PCI EXPRESS 1.0 et 2.0, incompatibilité ?( ATI radeon 4850+alim300W)
PCI EXPRESS 1.0 et 2.0, incompatibilité ?( ATI radeon 4850+alim300W) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:14:38
J'aimerais savoir si une carte graphik PC EXPRESS 2.0 peut tourner sans soucis sur une carte mère dotée d'un port PCI EXPRESS 1.0 ; Je précise que c'est un PC de marque DELL , donc est ce que le fait que le bios soit bridé il y'a un risque d'incompatibilité ?
Merci d'avance
Message édité par PHOENIX 777 le 21-06-2008 à 12:36:27
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:16:29
Oui, elle peut tourner dessus, c'est une compatibilité descendante.
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2008 à 12:17:02
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:20:20
mais vu que mon PC est de marque DELL est ce qu'il n'y a pas de risque ? de même quelle est la consommation de la nouvelle carte d' ATI RADEON hd  4850 ?
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:25:24
Même si c'est DELL, ça marche quand même. Pour l'alim, faut prévoir au moins 500 watts d'une bonne marque type Seasonic, corsair, fortron ...
Marsh Posté le 19-06-2008 à 12:54:41
J'ai une alim de 300 watts de marque ASUS, avec 18.0A pour le +12.0V, auparavant on m'avait dit qu'une 8800GT pouvait passer avec cette alim, cependant qu'en est il avec la 4850 ? Consomme t elle beaucoup plus que la 8800GT ?
Message édité par PHOENIX 777 le 19-06-2008 à 13:16:06
Marsh Posté le 19-06-2008 à 13:09:53
Une HD4850 consomme jusqu'à 350 watts en full. Autant prévoir du 450 watts pour l'alim, et surtout, une de marque.
Message édité par Profil supprimé le 19-06-2008 à 13:10:06
Marsh Posté le 19-06-2008 à 13:21:02
Laquelle de ces alim me conseilles tu ? Que pensez vous de l'alim de la marque rue du commerce ? Sinon connaît tu une alim de marque dont le prix n'excède pas les 30 euros avec une puissance minim de 500 watts ?
http://www.rueducommerce.fr/compos [...] 0&x=9&y=13
Marsh Posté le 19-06-2008 à 13:26:34
Une alim de moins de 30 euros et de 500 watts, on appele ça du noname==> alimentation nul à ***** qui crame en 4 secondes chrono.
Celle là est très bonne :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00063401.html
Celle là une des meilleurs qui existe:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00057762.html
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:13:37
une machine complète, avec un core 2 extreme (le quad le plus cher, le plus rapide et le plus gourmand), mesure à la prise de courant (donc l'alim fournit environ 80% de 350W).
côté consommation on a d'ailleurs une carte tout à fait comparable à la 8800GT (je retrouve pas les graphes mais bon.)
l'alim est une bonne 300W (18A sur le 12 j'avais ça sur ma bonne 350W), je pense qu'elle n'est pas un problème dans la mesure où tu n'as pas un four genre pentium 4 dual core (pentium 8xx en particulier)
sûr, les deux alim de benj sont très bien, elles en feraient tourner deux :D
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:17:49
Pour un CrossFire de HD4850, vous pensez qu'une alim Corsair 620 W suffirait ? :/
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:27:33
oui.
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:28:47
..jusqu'au moment où elles fonctionneront les 2 en full :/
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:38:07
Faut pas exagérer non plus une HD4850 qui consommerais 350W en full... Oui c'est une idée pourquoi pas... dans ce cas j'imagine même pas ce que consomme une GTX 280 je pense que l'alimentation 350W de moniseur devrait suffire...
Ah oui on parle bien d'une carte graphique et pas du dernier four brandt?
Nan? parce que si je suis trompé de topic faut me le dire! lol
Topic Achat/Vente - Ancien Feed-back
Marsh Posté le 20-06-2008 à 10:38:36
620 Watt suffise aussi pour un CF de HD4850!
D'ailleur c'est bien beau de lui conseiller des alimentation mais tout depend quel tour DELL il possède car elle accepte pas toute les alimentation ATX pour cause la dernière fois un amis intégrateur à été obligé de découper à la dremel un morceau de boitier DELL au niveau de l'alimentation pour pouvoir mettre la nouvelle à la place de l'autre qui avait cramée!!!
Message édité par Mad_noob le 20-06-2008 à 10:41:24
Marsh Posté le 20-06-2008 à 12:35:14
+1 avec ce qui est dit au dessus. Il faut que ton boitier soit au format ATX
Marsh Posté le 20-06-2008 à 17:38:02
J'ai un DELL INSPIRON 530, donc est ce que mon boitier peut contenir une alim de 550 W ou alors cela n'est pas possible ? mon CPU est un core2duo E 6550 à 2.33GHZ,mon alimentation actuelle est de 300 Watts (et non 350 Watts  :non: ),je ne fais pas d'overclocking.
Pensez vous que mon alim puisse tenir vu que mon CPU n'est pas un quad ,ni un pentium 4 ?  Ou est ce que le changement d'alim est incontournable si je dois y mettre une radeon 4850 ?
Merci d'avance
Message édité par PHOENIX 777 le 21-06-2008 à 01:50:02
Marsh Posté le 21-06-2008 à 01:33:57
Marsh Posté le 21-06-2008 à 01:48:56
Pour info j'ai une p45/e8200/2g de ram/2DD/2 lecteur dvd/et une x1900gt
Et ça tourne bien avec une 380w tagan
Maintenant que la puissance grand publique est plus que confortable les fabricants voit maintenant le rendement et l'économie d'energie
Les fours c'est bientot fini  :D
Cependant 300w c'est peut être un peu court  :??:
K200D a vendre http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 21-06-2008 à 01:53:29
Merci pour ta contribution mais j'ai besoin d'une reponse plus précise si possible à savoir si je dois changer d'alim ou pas
Marsh Posté le 21-06-2008 à 02:39:42
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Un dossier qui remet les consommations à leur juste mesure!
Marsh Posté le 21-06-2008 à 11:38:26
Message édité par PHOENIX 777 le 21-06-2008 à 12:33:21
Marsh Posté le 21-06-2008 à 12:32:49
Suivant ce test :
http://www.hardware.fr/articles/72 [...] tx-v2.html
Dans ce test le CPU est un Quad core Intel Core 2 Extreme QX9770  avec un TDP de 136W.
Dans mon PC j'ai comme CPU un core2duo E6550 à 2.33Ghz avec un TDP de 65W.
Soit une différence de 71W entre ces deux CPU.
De même dans le test dont le lien se trouve plus haut la consommation totale à la sortie de la prise du courant avec un Intel Core 2 Extreme QX9770 équipée d'une ATI radeon 4850 est de 352 W.
En remplaçant le QX9770 par mon E6550 ,je devrais avoir la consommation totale en soustrayant la différence de TDP entre ces 2 CPU :
352W-71W = 281W
Etant donné que mon alim est de 300W avec 18A pour le +12V, cette carte graphique devrait théoriquement passée sur ma config.
Ou est ce que je me trompe ?
Marsh Posté le 21-06-2008 à 13:37:17
Bah on va dire aussi que c'est mieux d'avoir de la marge, parce que là ta 300W elle va pas aimer ca à long thèrme :/ Et si elle est termo-régulé ca va faire pas mal de bruit aussi.
Moi je te conseille si tu veux pas te ruiner de te prendre une Fortron Green Power 400W. Avec ca aucun souci et elle est très fiable avec un très bon rendement tout en restant silencieuse :)
http://www.jmax-hardware.com  "de savoir faire, à faire savoir !"
Marsh Posté le 23-06-2008 à 20:37:24
ou une petite earthwatts 500, c'est pas mal non plus  :sol:
Marsh Posté le 24-06-2008 à 12:23:50
Ma tour DELL  est un INSPIRON  530,  peut elle accepter une alim au format ATX ?
Voici un lien qui montre un DELL INSPIRON 530, c'est le même boîtier que le mien :
http://www1.euro.dell.com/content/ [...] l=fr&s=dhs
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:17:05
Ca passera sans soucis puisque c'est une tour au format ATX... Quand je parlais de tour pas trop compatible avec des alimentation ATX je pensais aux OPTIPLEX et autres qui ressemble à de l'ATX qui n'en n'on strictement rien à voir d'un point de vue interne (alimentation comprise)
Avec une alimentation 620W tu as de quoi faire!
Marsh Posté le 24-06-2008 à 15:45:20
Cependant j'ai une carte mère FOXCONN G33M02  avec un port PCI-E  et 2 ports PCI si je ne me trompe, pensez vous que ma carte mère soit au format ATX vu que ma tour est ATX ? (une carte mère ATX devrait avoir plus  de ports que ça non ? )
Y a t il un autre moyen de savoir si sa carte mère est ATX sans avoir à effectuer des mesures de dimensions ?
Pour les 620W c pas pour moi, je veux ne alim de 550W
Message édité par PHOENIX 777 le 24-06-2008 à 15:54:23
Marsh Posté le 25-06-2008 à 15:04:32
Oki pour l'alimentation je conseille la Corsair HX520W elle est pas mal du tout!
Ensuite votre carte mère est une mATX un format en dessous de l'ATX mais reste toujours compatible avec une alimentation ATX!
Ensuite si vous voulez mieux répérer de l'ATX du mATX (les autres formats ayant des fonctions particulière dans d'autres domaine autre que grand public, par exemple les serveur avec le format BTX SSEB, ensuite les formats raccables...) il suffit de regarder les chipset qui se trouvent sur les cartes en question!
Ici le nom de votre carte est FOXCONN G33M02 et est équipée comme son nom l'indique d'un chipset G33 qui équipe les cartes mères bas de gamme (pas utilisé pour des fonctions avancées d'overclocking et qui généralement fonctionne très bien pour ce que l'on en fait)
Si vous voulez aussi apprendre à mieux reconnaitre soyez plus observateur et à force vous reconnaitrez à l'oeil nu ou sur une photo!
EDIT: Souvent même systématiquement les cartes mère mATX comme la votre possède un chipset graphique intégré ce que n'ont pas les ATX, c'est d'ailleur à mon avis du à l'insuffisance des performances 3D de cette carte intégrée que vous voulez en brancher une autre sur votre port PCI Express x16 (celui ci étant libre suivant toute logique).
J'espère vous avoir bien renseigné et si avez encore besoin n'hésitez pas, les gens qui savent sont là pour vous!
Message édité par Mad_noob le 25-06-2008 à 15:06:44
Marsh Posté le 25-06-2008 à 21:35:54
Merci  Mad_noob pour tes reponses
à propos de chipset graphique intégré,je ne suis pas sûr que ma carte mère en a une, car mon PC a été livré avec une carte graphique radeon HD 2400Pro sur le port PCI-E
et à l'arrière il n'ya pas de prise VGA ou HDMI au niveau de la carte mère; Mais plutôt un port VGA et un autre HDMI au niveau de ma carte graphique.
J'espère ne pas me tromper en disant que je n'ai pas de chipset graphik intégré.
C'est vrai que ma 2400Pro me permet de jouer aux jeux récents en faible et moyenne resolution, mais elle ne peut pas faire mieux, raison pour laquelle je veux la changer.
Cependant j'ai cru comprendre qu'un upgrade de ma carte mère entraînera une perte de la license windows vista que j'ai acquise avec mon PC,y a t-il un autre moyen d' upgrader ma carte mère tout en conservant ma license ?
De même à part l'overclocking qu' est ce qu'une carte mère ATX m'apportera de plus par rapport à ma CM actuelle ?
P.S : tu peux me tutoyer Mad_noob, à moins que tu préfères le "vous"  ;)
Message édité par PHOENIX 777 le 25-06-2008 à 21:41:46
Marsh Posté le 26-06-2008 à 02:13:26
Du moment que tu conserve ta clée vista... Chez Microsoft ils en ont rien à foutre de la carte mère... Tu peus totalement changer de carte mère du moment que ton windows est activé sur une seule carte mère c'est bon!
Message édité par Mad_noob le 26-06-2008 à 02:13:36
Marsh Posté le 26-06-2008 à 03:59:15
J'ai une petite question en rapport avec le sujet.
Je tourne avec une Maximus Formula + E8500 + Crucial Ballistix Tracer + 2DD sata ainsi qu'une 8800 gtx alimenté par une Seasonic 500W. Je souhaite remplacer ma 8800 GTX par deux HD4850 l'alim suffit ou je dois prévoir une plus puissante ?
Marsh Posté le 26-06-2008 à 04:12:43
ça devrait faire l'affaire :)
Topic vente et feedback
Marsh Posté le 26-06-2008 à 04:44:13
Merci de la réponse, ça m'arrange bien xD
Marsh Posté le 26-06-2008 à 13:32:46
Mais à l'installation je n'ai pas besoin d'une clé .L'activation se fait automatiquement.
Marsh Posté le 26-06-2008 à 13:34:23
Quelle peut être la consommation de ma carte mère+mon disque dur+ mes 2 ventilos standards+4Go de ram
pas d'o/c
