Flashage du bios : présence du proco obligatoire ?
Flashage du bios : présence du proco obligatoire ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:14:07
J'ai un processeur AMD Sempron 2500+ et une carte mère Asus. Cette carte supporte les Sempron mais après mise à jour du bios.
Question peut être bête : puis-je flasher mon bios sans installer de processeur sur la CM, sachant que le Sempron ne sera pas reconnu et que je n'ai pas de processeur Athlon sous la main ?
Merci d'avance pour vos éclairages !
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:15:23
Sans procs ta carte mère risque pas de booter...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:22:35
C'est bien ce que je pensais...
Reste donc à trouver un Athlon reconnu par la carte, à la flasher puis à poser le Sempron  :(
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:35:17
mais non, mets ton sempron ca marchera sans probleme, t'auras juste a regler le fsb ds le bios...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:37:43
c'est pas grave, si vraiment la carte supporte les sempron après une maj bios ça marchera quand même.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:54:09
Elle le reconnaitra en Athlon XP, a la limitte, meme pas besoin de flasher le BIOS, ca fonctionnera tout aussi bien comme ca.
Donc oui tu peux flasher avec ton sempron dessus, et non, sans proc, flasher n'est pas possible.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 17:57:54
n'importe quoi, si elle ne supporte les sempron qu'après le flashage c'est qui y a une raison. Le mettre avant ne t'avancera à rien. Il faut trouver un pro compatible, flasher puis mettre le tient. C'est la seule chose à faire ou alors faire flasher ton bios ailleurs (il y a des topic la dessus) mais là c'est compliqué.
Je sais de quoi je parle j'ai eu le même pb que toi, avec une carte qui prenait le prescott qu'après flashage, j'ai galéré pour trouver un northwood, je l'ai monté 2 minutes pour flasher et une fois fait mon prescott tournait mais pas avant (pas faute d'avoir essayé).
Message édité par beberman le 15-03-2005 à 17:59:32
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:00:24
tu dis nawak, compares pas ce qui n'est pas comparable, un sempron et un athlon c'est pareil, ca marche sans soucis... et comme dis alfox1 meme pas besoin de flasher
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:01:29
Parle de ce que tu connait! :o
Merci brunonone ;)
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:16:49
Tu crois quoi au juste qu'il n'a pas essayé ! il poste pour le plaisir ?
Message édité par beberman le 15-03-2005 à 18:22:29
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:22:01
Hé o, pas d'insulte s'il te plait! :o
Tu ne m'a pas l'air vraiment "renseigné" sur la generation Athlon XP/Sempron toi.
Va te renseigner et tu reviendra, ok?
Je ne dit pas que ce que tu dit est faux, ton dernier post est vrai, mais voila, tu manques encore d'experience mon jeune padawan... :o
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:24:09
beberman a écrit :
Mais justement connard c'est exactement ce que je fait.
une carte est prévu pour tourné avec une génération de processeur, si l'on souhaite mettre un des suivants le constructeur propose parfois un bios qui le prends en compte, si tu ne flash pas alors que les spécif l'impose cela ne fonctionne pas. Tu crois quoi au juste qu'il n'a pas essayé ! il poste pour le plaisir ?
Dans l'absolue tout dépends de la carte.
 :heink: t'es quand meme un peu agressif là...
je repete, autant un northwood et un prescott sont fondamentalement different autant un sempron et un athlon c'est pareil, si sa mobo gere le fsb 166 ca passera sans probleme et même sans flasher
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:25:05
Et il edite en plus...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:25:21
ok j'ai éditer le post par correction. Dit toi bien que s'il pose la question c'es qu'il à essayer.
Pour l'expérience t'inquiète pas pour moi j'ai ce qu'il faut et bien plus encore.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:27:20
Je suis sur qu'il n'a pas testé, les semprons passent tous sur les cartes meres athlons XP, pour peu qu'elles supportent le FSB 166, comme le dit brunonone.
Ils sont simplements reconnu en Athlons XP.
Message édité par alfox1 le 15-03-2005 à 18:28:13
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:53:53
Vous fightez pas les gars  :pt1cable:
Ma carte Asus ne supporte pas d'origine les processeurs Sempron.
Pour qu'elle les supporte une mise à jour du bios est obligatoire, c'est indiqué sur le site web d'Asus.
Mais il est vrai que je n'ai pas essayé de mettre le processeur Sempron et de démarrer la CM. Je vais essayé ça et vous tiendrai au courant !
Marsh Posté le 15-03-2005 à 18:56:21
Ca demarera, mais ca affichera Athlon XP a la place de Sempron...
Bref, les fabriquants marque ca pour ne pas avoir de soucis, mais en pratique ca fonctionne tres bien meme sans flasher.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:04:54
bon d'abort pour alfox1 dsl pour l'insulte.
Je me permettais d'intervenir car, si récement j'ai eu le pb avec du P4, je l'avais aussi eu il y a quelque temps sur une carte asus a7v133 sur laquelle j'avais un Athlon Thunderbird que j'ai du flasher, conforment aux spécifs du site asus aussi, pour faire tourne un Athlon XP palomino bien que ma carte pouvais tourné de base en FSB266.
Après si les autres te confirmes que ça fonctionne tant mieux, mais pour ma part c'est d'expérience vécu que je parle (pas sur ces modèle précis certes).
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:06:45
le socket A c'est quand même autre chose que les socket intel :D
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:08:24
Normal, entre un Tbird et un Palo, l'architecture change legerement, en tout cas, suffisament pour justifier le fait de mettre obligatoirement un nouveau BIOS pour supporter le Palo et le fait de ne pas pouvoir booter et donc flasher avec un Palo sur la mobo avec l'ancien BIOS.
La, c'est pas du tout la meme chose, les Athlons XP et les Sempron sont 100% identiques en tout points SAUF le nom.
C'est pour ca qu'un Sempron peut fonctionner sans aucuns problemes autre que la mauvaise detection du nom sur une mobo non flashée.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:08:46
Y'a bien plus de difference entre un thunderbird/Xp qu'entre Sempron/XP
Edit : grillaid et en beauté :o
Message édité par ITM le 15-03-2005 à 19:09:18
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:14:20
ah la bonne époque su socket 7 compatible Pentium, amd k6 et cyrix...
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:19:09
...et la taille du cache à PR rating égale, mais ça ne change rien au pb. Par contre Sempron 3100+ est dérivé d'un core d'Athlon 64 et non XP, mais ce n'est pas le pb non plus puisque l'intéressé parle d'un 2500+
Message édité par beberman le 15-03-2005 à 19:21:48
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:46:55
Je parle uniquement des Semprons socket A.
Le P-rating, a la limitte on s'en branle aussi, ce ne joue en rien au bon fonctionnement du proco.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 19:53:29
on est d'accord.
Marsh Posté le 15-03-2005 à 20:19:07
Maintenant ouais.
Mais bon, t'était pas obliger de peter un plomb tout a l'heure... :)
