Usb en façade, Please Help ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2014 à 11:39:05
Les ports en facade sont USB3 ? Tu est sûr de ne pas avoir cassé de pin en branchant le connecteur sur la carte mère ? Les pins sont extrêmement fragile comparé à l'USB2 !
Marsh Posté le 09-03-2014 à 11:57:21
bonjour, les ports usb en façade sont bien usb3 (bleu), et je n'ai pas cassé de pin, je pensais l'avoir mal branché donc j'ai débranché la tour, ouvert le capot débranché le câble et rebranché mais rien y fait.
Guill.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 12:00:58
Je pense à un problème de drivers.
Va dans le gestionnaire de périphériques et regarde si tu n'as pas un triangle jaune sur un des éléments.
tiens nous au jus
Marsh Posté le 09-03-2014 à 12:06:43
J'ai deux avertissements mais qui ne concernent pas l'usb :
Guill.
Marsh Posté le 09-03-2014 à 12:10:25
Je regardes donc sur le Cd de la Cm si je peux trouver une solution, Wait&see
Marsh Posté le 09-03-2014 à 12:20:27
Plus de Triangle jaunes dans le gestionnaire de périphérique mais toujours rien au niveau des ports...
Marsh Posté le 09-03-2014 à 11:31:04
Je rencontre un petit problème auquel je ne parviens pas à trouver de solution, peut-être saurez-vous m'aider.
Suite au changement d'une carte mère défectueuse, j'ai du ré-installer windows. Je vous passe les galères dues à l'UEFI et au système GPT que je ne connaissais pas, le système tournes maintenant correctement à une exception près : Les ports usb en façade.
J'ai bien connecté les ports sur la carte mère, regardé dans le bios que tout les ports soient activés, mais en vain ils restent muets quoi que je fasse.
Les ports usb arrières (d'origine sur la carte mère donc) fonctionnent les usb2 comme les usb3.
Le windows utilisé est un Win7 64bits, le processeur est un Intel G640 (sandy bridge) et la carte mère une Asus b75m-a
Avant le decès de l'ancienne CM, les ports fonctionnaient, le processeur n'a pas changé (je ne trouves pas de pilotes usb3 pour intel série 6 sandy bridge)
Le Win7 à changé car il m'a été impossible de me servir des cd de restauration mais on est resté sur du Win7 64bits.
En bref, la carte mère gère l'usb3, le processeur l'a géré, donc c'est possible mais je trouves pas, si vous pouviez m'aider ...
Merci d'avance à ceux qui se pencheront sur mon cas !
Guill.
Site web - Galerie HFR
