fonctionnement d'un Client léger - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2007 à 17:06:34
Un client léger comme ceux que proposent Wyse sont effectivement fait pour se connecter à un serveur.
Ils ne sont pas autonomes, et tu ne pourra rien installer ou faire tourner dessus.
Je suppose que tu a déjà vu des vieilles consoles textes avec juste un écran/clavier connectées à un serveur Unix/AS-400 ou autre gros système?
Et bien là, c'esten gros le même principe en un peu plus moderne.
Ils sont équipés d'un mini os qui leur permet de booter et de lancer un programme client pour se connecter à un serveur, mais c'est tout. Pas de moyen de stockage, pas de possibilités d'y installer qqchose.
La différence entre un client Windows, XP ou Linux, c'est juste le mini-OS embarqué, et le ou les clients intégrés:
- un client Windows CE ou XP embarquera un client RDP pour se connecter à un serveur Windows en mode Terminal Server, et en général un client telnet pour se connecter à un Unix en mode caractère
- Un client Linux embarquera un client X-Windows pour se connecter à un serveur Unix sur lequel tourne un serveur X, et un client telnet pour se connecter en mode caractère.
L'utilisation de ce genre d'appareil est de remplacer les PC comme poste de travail, et comme on ne peut rien y stocker, de faciliter la gestion de parc: quand le poste de Ginette tombe en panne, pas besoin de fouiller dans tout son disque dur pour savoir ou est-ce qu'elle sauvegarde ses fichiers: on change le Wyse, point barre.
Pour ton utilisation tu a oblkigatoirement besoin d'un "vrai" pc (portable ou pas).
Marsh Posté le 05-03-2007 à 08:42:47
Merci pour toutes ces précisions Groux.
Pour mon appli j'ai besoin de ports séries, d'un port parallèle, USB et ethernet. Le client léger Wyse avait tout ça.
Pourquoi je ne peux pas mettre simplement une carte mère peu puissante (puisque peu de ressources nécessaire) que j'utilliserai comme serveur connecté au wyse et le tout embarqué dans la valise (avec petit écran clavier et souris bien sur)?
Penses tu que cela est jouable (toujours dans un soucis de coût) plutôt que de prendre un Pc portable?
Marsh Posté le 06-03-2007 à 19:47:38
Faut te mettre en tête qu'un wyse ne sert à rien de plus qu'a déporter l'affichage, le clavier et la souris d'une machine centrale.
Donc, c'est pas une carte mère, qu'il te faut, c'est un PC complet et installé sous un OS comme Windows2000 ou 2003.
Alors oui, tu peut jouer au bricolo et monter ton pc complet dans une valise, mais je doute que ca te revienne moins cher qu'un petit portable d"occase.
Marsh Posté le 06-03-2007 à 20:00:48
+1 ... tu devrait prendre un prtable, sinon tu peut chercher du coté des pc compact/barebones genre slimline/shuttle and co, il y a des pc complet a peine plus gros que les client legers
Marsh Posté le 18-09-2012 à 15:17:48
Bonjourr
je up le topic.
Quand on veux acheter un Wyse x ou y, c'est bien il y a un Windows CE ou un Linux mais coté serveur il faut quoi ? Parce que rien n'est spécifié nul part a se sujet.
Si quelqu’un pourrais m'éclairer dans la pénombre de mon bureau, je lui en serais reconnaissant
Amicalement
Marsh Posté le 02-03-2007 à 13:53:38
j'aimerais avoir plus d'explications sur les clients légers et leurs fonctionnement. Je ne connaissais pas les clients légers avant aujourd'hui et j'en aurais peut etre besoin.
Comment choisir un client un client léger en fonction de son besoin ? j'ai regardé sur le site de wyse il y en a plusieurs mais j'ai du mal à choisir le plus adapté car je n'arrive pas à bien comprendre le principe et quelle différence entre un client Windows CE,XP et linux.
Pour que ce soit plus clair je vous décris mon application :
Dans une valise pour des tests, je comptais mettre un pc portable avec quelques programmes et des logiciels (demandant peu de ressources). La valise doit pouvoir commander un système et acquérir des infos provenant de ce système.
Les logiciels développés tournent sur pc nikel et je voudrais les intégrer dans une valise pour des tests à l'extérieur. Le coût d'un pc portable etant élevé et je me demandais si c'etait possible de le remplacer par un client léger pour l'intégrer dans une valise, et de charger ses config sur clé USB par exemple directement sur le client léger
Problème : apparemment un client doit se connecter à un serveur? une carte mère par exemple? il ne peut pas stocker des logiciels ou des infos si j'ai bien compris. Dans mon cas ce serait un client léger + une carte mère à la place d'un pc portable? Est-ce intéressant?
Je sais pas si j'ai été très clair, en gros si je pouvais avoir plus d'infos sur le fonctionnement d'un client léger ce serait pas mal. Merci beaucoup,
A plus
Message édité par gourdin le 02-03-2007 à 14:37:18
Cookie
