Faire baisser température d'un K6-2
Faire baisser température d'un K6-2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:32:58
Voilà j'ai un vieux K6-2 450Mhz, le prob c'est qu'il chauffe comme un malade... Y a déjà un double ventilo dessus (2 ventilos l'un sur l'autre  :D ) + pate thermique... Le probleme c'est qu'il est encore à 60-70°. Le Vcore est à 2,5V je peux le baisser vous pensez ? Le probleme c'est que dans le bios ce con me dit "Ignore" comme 2ème possibilité... Qu'est ce que je peux faire alors  :??:
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:35:12
Ca existe toujours ves vieux machins. :ouch:
2009 c'est  la fin du monde[008d71] phoenixjpforum [/#008d71] [/g] :) [g] [#008d71] [url=http://www.phoenixjp.net/n
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:38:15
J'avais ce processeur avant et je peut te dire qu'il est IN-CRE-VA-BLE !
j'avais un defaut d'alim qui lors de l'extiction du pc laissait le proco sous tension (sans ventilo)
J't'explique les nombreux coups ou il a carburé a 95° pendant des 8-10 h d'affilé  :pt1cable:
BHa ce proco est toujours en fonctionnement chez un copain :)
Donc si c'est stable laisse le chauffer il aime ça :D
Mais 60/70 c'est clair que c'est bizarre car le miens ne faisait que dans les 53°...
Achete une grande tour ca aide beaucoup...
Message édité par STARWING le 25-06-2002 à 19:39:38
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:38:29
Bah oui, heureusement vu le prix que j'ai acheté ce "machin" il y a un peu plus de 3 ans...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:40:11
Ha bha on peut dire que tu le rentabilise ton matos  :D
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:41:27
Ah oui increvable il l'est... Quand je m'en servais y avait pas la pate thermique ni le 2ème ventilo... Il marche encore bien ! Mais bon, si y a possibilité de le faire moins chauffer je vais pas me priver  :) Parcequ'il la CM bip quand il a chaud => "Biiiiiiiiiiiiiip, Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiip, Biiiiiiiiiiiiiiiiip"
C'est lourd  :heink:
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:42:59
LOL je l'utilise plus maintenant, j'ai filé à ma soeur (ca suffit pour faire du Word hein, meme le démineur marche impec !!!)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:44:45
j'utilise tjs mon p166mmx (160mo de sdram) pour scanner, alle sur le net (rezo), ...  :kaola:
il est meme sous win2k!!
donc son k6-2 c pas un vieu machin  :sarcastic:
Message édité par zorlac le 25-06-2002 à 19:45:15
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:45:30
pour surfer et pour la bureautique, t'as pas besoin de plus
il fait tjs très bien l'affaire le mien
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:45:37
ta koi com ventilo ? c'est bizar kil chof otant... le mien dans une tour ou c'est la merde et pa du tout ventilé c 60 max...
moi ce ke j'ai fait c ke ct 450@2.4 V je crois, je l'ai passé a 400 @ 2.3 ou 2.2 je sais pu... ça tournait pareil pour ce ke jen fesais (partage net) et ça chofai moin...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:46:36
Y'a pas moyen d'augmenter le niveaux de l'alarme dans le bios ? le fixer a 70° par exemple...
Ou desactive l'alarme.
Toutes les cartes mere ne le propose pas mais as tu regardé ?
Ou sinon débranche le hautparleur interne :D
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:46:38
Tu peux essayer en enlevant la plaque de métal sur le proc'.
http://www.computergamer.freeuk.com/ock62p1.htm
Edit : Et le double ventilo, ca peut être très mauvais pour le refroidissement : perturbations qui cassent toute l'efficacité.
Message édité par kzimir le 25-06-2002 à 19:47:50
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:46:55
mon 350 tourne tranquille à 40°
mais si ça peut monter à 60° sans pb, je vais virer le ventilo pour voir, j'aurais quasiment plus un bruit dans ce cas
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:49:07
C'est des petits ventilos de merde  :) Mais bon, je pense que je vais descendre le voltage... Y a pas un prog qui peut le faire ? parceque dans le bios j'ai un choix assez limité (2.5V ou IGNORE)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:49:20
Bof, je me souviens de mon vieux K6-2 350 que je fouttais à 450 avec les jumpers : il n'y avait même pas 1 fps d'écart sous quake 3 :/
Par contre, je crois que je le survoltais un peu trop : sur ma cm : c'était : 2.1 V, 2.2V ou 2.8V !
Comme il était en 2.2V, j'étais obligé de le passer en 2.8V et il n'a jamais cramé, et j'avais pas l'impression qu'il chauffait tant que ça :D (ah lala, ça date)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:49:22
sans ventilo il montera a 95° je l'explique plus haut ;)
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:51:20
je confirme, le mien a tenu 2heure comme ca, a 92°
http://www.zeec.de/media-details.jsp?mediaId=49063
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:53:05
Et au bout des 2h il c'est passé quoi ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:54:54
J'ai toujours mon k6-2 500 mhz, il marche trés bien. :o
il est sur  la c-m Ga-5aa.
Il me sert plus a grand chose. :sleep:
Je suis passé au k7t2266 pro2, je m'achéte bientôt xp-1800. :p
Comme CG ce sera une ati 7500 je sais pas encore laquelle ?  :??:
Fô vivre avec son temps. :hello:
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:55:51
Bon je vais surement virer la plaque du dessus, mettre de la pate sur le core et mettre un seul ventilo (le prob c'est qu'il a pas de rad) Je fais comment ducoup ? spacer + plaque maison + ventilo ?
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:57:45
achete un ventirad a 60 balles sans spacer car c'est inutile pour un p'tit ventilo et ca augmente un peut la temperature.
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:58:58
bah ouais mais y a pas de spacer sur le k6-2 une fois que t'as viré la plaque du dessus...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:59:00
Donc si je capte bien actuellement
tu n'a pas de radiateur
pas de pate de dissipation thermique
et un spacer !
bha pas etonnent que ca chauffe  :sarcastic:
Marsh Posté le 25-06-2002 à 19:59:53
ha oui la plaque scuse j'avais pas compris n'empeche suis mes indication du dessus...
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:00:06
Je crois que le ventilo doit aspiré l'air ou le rejeté, j'sais plus. :sleep:
Selon le cas la temperature peut baisser. :o
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:16:19
je paris que tu as 18 ans  :lol:  :lol:
car comme tu dit ce vieux machin me sert bian à moi
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:26:18
Tu joues au démineur avec ou à pac-man. :sleep:
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:28:53
nan, je joue à lemmings sous dos avec car trop puissant sous windaube  :lol:  :lol:
Le Topic sur les DD
Marsh Posté le 25-06-2002 à 20:45:04
Ben, comme sur les PC d'avant... CPU+Ventilo (avant y avais les Aqua, GoldenOrb et tout hein), ni de spacer
J'ai un ventilo (20*20 je pense) qui comme un ventilo d'alim n'a pas de plaque, et ca c'est directement posé sur le CPU
Marsh Posté le 25-06-2002 à 23:30:43
j'avais un K6-2 300@400 avec le ventilo d'origine et DE LA PATE THERMIQUE (obligatoire évidemment).
Donnez votre sang pour sauver des vies https://dondesang.efs.sante.fr/
Marsh Posté le 26-06-2002 à 09:08:08
la pâte thermique n'est absolument pas obligatoire, surtout avec les K6 et cie. A l'époque, on ne se préoccupait pas autant des pbs de températures. Le mien n'a pas de pâte thermique, un ventilo de merde, et 40° max full charge (un 350)
Marsh Posté le 26-06-2002 à 09:24:16
ca tient tres bien la temperature ces procos.
mon 500@600 montait a plus de 55 degres avec le ventilo de base (pendant 6 mois sans plantage ni probleme), mais avec un simple aqua 600+pate thermique, il tournait aux alentours de 45 degres.
et pour ceux qui ne parlent que de P4 ou de XP, un k6 avec au moins 128 Mo de ram+V3+W98SE rend encore bien des services (hormis word et internet...:sarcastic: )
Marsh Posté le 27-06-2002 à 17:24:09
fous lui un radiateur deja ça ira mieux ^^
Marsh Posté le 27-06-2002 à 21:32:45
en overclock oui
Marsh Posté le 29-06-2002 à 00:10:06
Je peux pas faire un radiateur maison ?  :pt1cable:
Vous me conseillez quoi pour faire style radiateur
Marsh Posté le 29-06-2002 à 18:47:38
un ventilo sur radiateur tu as ça pour 60 balles  :o
Marsh Posté le 29-06-2002 à 19:00:32
Mon K6.2 300Mhz tourne depuis 4 ans sans probleme pour de la bureautique.. avec windows XP et office XP mais parcontre pour les jeux , a part CS y a rien qui tourne plus de 10 minutes 'plantage obligatoire).
Mon Pross et entre 60°C et 65°C.
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:36:07
ta mi xp sur un k6 300 :)
mets lui win98 il serai trankil deja ^^
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:41:09
ca mouline a 2.4V en standard ca!
donc a 2.3V ca pourait peut etre encore tourner! vérifie ya koi marqué dessus normalement c marqué, 2.2 ou 2.4V
Marsh Posté le 29-06-2002 à 21:42:05
ça depend des series les voltages
