Je fais appel à vos connaissances!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:42:23
J'ai oublie de vous préciser mon ventil est le silent volcano 9 qui est obligé de tourner à fond (5800 tr/m) et qui n'a plus rien alors de silent (un vrai réacteur).
Je suis preneur de conseil de ce coté aussi!!!
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:44:13
Migv@ a écrit a écrit : Hi all!! Je vous post ce msg car je n'ai pas de solutions... J'ai un athlonxp 2000, une carte cm elite k7s5a, 512 de DDR samsung... Bref mon gros pb est que sous xppro qand je dépasse 63°(cpucool) écran bleu avec à chaque fois un message d'erreur différent. 1°) Question cette temp est-elle normale, si je change de cm le pb vas t-il cessé? 2°) Si le pb c la cm quelle cm me consellé vous (le prix n'est pas un pb) avec ma configuration? Je remercie toutes les personnes qui répondront a ce poste. Migv@ |
essaie de changer de ventirad avant de changer de mobo !!
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:46:21
pour ton ventilo, tu a mis quoi le pad d'origine ou de la bonne pate thermique ? sinon à tu bien positionné le ventilo sur le cpu car moi c'as m'a couté un duron 1200 avec la meme carte que toi ?
dis nous en plus la dessus
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:46:38
ton rad n'est t'il pas monter a l'envers
et a tu mis de la pate thermique
re dit moi ça
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:47:38
PROTOMAN 4 a écrit a écrit : ton rad n'est t'il pas monter a l'envers et a tu mis de la pate thermique re dit moi ça |
j'allais la dire : 10 contre 1 que t'as mponté le rad a l'envers !
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:53:57
Je suis un newbie comment savoir si mon radiateur est monter a l'envers et oui j'ai mis de la pate thermique.
Quel est une temp convenable sous xppro et pkoi à 63° ce soft pete les plombs alorq que sur le site de AMD les processeurs peuvent monter jusqu'a 90°
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:54:23
ND 4 SPD a écrit a écrit : j'allais la dire : 10 contre 1 que t'as mponté le rad a l'envers ! |
ou la fixation soquet rad est pas assez rigide
j'avais ça sur mon ancien venti\rad mon proco montait a 73°C mais pas mort Athlon 1100mhz
regarde
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:55:21
Migv@ a écrit a écrit : Je suis un newbie comment savoir si mon radiateur est monter a l'envers et oui j'ai mis de la pate thermique. Quel est une temp convenable sous xppro et pkoi à 63° ce soft pete les plombs alorq que sur le site de AMD les processeurs peuvent monter jusqu'a 90° |
ben en dessous du rad tu a une "encoche" .... et elle doit etre mise dans le "truc ki ressort" du socket (la ou tu met le processeur) ... la t° idéale pour un athlon xp je dirai 45 ° (moi avec un 1800 je suis a 40° )
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:56:04
monté à l'envers ??
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:57:41
ND 4 SPD a écrit a écrit : ben en dessous du rad tu a une "encoche" .... et elle doit etre mise dans le "truc ki ressort" du socket (la ou tu met le processeur) ... la t° idéale pour un athlon xp je dirai 45 ° (moi avec un 1800 je suis a 40° ) |
difficile de dire une T° ideale !!
ça depend de ta tour, de la ventilation, ...
pour les amd je dirais qu'il ne faut pas depasser les 60°C
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:57:49
sur le soketA tu as une partie plastique blanche ou il est noter socket A
et sur le rad tu as une fraisure
cette fraisure doit etre en face de la partie blanche ou il est noter socket A
voila
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:58:22
Est que kk peut etre plus explicite sur le moyen de voir si j'ai monté le ventil à l'envers.
Car je n'ai rien force et touts semble bien mis (les crochets dans les encoches en plastique).
Marsh Posté le 23-11-2002 à 22:24:57
Migv@ a écrit a écrit : Est que kk peut etre plus explicite sur le moyen de voir si j'ai monté le ventil à l'envers. Car je n'ai rien force et touts semble bien mis (les crochets dans les encoches en plastique). |
http://www.ldlc.com/dossiers/ventilateurs/aqua.html
regarde bien le cote b si la fente de ton radiateur est du bon coté
Marsh Posté le 23-11-2002 à 22:26:55
ya un sens, regarde bien si il y a un chema (si XP box) sinon regarde sur les images de artic silver pour essayer de te reperer (normalement ya une encoche sur 1 ou 2 cotés de la semelle du radiateur (tu poses l'encoche au dessus du haut du socket, là ou il y a marqué "Socket 7" ) des fois avec les radias de mauvaise facture tu peut les poser de travers...
édit: Artic silver, c'est pas une bonne idée mais je le met quand même: http://www.articsilver.com/arctic_ [...] ctions.htm
pis une visite pour rire chez Alpha: http://www.micforg.co.jp/en/index.html
Marsh Posté le 23-11-2002 à 21:39:54
Hi all!!
Migv@
