Evolution de configuration utile ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2006 à 12:17:04
Tu peux changer ta carte graphique passer sur une 7950gt ou Ati X1950XTX ou X1900XTX ou X1950pro en pci express...
Pour le jeu passer à 2go de RAM
Sinon si tu dois patienter à chaque fois qu'un nouveau truc sort et bien tu patiente toute ta vie et tu n'achète rien...
Par contre tu risque peut être être en cpu limited avec les grosses cartes graphiques c'est à voir... et puis il faut voir la puissance de ton alim... si elle peut supporter une plus grosse carte graphique plus groumande en Watts....
Marsh Posté le 13-12-2006 à 12:31:03
Arf merci pour ta réponse, ça s'annonce mauvais pour mon portefeuille ça, donc en résumé (plus que rapide) ma configuration est obsolète et c'est trop le binz pour la changer éléments par éléments (sachant que (en plus) je ne connais pas la puissance de mon alim)
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:18:08
Pareil: change CG + 1Go de ram supplémentaire. Une 7900GS/GT ou x1900xt devrai suffire, ton proc n'est pas tres tres puissant mais il devrai suffire à assister une bonne CG.
Sinon tu peut garder ta DDR1 et passer sur du s939 avec un petit 3700+ (+1Go de ram +une CG).
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:49:05
Merci pour ta réponse, finalement ne vaudrait il mieux pas attendre pour changer carrément de config au lieu que je me mette 2, 300 euros pour changer de carte graphique et rajouter de la ram ? je ne sais que faire
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:58:49
| lukin a écrit : Merci pour ta réponse, finalement ne vaudrait il mieux pas attendre pour changer carrément de config au lieu que je me mette 2, 300 euros pour changer de carte graphique et rajouter de la ram ? je ne sais que faire |
Pourquoi ne pas revendre ton pc pour en racheter un? ça serait déjà ça de gagner? ![]()
Marsh Posté le 21-12-2006 à 16:02:37
2 Solution :
- Soit tu es short niveau porte feuille (noel ca fait mal !) et tu te prends juste la ram et la CG. (Sachant que tu changera tout d'ici 1 ou 2 ans)
- Soit ca va et tu te prends proco+DDR2+CG+CM... Si ta config ne suit plus du tout... (Sachant que tu changera dans 3 ou 5 ans selon ce que tu prends...)
3eme solution : celle de saphyrfox... ![]()
Marsh Posté le 21-12-2006 à 16:09:08
Je ne suis pas sûr de trouver un acquéreur pour un si vieux coucou, pour le changement ultérieur tu as entièrement raison
Marsh Posté le 21-12-2006 à 18:04:47
Si... tente Ebay en mettant un prix de départ qui te convient ou un prix de réserve.
Tu peux aussi tenter la rubrique "achat/vente" du forum, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:27:22
Prozessor: Intel Core 2 Duo E6600 (2x2.4GHz) FSB 1066, 4MB Cache
CPU-Kühler: ARC-FREEZER-7-PRO 2500 rpm / 77 m3-h / 0.9 sone / copper heatpipe
Dimensionen: 107mm x 96.5mm x 126.5mm; Lüfter: 92mm (EXTREM LEISE!!!)
Profi-Mainboard: Giga-Byte GA-965P-DS3
Chipsatz: Intel P965+ ICH8 Chipset
Arbeitsspeicher: 2048 MB DDR2-RAM Dual Channel PC 5667/PC 5300 SuperTalent (2x1024) max. 8,0 GB (4 Slots) supports 800MHz
Grafikkarte: Gainward Bliss 8800GTX 768MB DDR3 PCI-Exp
Festplatte: 300GB Samsung SAH-HD300LJ 3.5" "LOW NOISE" serial ATA II, 7200 rpm 8,9ms; 8MB
RAID: 0,1,0+1,5
Laufwerk: DVD-Rewriter Samsung Lightscribe 18xSuper Multi DVD-Brenner. brennt alles - liest alles.
Audiokarte: High Definition 8-Channel Audio: Realtek ALC882 audio codec 7.1
Netzwerkkarte: Marvell 8053 Gigabit Ethernet controller
ça pour 1,466 euros c'est cher ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:29:42
C'est raisonnable, bonne config, c'est la ram qui fait défaut, de la PC6400 pour overclocker aurait été la bienvenue...
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:37:05
Oui, pc6400 c'est de la ram fonctionnant à 2x400=800MHz...
Avec de la PC5300 (2x333=667MHz) tu pourra monter le proco à 9x333=3.0GHz au lieu des 9x266=2.4GHz d'origine (9x400=3.6GHz avec la PC6400)
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:41:32
Merci pour tes lumières, donc c'est juste embêtant si je souhaitais OC le Pc, mais pas si je ne veux rien tenter de spécial dessus ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:43:19
Voilà.
Et encore, tu pourras overclocker de 2.4 à 3.0GHz, ce qui n'est pas négligeable...
C'est du bon matos qu'ils te proposent là.
Marsh Posté le 22-12-2006 à 10:47:08
Oui ça a franchement l'air pas mal au regard des autres offres, là le montage est compris dans le prix, il n y a qu'a rajouter le prix pour windows
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:24:42
Prozessor: AMD Athlon 64 X2 5000+ "Windsor" (90nm), 2x2600MHz, Sockel AM2
89W, Dual Core 64 Bit, 2x 512kB L2 Cache, SSE3, Pacifica, NX-Bit
Gehäuse: Gigabyte Tower 3D Aurora Aluminium, sehr hochwertiges Gehäuse mit 3 sehr leisen 12-cm Lüftern (2 x hinten, 1 x vorne)
Profi-Mainboard: GA-M57SLI-S4
Chipsatz: nVidia nForce 570 SLI (Dual-DDR2 800, UDMA, Serial-ATA II 3Gb/s, Gigabit-LAN, FireWire, 2x PCI-Express (SLI))
Arbeitsspeicher: 2048 MB DDR2-RAM Dual Channel PC 667/PC 5300 SuperTalent (2x1024) max. 16 GB (4 Slots)
Laufwerk 1: DVD-Rewriter LG GSA-H20LRBB Lightscribe 18xSuper Multi DVD-Brenner.
Laufwerk2: DVD-Rom LG GDR-8164RBB 16x
Kartenleser intern für 52 verschiedene Formate
Sinon y a ça à 1,663 euros, lequel est le mieux ?
Marsh Posté le 22-12-2006 à 11:26:08
Non ! Pas ca, reste sur l'autre !!!
Plus cher pour moins de perfs...
Marsh Posté le 13-12-2006 à 12:13:38
Bonjour à tout le monde, suite aux nombreux changements informatiques, je préfère être prudent et attendre la réponse d'ATI à Nvidia pour faire jouer la concurrence.
Voici ma configuration actuelle : (elle date de 2 ans)
Carte mère: Gigabyte GA-8I915P-G (2 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
processeur Intel Pentium 4 540, 3219 MHz (16 x 201)
Chipset de la carte mère Intel Grantsdale i915P
Mémoire système 1024 Mo (PC3200 DDR SDRAM)
Carte vidéo RADEON X800 Series (256 Mo)
Carte audio Intel 82801FB ICH6 - High Definition Audio Controller [B-1]
Disque dur Maxtor 6B160M0 (160 Go, 7200 RPM, SATA)
Lecteur optique _NEC DVD_RW ND-3500AG (DVD+R9:4x, DVD+RW:16x/4x, DVD-RW:16x/4x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW)
Lecteur optique TOSHIBA DVD-ROM SD-M1912 (16x/48x DVD-ROM)
Utilisation principale : le jeu
Donc grande question : puis-je changer des composants ? si oui lesquels ? et/ou alors faut-il attendre patiemment sachant qu'une fois qu'on a acheté des trucs, y en a des nouveaux qui sortent
Merci d'avance pour les éventuelles réponses et mille excuse si j'ai posté au mauvais endroit ou autres maladresses de ma part
Message édité par lukin le 21-12-2006 à 15:05:47
