ca faisait lgtps qu on avait pas vu de post sur les alims->gef4+xp ins - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:59:24
tiens, un ptit
pour m eviter un bide
Marsh Posté le 24-05-2002 à 12:14:56
ca peut etre l'alim (en fait j'en sais rien), mais aussi ta gf4 ki chauffe trop
Marsh Posté le 24-05-2002 à 12:19:59
mmmmmmh jpense pas que la gef4 chauffe trop, elle est ni overclockée, ni recouverte ni rien, et ca plante assez rapidement, surtout qd jfais des trucs qui tirent sur le proc
puis ma tour est ouverte, et jpense que la gef4 a un systeme suffisant de refroidissement, mais merci qd mm
Marsh Posté le 24-05-2002 à 13:38:26
le pb c que les tensions peuvent être bonnes quand tu fais pas grand chose et chûter quand tu lances un jeu gourmand.
Il vaut mieux lancer motherboard monitor en fond, jouer à un jeux gourmand ou lancer plein de trucs en même temps, puis regarder les tensions mini / maxi dans motherboard monitor
Marsh Posté le 24-05-2002 à 13:51:39
sous bios, le proc est a 4.9, mais le pc freeze jms avt d etre arrivé a windows, jpense que c du a l activité du proc et de la gef4, d ou la tension plutot normale sous le bios, mé sous windows, jpeux pas lancer de prog sans planter, donc jpeux pas regarder les tensions sous win
Marsh Posté le 24-05-2002 à 13:53:34
résintalle tout en mettant le strict minimum (CG, CD et dur), regarde si ca marche puis rajoute petit à petit le reste
Marsh Posté le 24-05-2002 à 13:53:56
et tant que ca marche, note les voltages sous Win avec MBM
Marsh Posté le 24-05-2002 à 13:59:30
justement, j ai essayé avec gef4 + ddur 80go only (meme pas le lecteur cd), et il veut pas... v essayer d installer raspppoe ou de le lancer sans etre sur le net pour voir, jvous tiens o courant
Marsh Posté le 24-05-2002 à 18:47:07
bon, ben up vu que ca marche tjrs pas
sinon vous pensez qu une enermax350w pourra faire tenir tout ca?
Marsh Posté le 24-05-2002 à 19:14:47
| Fantome persecuteur a écrit a écrit : bon, ben up vu que ca marche tjrs pas sinon vous pensez qu une enermax350w pourra faire tenir tout ca? |
oui, 350W c tres large ...
mais essaye de reinstaller !
Marsh Posté le 24-05-2002 à 19:15:50
déja fé 3fois, mais l id etait bonne
Marsh Posté le 24-05-2002 à 21:04:17
franchement, avec 300w, tu devrais alimenter un pc complet a l'aise...
Marsh Posté le 24-05-2002 à 11:36:20
donc voila le pb, je soupconne mon alim de manquer de jus, c une morex 300W d un an, et jviens d acheter une gef4 qui fait freezer le pc assez rapidement des que jbouge trop, genre ouvrir ie suffit a freezer et reboot needed
donc vala ma config actuelle (celle que j aimerais faire marcher correctement) :
athlonxp 1900, gef4 4400, ddur maxtor 80go udma133, 46go udma100, ddur seagate 9.1go udma33, ddur fujitsu 6.4go udma33, carte udma 100 pci, dvd pioneer 16/40 ide, carte ethernet pour l adsl, cm a7n266, et 2*256mo de ddr
avant, avec gef1ddr a la place de gef4, et le 80go et carte udma 100 en moins, tout marchait bien, j ai reessayé sans la gef4, ca marche toujours, meme en mettant le 80go a la place d un autre et en enlevant la carte udma100, ce qui met le 80go hors de cause
donc, mes soupcons se portent sur l alim, mais jpeux pas verifier les voltages (peux pas ouvrir le prog sans freezer)
alors si qq1 a des suggestions, des conseils sur l alim, des experiences a partager, merci d avance
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fantome persecuteur le 24-05-2002 à 11:37:42--[/jfdsdjhfuetppo]
c cui ki di ki é
