usb facade sur p4p800
usb facade sur p4p800 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2003 à 17:12:59
salut,
j'ai une p4p800 deluxe et j'en suis tres content, cependant jai essayé de brancher les ports usb en facade mais je n'y suis pas arrivé...
Jai essayé au feeling de les branché avec la notice mais il trouvais que du usb1 apres jai lu un peu le topic unique de la mobo et suis tombé sur un brave homme qui a donné des indications, cette fois il ne reconnait plus le peripherique branché (je fais des essais avec un dd portable momobay) pourtant a l'arriere ca fonctionne...
je suis quasiment certain que ca vient du branchement sur la carte mere...
aussi ya deux endroit ou on peut brancher le truc usb_56 et usb_78 jai essayé sur chacun mais sans résultat
PS: jai un antec perfII et xp en os
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:37:50
aller ya bien qq1 qui doit savoir comment on fait
svp...   :cry:
Marsh Posté le 04-09-2003 à 00:13:11
+1
sur une p4c 800 dlx c pareil j ai pas reussi non plus
le peripherique est bien detecté mais impossible de le faire reconnaitre encore moin de l utiliser ................
ps: tour antec 1000 amg plus view
Linus is god ...
Marsh Posté le 04-09-2003 à 00:18:07
fé chié !!
Linus is god ...
Marsh Posté le 06-09-2003 à 13:02:41
un petit up svp
Linus is god ...
Marsh Posté le 06-09-2003 à 13:07:37
BalthazarZ a écrit :
+1
Bienvenue au club. J'ai EXACTEMENT le meme combo que toi (P4P800 Dlx + Antec 1000 amg), et j'ai le meme probleme. Les ports semblent bien etre branchés, mais les peripheriques USB ne sont pas reconnus.
Il y a un topic unik geant, j'y ai deja posé la question, sans reponses.
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
Marsh Posté le 06-09-2003 à 13:23:20
Problème de connection à mon avis le brochage de vos boitier n'est pas compatible, donc à modifier, j'ai testé avec des boitiers AOPEN, no problem  :)
Marsh Posté le 06-09-2003 à 13:30:21
Effectivement, j'ai testé avec un boitier noname, et les ports facade fonctionnent, meme s'ils ne sont qu'en USB 1. Mais bon, l'USB 2 etant retrocompatible, je ne sais pas d'ou vient le probleme.
La doc de mon boitier Antec ne precise pas. Mais j'ai vraiment du mal a croire que sur un boitier si abouti, et si diffusé, la connectique pour l'USB en facade soit foireuse.
A noter aussi que mon port firewire en facade ne fonctionnent pas.
Marsh Posté le 06-09-2003 à 13:45:21
ben faut vérifier le brochage pin à pin du boitier par rapport à la CM, pas compliqué à faire çà  :)
Marsh Posté le 06-09-2003 à 13:46:44
Parce que tu crois que j'ai fait les branchement en freestyle? :D Je ne viendrais pas me plaindre d'un quelconque disfonctionnement si j'avais fait tout ça a l'aveuglette.
Nah, j'ai fait et refait les branchement avec precautions (avec la doc du boitier et de la CM a coté) plusieurs fois, sans succes.
Message édité par A S H le 06-09-2003 à 13:47:21
Marsh Posté le 06-09-2003 à 13:53:40
et il ne t'es pas venu à l'esprit qu'il y pouvait y avoir un bug sur la doc du boitier ou les sérigraphies des pins de celui-ci, mais, je pense que tu y a pensé n'est-ce pas??  :)
Marsh Posté le 06-09-2003 à 13:58:42
Mon cousin possede deux boitiers Antec 1080, identique au 1000 amg (alim en moins). J'ai lu ses docs, et tout est identique a ce que j'ai sur la mienne.
A moins, c'est sur, que l'erreur soit de conception et que tous les packages sont de facto marqués par ce defaut de..."serigraphie".
Lui n'utilise pas ses USB facade (d'ailleurs je crois que sa CM ne possede pas de connecteurs), alors j'ai pas pu comparer.
Message édité par A S H le 06-09-2003 à 14:00:38
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:08:17
je te rassure, j'ai déjà du modifier le brochage de connecteurs façade sur plusieurs boitiers pour arriver à faire marcher les ports sur A7N8X et P4P800, maintenant je prends souvent du AOPEN, je sais que çà marche du premier coup :)
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:13:07
Qu'est ce que tu veux dire par la?
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:17:45
ben les fils ne corespondaient pas au connecteur de la carte mère, donc j'ai du inverser une ou deux paires pour que tout rentre dans l'ordre
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:23:41
hmmm...le truc, c'est que j'ai installé la CM dans un boitier tiers avec USB en facade et tout fonctionnait. Avec les memes pins boitier que le 1000.
A moins bien sur qu'il y ait une erreur fondamentale dans la connectique, juste sur mon boitier. Mais visiblement d'autres possesseurs du 1000amg ont ces problemes. J'ai posé la question sur le topic unik "Antec 1000/1080", mais personne n'a daigné repondre (alors que le topic doit faire 20 pages). A croire que personne n'a branché les USB facade. Je sais que les connecteurs CM sont bons, puisque ça fonctionnait avec un boitier noname. Reste l'Antec, donc...Je n'ai pas eu l'occasion de tester un des 1080 de mon cousin avec ma mobo. D'ailleurs, lui demander de demonter une de ses configs le saoulerait royalement :)
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:30:32
ben tu compares fil à fil le brochage entre ton noname et le boitier qui marche pas
Message édité par mimi74 le 06-09-2003 à 14:30:51
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:33:22
ouais...pour l'instant je ne me suis fié qu'au inscriptions, dans la mesure ou elles etaient les memes sur mon noname et sur les 2 boitiers 1080 que j'ai pu voir. Reste, en effet, le fil a fil...Mais bon, c'est bizarre que plusieurs personnes aient le meme probleme exactement [:spamafote]
Marsh Posté le 06-09-2003 à 14:39:37
le fil à fil est le seul moyen d'être sûr  :)
