Flasher le bios sans lecteur de disquettes
Flasher le bios sans lecteur de disquettes - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-12-2009 à 00:57:32
J'ai besoin de flasher mon bios sur mon nouveau PC, mais j'ai pas de lecteur de disquettes. Alors j'ai lu ça : http://www.bay-wolf.com/bootcd-bios.htm, pour le faire à partir d'un CD, pis ça http://www.bay-wolf.com/usbmemstick.htm pour le faire à partir d'une clé USB. Dans le premier cas, je reste bloqué sous MS Dos à A:, et impossible de passer sur Z: comme il dit dans le tuto. Dans le deuxième cas, j'ai une fenêtre de chargement Windows 98 qui ne part que lorsque j'appuie sur Echap, pour arriver à une page noire avec un curseur blanc clignotant et plus rien qui ne réagit.
Donc déjà, plutôt mal parti, alors si vous avez une idée ça m'intéresse. Et par ailleurs, sur le site d'Asus, y a qu'un fichier .ROM. Alors je sais pas ce que c'est, mais c'est sensé être normal ? Et dans le pire des cas, je pourrais le faire sous Windows, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de fichiers exécutables sur le site d'Asus...
Bon voilà, du coup je suis un peu paumé sur ce coup là.
Merci d'avance ;)
Marsh Posté le 26-12-2009 à 01:39:41
salut
pas besoin de ms dos ... rentre dans ton bios et cherche :
TOOLS-EZ-Flash rentre dedans et normalement tu devrais voir le .rom ce trouvant sur la clé usb
sinon d autre methode de flash  : http://www.clunk.org.uk/forums/har [...] oards.html
"La perfection ne consiste pas à faire des choses extraordinaires, mais à faire des choses ordinaires de façon extraordinaire,"BDD cartes MINI ITX
Marsh Posté le 26-12-2009 à 01:56:23
Doit bien y avoir un utilitaire qui te fait ça tout seul à partir de windows, comme chez gigabyte.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 02:11:39
 [:matos666]  pas bien le flash a partir de windows
Marsh Posté le 26-12-2009 à 02:25:55
Et pourquoi donc ?
Marsh Posté le 26-12-2009 à 02:32:45
Grubnatz a écrit :
Et pourquoi donc ?
c'est le meilleur moyen de faire planter la mise a jours
comparaison pourrie ... tu fais l entretien de ta voiture en roulant ?  [:dieggg']
Marsh Posté le 26-12-2009 à 02:40:02
Et pourquoi ça ferait planter la mise à jour ? [:kiki]
Quelque part y a même moins de risque puisqu'il fait ça tout seul, aucun risque de se planter, y a juste à reboot quand il le demande.
Et ta comparaison est stupide, un pc, qu'il soit sous dos ou sous windows, il roule quand même.
Marsh Posté le 26-12-2009 à 02:45:51
a part que windows peut planter a tout bout de champ ( ce n'est que mon avis )
Marsh Posté le 26-12-2009 à 03:17:41
Un windows utilisé par quelqu'un qui fait pas n'importe quoi et qui sait s'en servir ça plante pas [:spamafote]. Et donc un mec capable de flasher un bios à partir d'une disquette a les compétences pour se servir de windows correctement [:spamafote]
Marsh Posté le 26-12-2009 à 12:46:49
Je crois que le Flash à partir de Windows a un plus grand taux d'échec, pas à cause de Windows en lui même qui planterait genre BSOD, mais à cause des logiciels de Flash qui puent un peu. D'ailleurs, dans le lien que m'a filé madpo, ils disent ça :
Asus Update! - This is an online/Windows BIOS flashing tool, and my advice is to stay well away from this.
The number of people that try and use Asus Update and end up with a dead motherboard is incredible, and if you get a really picky retailer, they will tell you that this isn't covered under warranty, and that you need to RMA to Asus, which can take weeks - So don't use Asus Update!
En tout cas merci pour vos réponses, je vais essayer de trouver TOOLS-EZ-Flash quand je serai en heures creuses : trop peur que ça disjoncte en heures pleines ;)
Marsh Posté le 26-12-2009 à 13:55:35
La fonction EZ-flash des CM Asus est une fonction incluse dans le bios (et non pas un utilitaire à télécharger).
Tu sélectionnes cette fonction dans le bios , tu sélectionne l'unité (une clé USB ou un DD du moment que ce soit en FAT) ou se trouve la rom et c'est bon tu valides ^^
L'utilitaire de chez Asus qui permet de faire la maj sous-MSDOS se nomme Afudos...
Topic écran Asus 27" 1440p Oled XG27AQDMG  -  Ma cinémathèque
Marsh Posté le 27-12-2009 à 01:06:31
Ouais c'est ce que je voulais dire par "trouver" : trouver la fonction dans le bios ;)
Donc je l'ai fait, ça a marché, et ça n'a pas réglé mon problème ^^
Mais j'en parle ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9714_1.htm
