faux dual channel ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-08-2003 à 22:25:51
le dual ddr sur amd c est pas un gros gain de perf
tu gagne 5% dans le meilleur des cas
Marsh Posté le 17-08-2003 à 22:35:06
Merci pour cette précision en pourcentage, mais est ce que quelqu'un pourrait donner la réponse a ma question ?
Marsh Posté le 17-08-2003 à 22:38:58
la bande passante n'est pas doublée entre le processeur et la ram. seul le chipset dispose d'une bande passante double, ce qui permet de mieux partager les accès RAM entre tous les composants (proc, bus AGP, PCI-IDE, Lan, etc).
Marsh Posté le 18-08-2003 à 10:50:46
le dual channel est surtout intéressent si tu utilise la GPU intégré à la CM.
Marsh Posté le 18-08-2003 à 11:16:19
J'en profite pour glisser une chtite question :
A votre avis, il vaut mieux
-2x256Mo à 166MHz en DualChannel
ou
-2x256Mo à 200MHz en SingleChannel
Marsh Posté le 20-08-2003 à 11:25:31
wonee a écrit : le mieux c que ton bus CPU et ton BUS RAM reste synchro. |
Ok, je reste donc en Dual, 166/166.
ReMerci
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:11:58
je suis dans le meme cas que Ghento meme matos meme ram et meme résultats.
Quanf je lit la bande passante du chipset çà rest a 2.7go/s
tandisque d'apres les test çà devrait etre plus environ 16%
question de doubler ou pas la bande passante j'ai tjs un doute dessus.
Marsh Posté le 24-08-2003 à 16:13:26
Tharkie a écrit :
LE chispet a tjs la bande passante équivalent à la bande passante d'une seult barette.
pas logic je trouve
Marsh Posté le 17-08-2003 à 22:22:13
Au boot, j'ai bien l'affichage du message "Memory Dual Channel activated"... je pensais donc que cette fameuse fonctionnalité était bien activée... mais en faisant un test benchmarck de memoire avec Sisoft Sandra par ex, je vois en largeur maximale de bus mémoire : 2.7 Giga au lieu des 5.4 annoncés pour de la DDR PC 2700 a 333Mhz ... alors a votre avis ? le dual channel, il y est ou il y est pas ?
Précisions : la Ram n'est pas overclockée ni en fréquence ni en timings, tout d'origine, la carte mère est une MSI K7N2 Delta L et son bios est le dernier AWARD-PHOENIX version 5.4.
