Essayons de réparer carte mère HP Pavilion DV5 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2014 à 17:41:35
Bonjour, tu veux vraiment essayé de la réparer ?
En acheter une d'occaz est peut être plus simple ?
C'est quoi le modèle précis de ton DV5 ?
Marsh Posté le 08-06-2014 à 16:11:18
slt, ta juste a tirer la pile du bios et d'appuyer sur le bouton power sans le chargeur ni la batterie pendant 30sec, puis tu relache et tu la laisse toute la nuit comme sa, tu remet la pile le lendemain puis t'essaye et normalement c bon
Marsh Posté le 23-01-2014 à 13:48:18
J'ai un problème avec mon PC portable "HP Pavilion DV5" qui ne veut pas démarrer ; En appuyant sur le bouton de démarrage :
- la "LED" à coté du bouton de démarrage ainsi que la "LED" sur la carte mère s'allument pendant 1 seconde puis s’éteignent.
- le ventilo ne tourne pas
- aucun signal de fonctionnement sur la carte mère
Le chargeur fonctionne normalement ; il y a bien les 19 volts.
Je l'ai amené chez un technicien informatique qui a dit que la carte est défectueuse et qu'il faut la changer.
Alors, j'ai fait sortir la carte mère pour mieux l'inspecter mais aucun défaut apparent sur les composants. Au niveau du connecteur d'alimentation je retrouve bien les 19 volts et pas de mauvais contacts.
AVEC VOTRE AIDE, j'espère que :
- je peux comprendre son circuit d'alimentation
- je peux déceler un court-circuit et trouver le composant électronique responsable
- je peux tester les différents composants (Résistances, Condensateurs, Inductances,...)
Afin de la réparer. (bien sur si elle est réparable)
A NOTER que j'ai quelques notions en électronique et que je possède un fer à souder ainsi qu'un multimètre.
Merci d'avance.
