format carte mere at/atx
format carte mere at/atx - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2002 à 10:54:38
j'ai un ordi cibox et la carte mere a grille(celeron300)
je pense que le boitier est un at(quand on arrete l'ordi sous win, il faut appuyer sur le bouton pour l'eteindre)
j'aimerais savoir si je pouvais mettre une carte mere au format atx d'occasion (celeron333) que j'ai trouve sur internet
voila merci
ps:sur mon athlon xp (in a box) je compte changer de ventilo(thermaltake) masi d'abord je pense mettre de la pate thermique en plus du ventilo d'origine. est ce qu'il faut que je vire le carre vert de pate?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 10:57:24
Regarde l'arrière du boitier => si en connectique, tu as une grosse prise ronde pour le clavier => c'est de l'AT
Si tu as 2 connectiques PS/2 et les ports COM et LPT à la verticale => ATX
Citation Romixienne : Sauvez un arbre, mangez un castor !
Marsh Posté le 25-11-2002 à 10:58:59
oki alors c de l'at
je peux y mettre une carte mere atx?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 10:59:02
voila merci
OUI
Marsh Posté le 25-11-2002 à 11:02:51
tu vas devenir un spécialiste des malabars XAV :D  :D  :D
Sur tt les sous-cat : pour les malabars : superxav14 :lol:
Marsh Posté le 25-11-2002 à 11:03:52
pkoi :??:
Marsh Posté le 25-11-2002 à 11:06:09
pasque tu as répondu la même chose sur matos et pb divers  :D
Marsh Posté le 25-11-2002 à 11:07:19
ptet  [:yes papa !!!]
Marsh Posté le 25-11-2002 à 11:08:14
oki alors c de l'at
avec l'alim actuel > non
par contre si tu aime bricoler tu change l'alim et les bouton en facade et tu poura utilisé ton boitier mais vu le prix d'une alim seule ta ka t'acheter un boitier à 40euro ca sera moin chiant pour pratiquement le meme prix
 [:youyou2224]
Marsh Posté le 25-11-2002 à 11:09:48
c'est quoi cette histoire???
avec l'ATX, le pc s'éteint tout seul???
Marsh Posté le 25-11-2002 à 11:13:27
oui la carte mere envoye un signal a l'alim et l'alim se coupe
 [:youyou2224]
Marsh Posté le 25-11-2002 à 11:15:10
ah ok, dsl, mais j'en suis encore au Celeron A 300Mhz en AT et mon pc ATX est pas fini donc je savais pas, c'est coool...
Marsh Posté le 25-11-2002 à 12:08:24
repondre ya pas des cartes qui supportent les 2 formats??? l'ancienne carte mere a deux prises courants : une qui etait utilise et une qui a la meme gueule que celle de ma carte atx(de l'xp) donc si je trouve une carte qui a aussi une prise at c bon?
Marsh Posté le 25-11-2002 à 13:39:14
oui ta qua trouver une carte at
mais ca va pas etre facile
de plus ds ton post tu demandait pas ca
tu demandait si tu pouvait monter une carte atx sur une alim at ....
c sur que remplacer une carte at par une autre carte at c possible mais c logique aussi
 [:youyou2224]
