Pb mon pc s'éteint tout seul
Pb mon pc s'éteint tout seul - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:04:07
Salut j'ai un pc qui a la config suivante: Athlon XP barton 2600+ avec une carte mere MSI KT6V, 512 Mo DDR PC2700 et une carte graphique ATI radeon 9550 SE.
Et quand je joue (par warhammer 40k) mon ecran s'eteint au bout d'un certain temps, comme si il etait en veille. Par contre mon UC tourne toujours mais je ne peux rien faire, suis obligé de redémarrer.
J'ai dl speedfan pour avoir les températures et au repos (juste dl sur emule) mon cpu avoisinne les 59 ° et ma carte mere 45°.
J'ai ouvert la tour et ca redescend à 48° et 40°.
Est ce normal? est ce que je dois rajouter des ventilos? 1 seul suffit ou plusieurs? le probleme ne viendrait il pas de ma carte graphique?
Help me please.
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:14:04
est ce que ca marche mieux la tour ouverte ? si oui alors oui rajoute des ventilos
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:32:43
En tout cas la tour ouverte la temperature descend...je vais essayer ce midi de jouer la tour ouverte pour voir....
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:33:47
regarde la gestion de l'énergie, la mise en veille, etc... tu met tout sur "toujours actif" dans la gestion de l'énergie et tu vire l'ecran de veille et la mise en veille du moniteur
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:35:38
j'ai pas d'ecran de veille mais vais regarder la gestion de l'alim pour voir..
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:50:06
Je voulais savoir si il etait possible de rajouter 2 ventilos a l'arriere de mon PC, 1 en extraction et l'autre en insertion...ou faut il eviter de le faire?
y' a til un autre moyen?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:51:34
Ben ca sert a rien de mettre entrée-sortie du meme coté. Le but est de faire traverser l'air dans le boitier. Si tu fais comme tu dis ca va faire une petite boucle et ca ne refroidira pas l'interieur du boitier.
Il faut donc mettre une entrée d'air devant et la sortie derrière
Message édité par crane le 28-10-2004 à 11:52:06
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:56:59
oui mais le pb c'est que je crois que devant j'ai pas d'endroit pour un ventilo...mon boitier est en entrée de gamme...donc c'est chaud!!
Marsh Posté le 28-10-2004 à 11:58:10
bizarre, regarde bien, y'a pas une grille à l'avant, en bas ?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:45:07
moi aussi ca chauffait un peu jai pas un boitier très haut niveau mais j'ai juste refoutu un ventilo de sortie ca marche impect faut juste nettoyer un peu l'avant du pc regulièrement ca fait rentrer de la poussière entre les lecteurs cd
Marsh Posté le 28-10-2004 à 13:53:18
j'ai vérifié les options d'alim= test est à jamais.
J'ai joué une petite 1/2 heure ce midi et la temp de mon proc est passé de 49 à 59/60° en quelques temps...
Pour les emplacements des ventilos, j'ai ai devant aussi en bas mais le pb c que j'ai pas de trous ds ma facade..comment faire?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:01:57
on s'en fout de devant ta juste besoin d'un ventil a l'ariere quui fasse sortir l'air chaud de ton pc
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:52:29
il faut le mettre dans l'autre sens pour expulser l'air?
Marsh Posté le 28-10-2004 à 16:16:38
a l arriere extraction d air donc souffle lair en dehors du boitier et en facade en inspiration donc qui souffle dans le boitier  est si tu veux savoir quel est le sens de soufflerie de tes ventilo tu le branche sur une prise de ta carte mere tout en le tenant a la main puis tu vois dans quel sens il souffle,simple comme bonjours quand on sait lol
Marsh Posté le 28-10-2004 à 16:20:01
normalement c'est encore plus simple, sur le ventilo t'as des fleches, une pour montrer le sens dans lequel ca tourne, l'autre pour montrer de quel coté ca expulse...
Les signatures c'est MAL
Marsh Posté le 28-10-2004 à 16:25:58
oui exacte mais pas sur tout ventilo
Marsh Posté le 28-10-2004 à 16:47:08
en fait si tu veu l'air entre par l'effet de l'aspiration par l'avant et ressort grace au ventilo par l'arriere c'est tout simple
De tt facon si tu demande a acheter un ventilo chez un revendeur il t'expliquera comment le monter
Marsh Posté le 31-10-2004 à 11:02:54
j'ai acheté 2 ventilos noiseblocker....est il utile d'en mettre 2 a l'arriere de mon pc en extraction???
Avec un seul en extraction j'ai pas vu la difference..55°C au repos (seulement internet)
Marsh Posté le 31-10-2004 à 11:24:49
je serais toi je verifierais la pate thermique entre le cpu et le rad car pour qu'on 0.13µ chauffe comme ca au repos il y a pas un contact franc entre le cpu et le rad a coup sur
Mon winamp pemeer v2 diffuse, pour le plaisir de mes oreilles :
Marsh Posté le 31-10-2004 à 11:26:49
le pire c que je n'ai pas de pate thermique, je ne l'ai aps overclocké nonn plus...
Marsh Posté le 31-10-2004 à 11:29:05
bah ton problème vient de la a coup sur
Marsh Posté le 31-10-2004 à 11:29:51
pour info avec un 2500@2100mhz (2800+) je suis a 40°en idle avec 21/22° chez moi et 46 en full t'as qu'a voir
Marsh Posté le 31-10-2004 à 12:31:12
+1
Tes températures en idle sont bcp trop élevées.
Quel est la t° à l'intérieur du boîtier quand il est fermé ? si elle est "normale" (dans les 30°) c'est sûrement un pb de pâte thermique. T'as monté le ventirad toi-même sur le proc ?
Mon feedback
Marsh Posté le 31-10-2004 à 18:52:45
la j'ai mis un ventilo en facade et 2 a l'arriere et le boitier fermé j'ai (d'apres speedfan) 47° pour le proc et 33 pour la carte mere..c'est deja un peu plus normal
Marsh Posté le 31-10-2004 à 19:16:42
toujours en idle?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 20:31:04
ca veut dire quoi idle???
Marsh Posté le 31-10-2004 à 21:00:59
c'est quand tu fais rien
Mon feedback
Marsh Posté le 31-10-2004 à 21:13:32
donc à priori en idle^^
tu as quoi comme ventilo sur ton cpu?
Marsh Posté le 31-10-2004 à 21:13:52
47 c'est beaucoup quand même
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:07:04
si ton proco n est pas overclocker alors oui c beaucoup mais tout a fait normale avec un rad box je pense
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:37:22
tt a fait normal faut pas pousser non plus 50° c'est deja beaucoup et puis les barton ca chauffe pas mal c'est sur que si avant tu avais un petit duron c'est pas le meme type de ventirad.
donnes nous les mesures de ton ventirad
-longueur du radiateur
-largeur du ventilo
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:38:30
59° avant le truc de ouf ^^
ca m'etonnes que ton processeur marche encore pas mal :p
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:40:11
-largeur du ventilo
barton? 2500@2900(190*11) 40°en idle et 46 en full avec ventilo box alors non je trouve que ca chauffe pas beaucoup mon ex 1800xp 0.18µ etait a 50°avec volcano 9 en idle!!!!! :ouch: et meme pas oc  :non:
donc il a un problème de chauffe
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:52:13
ah oui c tres bien 46 en burn impeccable
Marsh Posté le 01-11-2004 à 09:26:28
oui en burn ca va mais je croyait que c'etait 47 en idle :p
Marsh Posté le 01-11-2004 à 10:22:45
oui ce sont les temp en idle 48° pour le proc...
C'est le ventilo d'origine que j'ai sur le proc
Mais la j'ai eu que des merdes ce matin, mon pc n'a pas arrete de planter, l'ecran se coupe (comme en veille) alors l'UC tourne tjs..obligé de redemarrer.
La je l'ai mis en 166Mhz pour le FSB x 11.5= 1916 Mhz envi..c pas terrible mais espere que ca ne plantera plus.
Au fait qu'est ce que c dans le BIOS:  SDRAM Cas Latency=2.5
Marsh Posté le 01-11-2004 à 10:44:31
avec de la pc 2700 tu montais au dela de 166 de fsb? si oui cher che pas plus loin
Marsh Posté le 01-11-2004 à 10:47:50
avec de la 2700 je ne peux pas monter le fsb de mon proc au dela de 166Mhz???
par contre est ce que je peux le descendre mais monter le coeff??
Marsh Posté le 01-11-2004 à 10:54:07
oui tu peux faire ca si ton cpu ets debloqué la pc 2700 est a 266 donc a moins de la desynchroniser tu ne peux monter le fsb guerre plus haut si au pire tu vas atteindre 175/180mhz selon la qualité de ta ram :D
Marsh Posté le 01-11-2004 à 10:56:11
excuse moi mais je n'y comprends rien a ce que tu me dis...suis novice dans le bidouillage de pc...tu peux m'eclairer un peu stp..
CPU BLoqué? comment le savoir et comment le débloquer?
COmment desynchroniser mémoire?
