On peut faire confiance à Memtest ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2003 à 07:29:19
ta bien configurer ta ram avec les timming memoire les plus leng? sur la new
Marsh Posté le 23-12-2003 à 07:37:06
Le chipset AliMagick ne doit pas bien driver ta ram. Ca se joue sur la frequence, les timings et le voltage. L'ideal serait que tu essaye differentes combinaisons. Pour commencer met uniquement la barette de 128Mo, bus @ 100MHz, Vram+10% et timings souples (cas 2.5 ou 3). Repasse la au memtest et si ça merde augmente encore le voltage. Tu fais pareil avec els autres jusqu'à ce que toutes soient stables, puis tu essayes de les combiner, de la plus recente à la plus ancienne.
Enfin tu peux faire confiance à memtest, c'est vraiment un outil de reference. S'il detecte des erreurs tu peux etre sur qu'il y a un probleme.
Marsh Posté le 23-12-2003 à 07:39:00
moi memtest ne ma jamais jouer de tour. quand ya une erreur il y a une erreur...
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:12:09
+1 quant il ya une erreur, il y a une erreur ! mais quand y'en a pas, bah y'en quand meme peut etre....... zavez suivi hein ?
Marsh Posté le 23-12-2003 à 09:41:44
memtest est fiable pour les erreurs.
Qd il y a une erreur ca ne veut pas dire qu il y a une erreur physique sur la ram. Mais par exemple que les timing sont trop haut. Toi tu as trois RAM avec des vitesse differentes, normalement la CM se cale sur la RAM la plus lente.
Mais bon avec 3 timing ne t etonne pas d avoir des erreurs...
Marsh Posté le 23-12-2003 à 10:05:10
memtest c'est fiable.
dans certains cas, d'overclocking poussé, les erreurs peuvent correspondrent à un problème de proc (ex: proc aux limites alors que RAM avec une vitesse et des timings tranquilles).
dans tous les cas, memtest n'invente pas d'erreurs...
Marsh Posté le 23-12-2003 à 17:17:06
ben jai deja essayer les trois ram independament.
Jai meme mis le bus a 60Mhz et timing sur low et j ai tjrs des erreurs avec la 128Mo PC133 mais pas pour les autres. Bon c est de la noname mais kan meme
Marsh Posté le 23-12-2003 à 22:28:04
alors le probleme pourait etre l'inverse, tu la drive pas assez fort et le signal n'accroche pas. Degage la parette de PC66 et drive la PC133 à 100MHz CAS 2 pour voir
Marsh Posté le 23-12-2003 à 02:59:25
Voila j'avais une CM TX Pro avec un K6-233 (pas tout neuf je vous l accorde)
Je passe à une CM Ali Super 7 avec K6-2 533 (tjrs pas tout neuf
Au debut j'avais:
-une barrete de 32Mo PC66
-64Mo PC100
-128Mo PC133
Sur la premier carte mère aucun probleme les memtest se faisait en boucle sans erreur avec un bus à 66.
Sur la nouvelle CM il reste que la 32Mo PC66 qui a 66 ne fait aps d erreur. LA 128Mo PC133 monte vers les 48000 à 17% environ
Alors conclusion ?
Message édité par clockover le 23-12-2003 à 02:59:47
