Que feriez vous à ma place ? Changement de config ou non ?
Que feriez vous à ma place ? Changement de config ou non ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2005 à 09:57:23
Ma carte mère est morte et, mon matériel n'étant pas tout jeune et pas obselète, je demande votre avis.
Ma config :
P IV B 2,4Ghz + thermaltake
768 RAM PC2100
CG 9800 PRO
DD 80 go 7200 trs/min
Alim tagan 380W
Audigy ES + Altec lansing 5.1
J'avais déjà pensé à changer de config mais le problème est que si je change la carte mère par une carte mère plus récente, il faudrait que je change mon proc, ma ram et ma carte graphique.
Je n'ai pas encore pensé au bugdet que je pourrais y consacrer. Je voulais d'abord vous demander votre avis sur le plsu intelligent à faire.
J'hésites entre 2 possibilités :
- Changer la CM en une compatible avec mon proc et ma carte graphique (AGP) et changer la RAM => budget : 150-200€
- Changer la CM, le proc, la RAM et la CG => Budget : 500 € (voir plus)
J'hésite car je ne veux pas jetter mon pc à la poubelle car il n'est pas totalement obselete et à la revente il ne vaut rien..
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci !   :hello:
Marsh Posté le 12-07-2005 à 09:59:36
ça dépend tu fais koi avec ??
du jeu, tu regardes des films, tu fais de la video, de la bureautique ...??
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:01:13
Je fais un peu de tout. Beaucoup de jeux, internet, vidéo, je regarde des films.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:12:50
je serais ds ta situation, mais je ne suis pas un pro, je changerai la CM et la RAM.
Tu prends une Asus P4C800 ou P4P800 et de la bonne ram en PC3200. tu mets le tout en dual boot et c'est tout bon...
Regardes si tu veux ma config, c'est pas une fleche mais je fais tourner n'importe koi dessus (quasiment qd meme!).
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:17:42
je chercherais une cm à pas cher (bien en dessous des 150 euros que tu t'apprêtes à mettre), et c'est tout
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:37:25
La RAM étant très abordable, un changement ne serait il pas appréciable et se resentirait sur les perfs non ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:44:33
bah tu peux tjs avoir mieux.... pour plus cher
après, est-ce que le gain vaut le coût, à toi de voir (si tu poses la question ici de toute façon, bcp te diront qu'il faut tuer père et mère pour gagner quasiment rien en perf, donc bon....)
si ta machine te convenait comme ça, pkoi dépenser plusieurs centaines d'euros au lieu de qques dizaines ?
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:45:05
je trouve que ça vaut pas le coup de se priver....
CM + 1Go RAM en dual SVP
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:52:58
La meilleur idée, c'est à mon avis, la 1ere solution...D'ailleurs tu trouveras un site très bien fait pour monter une config en ligne à partir du nom de ton proc, sans être obligé d'acheter... en allant sur E-soph ou LDLC ou Materiel.net ou Pcimpact??? ça serait génial un comparatif de toutes ces applis automatiques "d'aide à la config" ...
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:56:45
j'etais ds le meme cas que toi(2400+ et 9800pro) et j'ai decidé de changer cm+proc+cg pour 500€ et je regrette pas c'est le jour et la nuit niveau jeux...
Marsh Posté le 12-07-2005 à 11:00:18
Faut pas comparer
1 Go de ram
athlon64 3000+ s754
6800gt POV (pcb d'ultra)
Marsh Posté le 12-07-2005 à 21:37:21
Et tu as pu revendre le reste à combien ?
Ca me ferait mal de revendre pour 100€ mon vieux pc et de devoir investir 500€ de plus pour pas beaucoup mieux.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 21:49:08
en sli ta soit un port 16x parametrage d'origine soit 2 port pci exp  en 8x donc si ta une seul carte le deuxieme port est desactive par la petite carte qui ressemble a de la so-dimm je pense pas qu'il est de probleme
oups je pense pas que je repond au bon topic dsl
Message édité par immortal le 12-07-2005 à 21:54:09
Marsh Posté le 12-07-2005 à 21:53:34
Excuse moi mais j'ai rien compris à ton post..
Marsh Posté le 12-07-2005 à 21:54:50
je  me suis tromper de topics dsl
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:26:13
cg vendu 80, proc 40 et pour l'instant j'ai toujours la mobo... et je te rassure c'est vraiment beaucoup mieux
Marsh Posté le 12-07-2005 à 23:57:12
Pourquoi changer de pc si le tien te convient ?
-Groland, je mourirai pour toi.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 09:13:15
Parce que la carte mère est morte et j'avais envi de le booster un peu en changeant de RAM par exemple mais ma carte mère ne supportait pas mieux que de la 2100.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 10:08:07
J'ai la même config que toi, à peu de choses près :
asus P4PE-X, P4B 2.4, 1 Go Samsung PC3200 et 9700 Pro.
Déjà, je suis étonné que tu doives mettre de la PC2100 au niveau de la ram. Le P4B a un fsb à 333 et la 2100 tourne à moins il me semble (266 ?).
Ce que j'ai fait, c'est que j'ai overclocké mon proc, ma ram étant à 400 MHz, c'est pas elle qui pouvait me limiter. Résulat, je suis à 3.2 avec un zalman alcu 7000-B et je t'assure que les perfs s'en ressentent bien (et c'était mon premier oc). J'ai un peu oc la CG mais la mienne est limitée alors que la 9800 Pro a beaucoup plus de potentiel de ce que j'ai pu lire.
Donc je crois qu'acheter d'occaz une CM correct qui pourra te permettre d'oc ton proc et prendre de la ram en PC3200 ne va pas te couter très cher et t'apportera un gain important de perf.
Marsh Posté le 13-07-2005 à 10:19:39
non, fsb 133 pour les PIV B (533 pour parler commercial)
Marsh Posté le 13-07-2005 à 13:18:19
oui mea culpa, me suis planté.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 17:20:15
Bon je me suis décidé, je vais garder mon proc et ma carte graphique et changer la carte mère et la RAM.
Que me conseillez vous comme marque de carte mère et de RAM ?
Merci  :hello:
Message édité par nadefred le 18-07-2005 à 17:20:38
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:00:30
Merci  :hello:
+1.  C'est le bon choix.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:05:42
Merci  :hello:
Pour un budget limité, je prendrais une ASUS P4S800D. C'est du SIS mais ca marche plutot bien.
pour la RAM, vu que ton proc en FSB533, ca sert à rien de prendre de la marque.  De la noname PC3200 ( donc certifiée pour FSB800 ) suffira pour overclocker.
D'un point de vue personnel, je prendrais 2*512 Mo de Noname en Single Channel.  Si ca marche en dual, tant mieux ( gain de 3 à 10% ), sinon tant pis c'est pas une grosse perte.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:06:16
+1
mais je te conseil de prendre une CM pas chere et performante du genre Asrock, le temps d'économiser pour une prochaine config.
Tu achète 1 barette de 512 DDR 3200, hop tu remonte le tout et tu es reparti pour 1 an.. D'ici là, t'as de le temps d'y penser. ;)
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:09:21
la marque, ça sert pas qu'à overclocker, ça sert aussi (et surtout à mon sens) à être tranquille quant à la compatibilité. Et actuellement, la marque est à peine plus chère que le noname, aucune raison donc de prendre du noname.
Ceci dit, pour en revenir au changement, changer la cm et la ram me semble être le changement le plus inutile, m'enfin bon, quand on veut absolument changer qqchose, même si ça sert à rien....
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:19:06
 :D  :D   Je ne suis pas du tout d'accord avec toi.
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:22:33
Biniou > "ca sert à rien de prendre de la marque.  De la noname PC3200 ( donc certifiée pour FSB800 ) suffira pour overclocker."
faut tout lire mon amie !  J'ai dis:
"vu que ton proc en FSB533, ca sert à rien de prendre de la marque.  De la noname PC3200 ( donc certifiée pour FSB800 )"
Marsh Posté le 18-07-2005 à 18:26:15
Ben quand ton proc est bloqué par la bande passante de ta RAM, et que pour mettre de la RAM avec une bande passante adaptée tu dois changer de CM, je crois que c'est adapté, non ?  Si en plus ca te laisse une bonne marge pour overclocker, que demander de plus ?
Marsh Posté le 18-07-2005 à 19:40:07
Je dois changer ma carte mère car elle est morte. Je ne trouve pas ça inutile..
Ensuite viens la question de quelle carte mère et quelle ram si cela peut apporter un gain de puissance. Je pourrais aussi garder cette ram si je change de config plus tard, de la 2100 ne servirai plus à rien.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:30:37
bon, déjà, je suis pas une fille hein, donc pas de e à ami
et surtout, peu importe les raisons, pas de noname, point barre
la noname, c'est surtout certifié pour faire chier à un moment ou à un autre
Marsh Posté le 19-07-2005 à 09:32:35
j'avais oublié ce détail. Dans ce cas, oui, changer la carte mère, c'est une bonne idée :D
m'enfin bon, je me répète, prendre la moins chère que tu trouves et basta, ça tournera très bien, au moins autant qu'autant qu'avant le décès de ta cm, et ça te coûtera pas cher
après libre à toi de mettre plus pour te lancer dans le jeu très à la mode du "j'ai la plus grosse"
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:23:34
 :lol: Tout de suite les extrêmes. Je ne trouve pas que changer de RAM, vu les prix actuellement soit excessif.
Par contre, j'aurais besoin de vos conseils concernant la carte mère et la RAM.
Pour la CM, je pense à une Asus P4P800 E,SX,SE, VM ? 100€ ou moins
Pour la RAM, 2*512 corsair pc3200 à 100€
Soit 200€ le tout.
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:36:49
j'ai ma CM qui a claque a Noel et la RAM avec, j'ai change les deux, et je suis tres heureux aujourd'hui.
Certes si tu prends une CM qui gere le FSB800 (tres conseille), vaut mieux y adjoindre de la PC3200 meme si les perfs vont etre un peu bridees par le CPU qui tourne en FSB533. 1Go par contre devient conseille pour etre tranquille et c'ets meme pas si cher, sinon, tu le fais en 2 fois...
 J'ai pas pris ce qu'il y avait de mieux faute de moyens, mais c'est pas grave en attendant de faire un upgrade significatif plus tard quand cela sera necessaire pour faire tourner a peu pres tout (gros jeux et gros programmes, les films et internet ne necessite pas des machines de combat de toutes facons) et que ma config' sera limitante, ce qui est loin d'etre le cas pour le moment.
Comme dit biniou, si ton but c'est "d'avoir la plus grosse", je te laisse y jouer, mais ca vaut pas le coup.
perso je te conseille un chipset 865/875 des serie P4P800 ou P4C800, apres a toi de voir quels sont tes besoin RAID, SATA, Firewire & Co pour determiner quel modele en particulier.
Ta 98OOPro est loin d'etre a la ramasse et le P4B aussi. Sur, il y a mieux, mais c'est plus cher.
Le PCI Express sera tres interessant en 2006, d'ici la, t'as le temps d'economiser et de voir venir.
Edit: ce que tu proposes me semble tout a fait bien.
Message édité par alex11343 le 19-07-2005 à 10:37:56
"L'Homme est fait pour vivre nu sous les Tropiques..."
Marsh Posté le 19-07-2005 à 10:49:18
Et concernant la RAM en dual channel, faut il prendre un modèle en particulier ?
Je suis une bille en info, j'ai du mal avec tous les termes techniques..
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:09:18
 :ange:  :ange: Désolé ...  L'orthographe et les informaticiens ...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:13:19
Perso j'ai jamais eu de soucis mais bon.  Tu as déjà eu le problème, toi ?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:18:31
Pour une fois, je suis d'accord avec BINIOU !  Si tu veux exploiter le dual channel, il te faut de la marque, les 2*512 de CORSAIR le font bien.
Sinon regarde les CRUCIAL.
Maintenant, d'un point de vue technique, le dual channel n'apporte que de 3 à 10 % de gain.  Donc, est ce que ca vaut le coup d'investir dans de la RAM chère ?  Ca c'est toi qui voit.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:32:08
P4P800 VM > MicroATX avec carte graphique intégrée.  Aucun intéret pour toi vu ta 9800 ...
P4P800S-X > Seulement 2 slots mémoires et pas de dual channel > BOF ( un peu juste 2 slots mem ).
P4P800 SE > OK.
P4P800-E DELUXE > OK et plus complète.
Je t'invite a visiter le site asus.com pour prendre celle qui te correspond le plus.
D'un point de vue personnel, même si les cartes de la série P4P800 sont très bien, je choisirais plutot une P4S800D ( a base de SIS ).  Simplement a cause du prix.  Si je regarde ta config, je me dis que dans 2 ans au plus tard tu vas de nouveau la faire évoluer.  Or dans 2 ans tu seras bloqué soit par le socket 478, soit par l'AGP.  Donc faudra de nouveau changer de carte mère.
Mais, ce n'est qu'un avis (  :D ).  Les perfs des P4P800 sont légérement meilleurs que celles des P4S800.
Marsh Posté le 19-07-2005 à 11:37:25
bof, je vois pas le rapport, un informaticien peut lui aussi faire des efforts sur l'orthographe
ah ben si toi, tu n'as pas eu de pb, dans ce cas effectivement, il n'y en a jamais, désolé.... :sarcastic:
pour ma part, oui, j'en ai eu, et je suis loin d'être le seul, mais bon, comme toi tu n'en as pas eu, ça devait être autre chose effectivement :sarcastic:
