fixation de rad sur chipset ?
fixation de rad sur chipset ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:48:57
Salut à tous.
Voilà mon problème : j'ai acheté il y a quelques temps un radiateur de chipset zalman (le cuivré) pour remplacer mon ventirad défaillant et bruyant de mon abit kg7. Pour faire simple, je l'ai fixé par la méthode du mélange de pâtes fournies avec le zalman, et ça tenait nickel...
L'ennui, c'est que ce matin, en bougeant légèrement la tour pour y mettre un néon, le rad tombe, sans dommage. Je décide donc d'utiliser les vis fournies avec le rad (2° méthode), qui sont a priori plus fiables. Malheureusement j'ai bouzillé une des deux pattes plastiques pour le fixer sur la mobo.
Il me reste deux solutions :
- mettre des vis à la place des pattes et "visser" dans les trous de la mobo => ça craint, j'ai pas envie de niquer ma carte
- mettre deux points de superglue et le reste de pâte thermique
Sur ce dernier point, est-ce que ça tient bien ? j'aimerais avoir quelques témoignages et/ou recommandatiions, car j'ai une lan sous peu et j'ai pas envie de "perdre" mon rad, et par la même occasion ma mobo par surchauffe (même si non-oc). Merci d'avance, et désolé pour la longueur du post.
.: Passions | Galerie | Blog :.
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:52:51
A mon avis la superglue va tenir (j ai des ventilo (blowholes) qui sont coller a lon boitier et sa tien depuis 3 mois pourtant il y a des vibrations)
sinon il n existe pas une vrai colle thermique (generalement les dissip de ram sont  collés avec sa et quand on essaye de les enleves on a l impresion qu on va arracher les puces!!!)
Marsh Posté le 29-01-2004 à 17:56:56
rody83 a écrit :
Salut à tous.
des infos  -> http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
tu passes 2 vis en nylon M3x20 (comme sur la photos
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/nb47_12_c.jpg
http://pascal.heinrich.chez.tiscali.fr/images/montage/mtg_26.jpg
Message édité par toto_67 le 29-01-2004 à 17:57:36
Marsh Posté le 30-01-2004 à 10:53:57
ouaip c'est ce que je compte faire à peu près ; j'ai regardé ce matin et j'ai des petites vis+écrous juste à la bonne taille+diamètre pour fixer comme ceci... y'a plus qu'à enlever l'ancienne pâte du rad (celle qui colle) et ça va pas être simple à mon avis...
thx pour vos réponses !
Marsh Posté le 30-01-2004 à 10:57:22
tu fais gaffe, tu risques de tout casser ... [:sharpknife]
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:01:25
Mais non, un coup d'acétone ou de dissolvant pour vernis ongle et le tour est joué!
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:01:39
non mais le rad est déjà décollé du chipset, donc je risque pas grand chose, ça va être chiant c'est tout...
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:07:37
c'est une résine epoxy chargée en particules d'argent ...
tu ponces avec du papier de plus en plus fin ...
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:12:42
toto-67 > y'ap plus simple qd même pour enlever la pâte thermiq thermocolante que de poncer le rad. De plus il faut un marbre si on veut pas faire n'importe quoi et c fastidieux.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:16:41
je vais déjà essayer acétone/white spirit, puis papier de verre si ça vient pas bien (en dernier recours, quoi)...
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:17:49
c'est pas de la "pate" c'est une colle epoxy ... (genre araldite !)
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:18:40
attention, pas n'importe quel papier de verre si tu veux pas endommager le rad. faut du papier de verre de carossier, tu passe un coup de 600 et de 1000 ça devrait aller.
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:21:31
+1
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:21:47
c'est là le problème : je n'ai jamais réussi à en trouver (pourtant j'ai fait Leroy Merlin + Castorama + BHV) ???
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:26:47
Feut vert ou norauto
Marsh Posté le 30-01-2004 à 11:40:31
ok thx j'irai faire un tour à feu vert ce we ; y'en a un pas loin de chez moi...
