Pièce de fixation radiateur CM (Shuttle SX58J3) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2019 à 14:43:05
Deux vis et écrou qui vont bien feront l'affaire pour refixer le radiateur en insérant des rondelles pour conserver un espacement suffisant et ne pas trop serrer le tout.
Je m'inquièterais plutôt de l’état de surface du chipset... tu l'as nettoyé au tournevis ou quoi?
Marsh Posté le 07-10-2019 à 15:00:59
La pâte dessus était carrément cuite et incrustée.
Ça a certainement contribué à faire chauffer le tout et à fragiliser ces parties en plastique.
J'ai été obligé de gratter avec ce que j'avais sous la main. Mais les rayures sont moins importantes que ce que la photo peut laisser croire, à cause du flash.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 15:06:17
Tu penses qu'il n'y a pas de risque de transmettre de la chaleur à la carte mère avec des pièces en métal ?
Je me demande pourquoi ils ont pris la peine de mettre des pièces en plastiques ?
Sachant que sur le grand radiateur du CPU, ce sont des vis en métal.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 15:26:24
plastique = moins cher.
le système permet d'ajuster avec un jeu de ressort pour éviter d'avoir trop de pression sur la surface sensible du chipset.
La à mon humble avis et expérience ton chip est mort...
mais bon tu peux toujours essayer de redémarrer en tenant à la main le rad pour voir si il est encore fonctionnel.
La prochaine fois un peu de dissolvant pour les ongles et un coton tige seront bien plus efficaces pour ce type de nettoyage
Marsh Posté le 07-10-2019 à 15:34:34
Vu tous les câbles qu'il y a à rebrancher, je vais directement essayer en fixant le radiateur.
J'y connais pas grand chose, mais la surface, même si elle est un peu rayée, ne contient pas la puce, si ? La puce est en dessous non ?
Quand je passe mon doigt dessus, je ne sens aucune aspérité.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 15:39:30
| cayou2000 a écrit : La à mon humble avis et expérience ton chip est mort... |
Ah bon ?! Ca ressemble à un IHS tout con avec les inscriptions du type de CPU, si c'est rayé en général c'est pas foutu, mais peut-être que j'ai mal vu.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:09:55
sur un CPU moderne tu as une partie métallique IHS qui vient protéger le CPU (et donc soit une soudure soit de la pâte thermique en dessous d'ou tout les problème de delid pour gagner en perf si pâte foireuse). la c'est directement le die donc si il y a une rayure un peu profonde il risque d'avoir prit cher...
A tester.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:17:06
Alors, je dois me tromper, mais en fait, j'ai un emplacement CPU avec le socket et son radiateur.
Mais du coup, je ne suis pas sûr de ce qu'est ce composant.
Tout ce que je sais, c'est qu'une fois le pc éteint, le radiateur était trop chaud pour que je puisse y laisser mes doigts.
La seule chose qui s'est passée suite à la surchauffe, c'est un écran freeze et Windows a redémarré quand j'ai fait un test vite fait, avant de tout démonter.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:24:56
c'est le Intel X58 chipset (North bridge) en gros ce qui gère les échanges entre le cpu et le reste de la carte.
Techniquement il peut monter jusqu'à 100°c et de souvenir ces modèles sont trés gourmand. Le chassis d'un shuttle ne facilitant pas la ventillation c'est pas étonnant que ta pate graphique ai complètement séché et ne tienne plus son rôle de transmission de chaleur...
remet un peu de pate, pose le rad dessus et essaye de booter.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:31:34
Ces "rivets" étaient très courants à l'epoque des cartes video PCI puis AGP, quand elles avaient elles même un petit radfan
Essaye d'en dénicher une
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:33:19
je te regarde ce soir si j'en ai pas sur une cm shuttle morte que je dois avoir à la maison.
t'es dans quel coin du monde?
Marsh Posté le 07-10-2019 à 16:50:06
Je suis à Okinawa, Japon.
Après, ces pièces ont l'air pénibles à enlever.
Le petit ergot en dessous de la CM est repliable, mais je n'ai pas réussi à le faire remonter, car je n'ai pas de pince.
J'ai voulu enlever celui qui était sur le petit radiateur de la première photo mais j'ai pas réussi.
Je pense qu'il faudrait vraiment la pièce neuve, prête à être clipsée.
Mais ça ne doit plus être fabriqué.
Je pense donc que je vais bidouiller, avec un zip tie, des vis métal ou autre chose.
EDIT: ha, si ça monte à 100°C, pour le zip tie, c'est compliqué
Marsh Posté le 07-10-2019 à 17:05:48
Sinon tu trouves un autre dissipateur avec le même entraxe ![]()
Ca doit valoir peau de zob, le plus chiant c'est de trouver le bon entraxe.
Il y en avait plein sur les cartes mère à l'époque, niveau conception ça doit être proche d'une carte à l'autre.
Marsh Posté le 07-10-2019 à 17:36:31
Tu devrais pouvoir trouver sur des site type aliexpress/banggood etc.
https://fr.aliexpress.com/item/32820180055.html
https://fr.aliexpress.com/item/4000042652426.html
Il faudrait vérifier les dimensions, sinon il faudra chercher un peu plus.
Marsh Posté le 08-10-2019 à 06:52:31
| hieta a écrit : Tu devrais pouvoir trouver sur des site type aliexpress/banggood etc. |
Génial ! Comment tu as trouvé ça ??
Je vais check les dimensions.
Merci !
Marsh Posté le 08-10-2019 à 16:04:31
Bon, j'ai utilisé des écrous et boulons en métal, avec des rondelles rouges.
Ça devrait suffire, mais je surveille les températures.
Pour le moment, ça fonctionne bien avec une vidéo YouTube 1080p @60fps.
Je vais lancer un jeu tout à l'heure.
Merci !
Marsh Posté le 08-10-2019 à 16:16:57
cool que ça marche. Effectivement les marques devaient être amplifiées par le flash.
Test en plus du GPU les liaison usb et sata qui sont gérée par le chipset...
Marsh Posté le 07-10-2019 à 14:31:18
Alors, ça fait bien longtemps que je ne suis pas venu demander conseil, mais là c'est très spécifique !
Je ne suis pas actuellement en France, donc je peux difficilement aller voir un réparateur agréé.
Mon problème : les fixations en plastique du radiateur de ma carte mère ont lâché !
C'est un peut comme un rivet en plastique avec un ressort en fer.
Le problème, c'est que je ne sais pas comment réparer ça...
Soit j'essaie de retrouver des pièces de rechange, soit je bidouille...
Le diamètre est environ celui d'une tige de coton tige.
Je vous joins des photos.
Merci d'avance pour votre aide, c'est compliqué de trouver de l'aide sur place !
Webmaster à Rennes : http://www.quezako.com/
