MSI H61M-E33 > flashage ne fonctionne pas [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2018 à 00:29:59
Il faut il me semble mettre le bios sur une clé usb ! Pas sur le ssd/hdd
Marsh Posté le 05-01-2018 à 00:36:53
Non, mais euh....
J'ai téléchargé le fichier, il ne veut pas le lancer en m'indiquant un message certes en anglais => CET EXE DOIT ETRE PLACE SUR UNE CLE USB (c'est le BIOS qui va l'exécuter, pas windows, pas d'extraction etc)
Bon courage, en espérant que ce BIOS MSI by MSI for MSI ne te brique pas ta CM comme ça arrive assez souvent j'ai l'impression, sinon tu pourras demander à l'ours des steppes Baltiques qui a posté juste au-dessus ![]()
Marsh Posté le 05-01-2018 à 00:41:15
Au fait bonne année zonka
Marsh Posté le 05-01-2018 à 00:45:05
héhé, à toi zossi, pleine de machines à sauver et de bisous à récupérer de la part des naufragés du BIOS ![]()
Marsh Posté le 05-01-2018 à 00:48:01
non mais les gars, ca va hein ^^'
evidemment j'essaye pas de flash une cm a distance a partir d'un autre pc hein ! prennez moi pour un con
evidemment le bios je l'ai mis sur une clé usb (en fat32)
ca marche pr les bios jusqu'a la v10 comprise, qui sont choppable sur le site de MSI sous forme classique xxx.Axx ou xxx.Bxx
ms a partir de la putain de version 12 (pas d'intermediaire), ce sont des fichiers .exe
je me suis douté que l'exe c'était juste une archive donc j'ai voulu la décompresser sur ma machine vu que j'avais pas d'OS sur l'autre
ms pas moyen, pcq il trouve pas la bonne cm il decompresse pas > j'ai installé win sur la machine a flasher, juste pour pouvoir flasher avec l'exe a la noix
bref, c pas ca le probleme. Le souci c'est que ca flash pas avec cet exe a la con ![]()
Robin ô grand manitou qui a tout vu et tout flashé, t'as jamais eu des souci comme ça?
sinon y'a pas moyen de flasher une cm sous FreeDOS ou autre chose?
@zonka: l'exe est bien prévu pour être lancé sous windows. En tout ca ca ouvre une jolie fenetre comme ca, c pas pour le plaisir je suppose ^^'
Marsh Posté le 05-01-2018 à 00:58:22
si j'ai eu le probleme
j'utilise souvent le ssd du pc de ma femme pour testé les mobales que je refait
et si tôt que j'ai mi le ssd je tente de faire l'update via .exe ça ne passe pas ! comme toi
ce que je dois faire, c'est attendre un peu, et faire les mises a jour windows... ensuite je retente et la souvent ça passe !
sinon boot avec le stricte minimum !!!! clavier / clé usb mais rien d'autre !
chez msi c'est con..
cpu sandy Bridge = bios a update via bios possible
cpu ivy bridge = bios a faire via windows (et les brick la crois moi c'est pas rare ahah ! ) ![[:dovakor:4] [:dovakor:4]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/4/dovakor.gif)
Marsh Posté le 05-01-2018 à 01:03:15
j'ai déjà que ca, clavier, souris, une barrette, un ssd, pas de cg
là ca fait une heure que ca enchaine les maj windows, j'ai déjà choppé la creators fall, je pense pas que ce soit le souci
ms bon, je vais le laisser tourner et je verrai bien demain si le miracle se produit
en attendant je vais chopper MSI Live Update. Je redoute un peu vu ce que j'en ai déjà lu, mais si j'ai bien lu un truc sur un site us il y a un utilitaire bios et on a le choix de le faire sous win ou DOS. Je verrai bien...
si je me foire, le bios je te l'envoie par la poste? une simple enveloppe avec un billet de 20 à coté ?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 01:05:16
j'ai mm tenté en debranchant vite fait le ssd juste après que le prog d'update reboot la machine. Histoire de le forcer a faire qqch avec l'usb au cas où il enchainait trop vite sur win10...
ou alors je peux test avec un win7 ? ce serait ca le souci ???
Marsh Posté le 05-01-2018 à 01:07:49
je pense que c'est surtout les maj lié au chipset ou dans ce genre qu'il faut faire
il y a aucuns raison que tu nique ton bios ! par contre evite de débrancher le ssd et ce genre de chose c'est assez risqué mdr, dans tout les cas oui bien évidement je suis la pour lui donner un second souffle si besoin ahah
un cmos également du bios actuelle ne pourrais pas lui faire de mal
Marsh Posté le 05-01-2018 à 09:39:23
bon, le souci était apparemment win10, mais je suis pas sorti de l'auberge pour autant
j'ai donc install un win7 rien que pour tester, ca m'a pris une plombe pcq l'install voulait pas se faire, j'ai du tripoter en diskpart etc. qué soirée de merde...
bref, enfin sous win 7, je lance l'exe et là les choses sont differentes! ouf!
au reboot, il se passe qqch... mais
| Citation : BIOS update is not yet completed, please insert the USB pen drive and reset the system |
alors bien evidemment, comme un con j'avais pas remis la clé usb en fat32 apres avoir monté une iso dessus, elle était donc en ntfs
| Citation : 1). Removed the flash drive (regardless of the fact that MSI instructions clearly state not to!) |
sauf que quand je fais ca, ben le POST bloque et je sais pas si le bios s'update ou pas
je suis coincé sur A0 (coin inférieur droit de l'écran), tres rarement A1, et une seule fois c'est allé jusque B4, que ce soit avec ou sans le SSD
clearcmos n'y change rien... je deviens fou
alors, selon vous elle est brickée?
Marsh Posté le 05-01-2018 à 09:44:58
putain! le miracle vient de se produire
pdt que j'ecrivais j'ai encore tenté 25x de reboot avec la clé en vain... et puis le dernier
"Updating BIOS ............ 100%"
aucune idée de pourquoi...
Marsh Posté le 05-01-2018 à 12:00:20
bon t'es pas passé loins mais tu as réussis !! c'est le plus important ![]()
Marsh Posté le 05-01-2018 à 13:25:45
comme tu dis...
Le 3470 est reconnu, c'est le principal. J'espère ne plus avoir à flasher cette crasse ^^'
Marsh Posté le 05-03-2018 à 00:08:07
Bonjour !
J'ai le même problème que vous...
L'ordinateur démarre et fait 4 bips successifs court puis s'éteint. Rien ne s'affiche à l'écran.
Je voulais savoir si vous aussi rien ne s'affichait à l'écran?
Je n'ai pas bien compris comment vous avez réeussi à résoudre le problème
Marsh Posté le 05-03-2018 à 07:49:46
Tu as encore acces au bios? La clé doit etre formatee en fat32.
Si ce n'est pas le cas, n'oublie pas de copier les fichiers avt de la formater sur une autre machine.
Puis en principe y a juste a demarrere avec la clé brranchée
Marsh Posté le 05-03-2018 à 15:33:40
Merci de m'avoir répondu ! c'est très sympas !
Non j'ai accès à rien du tout
J'allume le pc
il bip 4 fois
s'éteint
et redémarre ...
Marsh Posté le 05-03-2018 à 15:36:28
Je suis désolé je n'ai pas tout à fait compris
Je dois executer le fichier .exe de la mise à jour du bios sur une autre machine ?
Marsh Posté le 05-03-2018 à 17:03:32
ton problème c'est suite a une mise a jour bios ?
Marsh Posté le 05-03-2018 à 17:26:11
Non pas du tout ... à vrai dire je sais plus trop comment c'est arrivé, ça fait longtemps que j'ai mis ce pc de côté
Marsh Posté le 07-03-2018 à 00:54:26
Si tu trouves pas de solutions
Marsh Posté le 07-03-2018 à 01:11:50
ici mon souci c'était un demi brickage a cause d'une maj du bios
si c'est pas ton cas, je sais pas trop ce que tu peux faire, a part envoyer ton bios a robin ![]()
Marsh Posté le 05-01-2018 à 00:16:18
Hello hello,
J'ai récup une cm 1155, une MSI H61M-E33 (B3) pour être précis.
Je mets dessus un i5 3470, pas de boot et 4 bips.
Je m'y attendais, donc heureusement j'ai aussi un G850 que j'ai récup avec la cm.
Direction le site de MSI, pour chopper le dernier Bios... et début des ennuis, ou du moins de la prise de tête...
Je choppe le dernier en date, merde c'est un .exe, et je peux pas le décompresser sur ma machine pcq il faut être sur la bonne CM... gniiii
L'avant dernier, pareil, un exe...
Plus loin dans le temps je trouve bien des versions exploitables a partir du bios lui-meme, mais elles sont trop vieilles, le 3470 est pas reconnu ms le flashage a réussi.
Me voilà donc bon pour installer windows, rien que pour pouvoir flasher le Bios.
20min plus tard l'install est finie, je lance l'exe, ca décompresse et ca se lance dans la foulée sous windows.
Petit warning pour me dire que ca va reboot pour terminer le flashage.
Ca reboot mais... il se passe rien. Me revoilà sous windows et tjs avec le même bios.
J'en ai déjà choppé 3 sur le site de MSI, tjs la mm chose. Le truc se lance, ms il enchaine pas au reboot.
J'ai tenté de faire une copie des fichiers une fois décompressés pour lancer moi-meme le flash a partir du bios mais il reconnait pas les fichiers dans ce cas...
je sais pas quoi faire, si qqn a déjà rencontré le souci ^^'
Message édité par kabyll le 05-01-2018 à 10:55:31
