le 12-10-2022 à 18:11:35
| Quine2 a écrit : Je préfère la mobo vendue et testée par des pro, et dont les appréciations sont bonnes |
Marsh Posté le 13-10-2022 à 17:47:32
Je me demande si le problème ne serait pas dû au fait que le bios de cette carte n'a pas été mis à jour et que malgré ce que disait l'annonce il a été testé sur un processeur de génération 8 et non 9 ?
Marsh Posté le 19-10-2022 à 01:22:26
Ceci dit, quelle idée d'acheter une carte mère sur Ali Express qui plus est d'occasion.
Tu aurais eu moins d'emmerdes sur LDLC le coin des affaires, ici sur le forum ou eBay...
Marsh Posté le 30-09-2022 à 23:01:40
bonjour
j'ai une carte mère qui quand on essaie de l'allumer, se reteint immédiatement
seul les lèdes s'allument avant de tout de suite s'éteindre
aucun ventilateur ne tourne
la pile bios est OK
