extinction du pc avec bip d'alarme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-08-2003 à 00:52:04
UP !!!
j ai le meme prob et presque la mem config que toi :
abit nf7-s
athlon barton 2500 non o/c sous SLK800+enermax8cm
2X256 de ram pc3200 (winbond) reglage auto
carte video geforce ti4200
winxp sur dd ibm 180gxp IDE
2 dd maxtor en raid0 SATA (j ai pa pu mettre l os dessu encore du au tro nombreux bug du raid0+SATA sous nf7-s )
2 disque dur 120 giga +40giga (maxtore+seagate)
alim 350 w enermax
ventilos enermax 8cm (insertion/extraction/dd)
temp idle : 42-44° /// full : ~53° (alors pas de surchauff)
si qqun a une idée (moi je pense principalement a un disfonctionnement nivo CPU / ram / cm )
edit : l alarme est significative (genre sirene de pompier ^^) pr la stopper il me faut eteindre l alim avec l interupteur, et apres fo ralumer l alim et le pc ... arf)
Marsh Posté le 19-08-2003 à 02:25:40
sirène de pompier, c'est une alerte température OU ventilo qui tourne pas assez vite, nan?
Y aurait pas des ventilos tournant à peu de tours/min et que la CM détecterait à tort comme défaillant (elle s'attend à du 5000 et pas du 2000 tours/min)?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 02:32:36
moi je penche pr la ram
essayez avec 1 seule barrette puis lautre
Marsh Posté le 19-08-2003 à 02:36:12
essayez de voir au niveau de l'alimentation ou des ventilos.
phosphorus a surement raison
Marsh Posté le 19-08-2003 à 09:35:23
Salut !!
Pour avoir eu le même problème il y a quelques jours, j'ai fini par trouver une solution en parcourant divers forums sur la nf7-s: démonte et remonte ton ventirad !! j'ai fait la manip et mon PC, qui s'eteignait avec une alarme d'ambulance au bout de 30 secondes , ne le fait plus !!
Marsh Posté le 19-08-2003 à 09:38:57
Il semblerait que ce probleme soit assez commun avec la carte nf7-s équipé d'un barton 2500 ... d'ou peut etre un bug dans le bios .....
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:14:58
moi aussi j'ai plein d'alertes sur mon pc comme , soit mon ventilo fait 0 tours/min ou soit il fait 150 000 tours/min .. , m'enfin je ferme le truc koi lol pis le pc s'eteind pas
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:19:58
deja merci pr vos conseils
jai 3 ventilos 8cm de boitiers tournant au minimum et branché sur lalim par molex (enermax avec potar)
j ai 1 enermax 8cm branché sur la CM pr le cpu (il est en permanance potar au max et je le control a l aide de fanspeed mais je le laisse au max en ce moment pr voir si ca vien pa de la)
sinon j ai remarqué 1 chose , j ai ce bug (exctinction du pc) lorsque l occupation cpu est a 100% et que le cpu est chaud (c a dire pas des le demarage)
je vais essayer de refixer le cpu mais jy crois pas trop (pareil pr mes ram)
edit: j oubliais j ai aussi le ventilo sur potar de l alim enermax reglé au mini, je vais le fouttre a fond pr voir
Marsh Posté le 19-08-2003 à 10:24:49
carlitobrigante a écrit : j ai 1 enermax 8cm branché sur la CM pr le cpu (il est en permanance potar au max et je le control a l aide de fanspeed mais je le laisse au max en ce moment pr voir si ca vien pa de la) |
Enermax sur CM = pas bien !
Sérieux c'est connu que ces ventilos provoquent des reboot, erreurs, voire cramage de mobo dans certains cas, lorsqu'ils sont directement branchés sur la mobo.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:05:59
ok mais je lé mi la car j ai entendu dire que si il n y avais pas de ventilo de branché sur le connecteur 3pin CPU de la cm ca provoquais des reboot ^^
je vé essayer de suite de lenlever de la cm pr le mettre sur molex
sinon comme j ai di j ai aussi le ventilo regulable par potar de lalim qui est branché sur la cm (connecteur 3pin) c grave doctor ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 11:22:31
phantom62 a écrit : moi aussi j'ai plein d'alertes sur mon pc comme , soit mon ventilo fait 0 tours/min ou soit il fait 150 000 tours/min .. |
mdr c une vrai turbine de jet la ton fan
Marsh Posté le 19-08-2003 à 12:11:06
carlitobrigante a écrit : ok mais je lé mi la car j ai entendu dire que si il n y avais pas de ventilo de branché sur le connecteur 3pin CPU de la cm ca provoquais des reboot ^^ |
Si l'alarme de venitateur CPU du bios est activée p'têt bien.
Marsh Posté le 19-08-2003 à 13:02:58
bon merci a vous tous (et en particulier a Iansolo12000) ca a l air ok la, j ai enlever le rad, nettoyer le proco, remis de la pate artic silver, remi le rad et j ai lancé toast (test ultime sur ma machine, avant je tenais pas 15 sec sous toast avant l extinction du pc)
la ca marche tjs impec apres 15 min de toast
par contre nivo temp ya du changement depuis que j ai replacer mon rad ...
avec:
- enermax8cm a donf
- boitier ouvert
- cpu 2500+ non o/c
- rad slk800+pate AS2
---> idle : 28-29°
---> apres 15 min de toast : 36°
ca me parait anormalement bas
ken pensez vous ?
Marsh Posté le 19-08-2003 à 15:33:18
On dirait que tu as trouvé le problème déjà!
Pour la température, fie-toi à tes doigts plutôt qu'à la sonde Ca a pas l'air top. Que dit MBM5.x? (motherboard monitor)
Boîtier ouvert, le ventirad n'est pas dans le courant d'air créé par les ventilos de boîtier/alim donc plus chaud normalement. Dans tous les cas, 2500+ et 28°C
Marsh Posté le 19-08-2003 à 17:42:40
j ai pareil sous mbm5, speedfan et ds le bios
sinon maintenant voici mes temp boitier fermé (temp ambiante : 23°)
- ventilo cpu a donf :
idle > 31 /// full > 38
-ventilo cpu au mini :
idle > 40 /// full > 47
ca ma l air plus normal deja
menfin ce qui compte c que je n ais plus de crash brutaux avec sirene a la con et que je peux laisser tourner la becanne 24/24
plus qua attendre des bios/driver stable pr lancer un OS sur mon RAID0 (maxtor 2x120go)
Marsh Posté le 24-08-2003 à 12:11:11
Salut à tous,
moi j'ai le même soucis, je m'explique. J'ai une NF7-S + barton 2500, le tout watercoolé. j'ai voulu passer le vdd à 2.10 V et là sirene. Depuis impossible de redémarrer, les ventilos du boitier tourne 2 secondes et ensuite tout s'éteind sauf la sirene qui elle se met en route.
J'ai fait un reset Cmos, RIEN. Changé le proç là ça fonctionne de nouveau, je remets le 2500 encore la sirène.
j'avoue rester perplexe. Pensez vous que le proç est grillé, ça m'étonne un peu il tourne à 2400 Mhz en 2.00 V normalement, le fait de le passer à 2.10 ç pourrais le creuver ??
ou c'est simplement une protection dans le CPU ??
Marsh Posté le 17-10-2003 à 00:38:12
meme pb
j ai une kt4v 768 de ram
2000+
essayé 50000 combinaisons et rien ne marche
Marsh Posté le 09-08-2003 à 15:25:47
lorsque je tente d'extraire un gros mp3 en wav mon pc s'éteint avec des bips d'alarme
j'ai survéillé la température du proc et il reste a 50°, essayé plusieur logiciels de décompression je ne vois pas d'où cela peut venir
ma config :
abit nf7s
athlon barton 2500
2X256 de ram pc3200 (samsung)
carte video ati 9700 powercolor
alim 350 w antec 1 ventilo xdream sur le proc + un sur le boitier (extraction)....
merci de votre aide je désespère...
Oyez
