[Acer GX-781] Formats de carte mère compatibles
Formats de carte mère compatibles [Acer GX-781] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2022 à 09:22:05
Je suis tombé sur une photo que j'avais prise il y a longtemps quand j'avais changé de ventirad pour mon Acer GX-781 et je me demande quel format de carte mère prend ce boîtier car il y a l'air d'avoir plusieurs possibilités (ou pas si je me trompe). À noter que c'est de la curiosité, je ne prévois pas de changer sauf si une meilleure carte est recommandée Merci.
https://zupimages.net/up/22/03/q28c.jpg
Marsh Posté le 20-01-2022 à 09:34:52
salut
ça me semble être un boitier moyen tour standard...mais pas tout à fait
le connecteur pour les power switch reset etc est de mémoire "mono bloc" donc tu pourras pas en faire grand chose...Un bon cale porte peut être ^^
Marsh Posté le 20-01-2022 à 10:20:39
le connecteur en question, c'est pas tant un probleme,
il suffit de retirer les fils et les mettre à la bonne place par rapport à ce qui est sur la carte mere (si le format est standard)
sinon, les mettre dans des connecteurs standards récupérés sur un vieux boitier, ou sur n'importe quoi genre ca https://www.amazon.fr/Ytian-ordinat [...] 07BPVP8S4/
sinon, pour ce qui est de la taille, ici ca dit que c'est du DTX, compatible µatx
https://community.acer.com/en/discu [...] r-computer
DTX : 243,84 mm x 203,20 mm
µATX : 244 × 205 mm
(en principe les trous sont au mm endroits, mais du µatx c'est un chouillat plus long, donc... faut mesurer la place dispo)
Message édité par kabyll le 20-01-2022 à 10:20:59
Marsh Posté le 20-01-2022 à 10:26:06
µATX : 244 × 205 mm
hélas le format n'est pas standard
si je ne m'abuse, et si mes souvenirs sont bons, le connecteur jaune est celui qui regroupe les power switch etc...
Marsh Posté le 20-01-2022 à 10:48:54
je l'avais pas vu le truc jaune, je pensais que c'était le noir à gauche  :jap:
mais ca reste bidouillable avec des connecteurs récupérés ailleurs,
Message édité par kabyll le 20-01-2022 à 10:49:14
Marsh Posté le 20-01-2022 à 11:11:12
le truc noir à gauche c'est pour les connecteurs usb de façade ;)
Marsh Posté le 21-01-2022 à 03:07:17
Eh bah.. Chapeau pour avoir deviner à quoi servent ces fils. Si j'ai bien compris, le truc jaune sert à allumer le PC et c'est propre à la carte d'Acer et je pourrais donc pas le brancher simplement sur une autre carte genre MSI ou autre ?
Marsh Posté le 21-01-2022 à 07:04:51
pas tel quel, mais si tu retires les fils et que tu les mets dans des connecteurs standard oui,
ca te coutera au pire 6-7€ (v. lien plus haut), ou tu les récuperes sur un vieux boitier
ca se retire facilement, faut juste une ou deux aiguilles pour appuyer sur les languettes en métal qui retienne le fil dans le connecteur
Marsh Posté le 21-01-2022 à 08:08:01
Oui mais le truc jaune il a quatre fils, et l'article sur Amazon a aucun truc noir pour quatre fils. Je sais pas si c'est clair haha
Marsh Posté le 21-01-2022 à 08:54:23
le truc sur amazon c'est des connecteurs pour deux fils, pcq il en faut deux pour power, deux pour reset,
sur les cartes meres et boitiers standard ca va par deux aussi, (sauf les led qui sont individuels ms on s'en fout)
si t'as 4 fils sur ton boitier je suppose que c'est les deux pairs power et reset,
faudra juste identifier les deux paires, et les mettre dans deux connecteurs deux fils,
Message édité par kabyll le 21-01-2022 à 08:56:38
Marsh Posté le 21-01-2022 à 09:27:52
c'est de l'usb 3.0 sur ce boitier si mes souvenirs sont bons...
ah les boitiers constructeurs toujours bien embêtant ^^
Marsh Posté le 21-01-2022 à 11:39:47
Oui, c'est du 3.0 pour l'avant du boîtier. Mais c'est le fil noir ça de ce que tu as dit, ça aussi ça serait à démonter ou c'est genre compatible avec toutes les cartes ?
En tout cas ça court plus les rues des cartes mères micro-ATX pour des processeurs de 6/7ème génération c'est fou..
Marsh Posté le 21-01-2022 à 12:18:47
en neuf tu trouveras pas grand chose, ca se vend plus des cm qui ont 5 ou 6 ans
en occase ca ira,
B250M, etc.
Message édité par kabyll le 21-01-2022 à 13:29:46
Marsh Posté le 21-01-2022 à 12:29:17
le câble usb interne est standard oui.
Marsh Posté le 24-01-2022 à 07:20:54
Bon, si je garde ma configuration actuelle, il n'y a, sauf erreur de ma part, aucun avantage à changer de carte mère. J'aurais au moins appris des choses si je dois changer un jour. Merci à vous deux.
