Asus Blitz Formula P35 inside NOUVEAU BIOS 1601 !! [Topic Unique] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-09-2007 à 17:56:06
bravo ralf pour ce topic, vivement demain que je l installe
Marsh Posté le 13-09-2007 à 22:12:26
Installe en cours, par contre erreur de ma part, j'ai bien les 2 ventilos, mais j'avais ouvert l'ensemble rapidement au taf et j'avais pas vu le 2ème.....
à plus j'y retourne !!
Marsh Posté le 13-09-2007 à 23:44:49
Ma carte est Rev 1.00g Bios 1101 installé.
Premier boot avec 4go pas d'affichage, passage à 2 rien non plus.
Vidage du bios et ok avec 2.
Par contre impossible de booter avec 3 ou 4 barettes !!
Et moi qui est acheté cette carte pour exploiter mes 4*1go !
J'ai bien sur testé mes barettes independement et elles fonctionnent toutes.
Marsh Posté le 13-09-2007 à 23:58:50
Tu as bien sûr comparé tes barettes avec le QVL...?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:00:29
Ce sont 2 kit GBHZ PC6400
J'ai testé sur Les Channel et RAS avec l'un comme avec l'autre
Mais des que je mets la 3 et la 4 plus de boot.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:03:39
Dans n'importe quel ordre (i.e. barettes 1 & 2 sur slots 1 & 2, puis sur slots 3 & 4, etc)? En dual channel et sans?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:05:08
Profitons du luxe de la carte, tant qu'on y est Que te dit le LCD? Rien?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:06:48
oui en single channel ca marche pour 2, en dual ok pour 2
avec un kit ou l'autre pas de soucis.
Des que je rajoute une 3ème plus de boot si je mets 4 barettes plus de boot non plus !!
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:08:46
Quand tu dis plus de boot, c'est carrément pas de POST, ou bien XP refuse de démarrer?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:09:52
Ecran noir (led power qui clignote) mais le reste demarre (hdd,watercooling,ventilo...)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:12:06
Je vais dire une connerie, mais le LED power clignotant... T'as quoi comme alim?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:15:51
Ah, pardon... Le reste de ta conf, par curiosité?... Sinon, là tout de suite, à part un memtest barette par barette, pour commencer, je vois que ça. On sait jamais
Je posais la question de l'alim parce qu'une galère comme ça m'est déjà arrivé avec une alim qui ne tenait plus la route à cause de deux barettes de RAM supplémentaire... M'enfin là, c'est juste pas possible
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:19:08
Pour le moment E6600 stock 4*1go GBHZ PC6400 2 Raptor 74 16mo raid0 Graveur de dvd et 8800gts 640mo (proc et vga watercoolés)
Sinon mes 4 barettes étaient sur ma P5W jusqu'à 21h et le memtest je l'ai fait sur la P5W et RAS.
Par contre là je ne peux le faire que sur 2 à la fois puisqu'au delà de 3 pas de boot !!
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:22:12
Damn.
Tu as essayé de forcer la fréquence de la RAM dans le bios avec deux barettes, et tenter ensuite de démarrer avec 4? Ca, et augmenter le CAS de 1, pour voir...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:32:34
En désespoir de cause, je tenterais en 667 et je bypasserais le spd, pour voir au moins si ça produit une réaction, sait-on jamais... Mais c'est ouf comme problème, vu que ni les barettes, ni les slots, ne sont en cause apparemment...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:42:33
ben non ni les barettes ni les slots car testé un par un et barettes aussi !!
je vais faire le teste.
thx
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:45:52
Rien non plus en 667.................................
je vais peter un cable !!
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:52:23
'tain... c'est la fête du slip.
Le dernier truc que j'essaierais c'est d'augmenter un mini-poil le voltage de la RAM, leur phase x2 pour la mémoire est peut-être gourmand... Après ça, pffffiou... RMA?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:55:17
J'ai lu aussi récemment que quelques uns avaient un problème assez similaire, genre pas de boot mais ventilos qui tournent, et la solution a été de tout règler manuellement dans le bios, en d'autres termes de rien laisser en automatique... Good luck
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:55:57
Si ca marche pas c'est retour direct chez LDLC (acheté au mag directement ca ira plus vite !!)
Marsh Posté le 14-09-2007 à 00:56:48
Ouaip je vais chercher avant de la ramener de toute façon !!
Merci à toi
Marsh Posté le 14-09-2007 à 01:11:27
Bon j'ai quand meme installé windows avec 2go.
Avec speedfan j'ai des valeurs un peu bizarre.
Mon 12v qui était à 12.05 avec ma P5W et ici à 11.40 !!
j'utilise la connectique 8 broches pour alimenter la carte mère.
DODO maintenant
Marsh Posté le 14-09-2007 à 01:21:43
Je ne comprends plus rien !!
Je test un O/C rapide avec 2go
je mets 405 de FSB les timings en manuel (ils etaient dejà avant pour mes tests)
ca demarre pas de soucis.
Je decide d'arréter, mais je veux essayer quand même les 2Go sup et là le pc qui boot !!!!!
Pas le courage de tester la stabilité pour le moment
Ca marche avec 4go.
je ferais un résumé des mes parametres bios plus tard.
Par contre si mauvais reglages pour O/C le pc ne redemarre pas et en faisant un Ccmos et bien plus de boot il faut repasser à 2go !
C'est la merde !!
Marsh Posté le 14-09-2007 à 11:28:58
Je suis le seul à avoir cette carte mère !!
Je fais le beta testeur.............???????
Marsh Posté le 14-09-2007 à 12:18:57
Oui oui tu es bêta testeur.
Je pense me l'acheter mais je regarde d'abord tous les déboires que tu rencontres...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 13:05:25
je l'emmene au taf cet apres midi pour faire des essaies en dehors du boitier !!
Marsh Posté le 14-09-2007 à 14:09:52
cette carte m'interresse toujours et tot ou tard je l'aurai mais je voudrai avoir un avis sur son potentiel d'overcloking
Marsh Posté le 14-09-2007 à 14:14:55
Au vu d'autres forums US, de toute façon, y'a l'air d'y avoir pas mal de bugs au niveau boot/reboot, elle a l'air assez capricieuse... Maintenant, toute la question est de savoir si les maj de bios seront à même de corriger ça, ou si le hardware a besoin d'une révision.
Un autre bug rencontré sur certaines cartes est le dysfonctionnement du led IDE. Tu as remarqué ça sur la tienne, ralf69?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 14:47:04
Vite fait, des problèmes identiques rencontrés par des utilisateurs sur les forums Asus...
http://vip.asus.com/forum/view.asp [...] uage=en-us
A vue de pif, il semblerait bien que ce soit une incompatibilité de la RAM qui soit en cause, et la Blitz est apparemment très chatouilleuse en 4Go sans bidouiller les réglages dans le BIOS...
Marsh Posté le 14-09-2007 à 15:29:45
Cindgaly du forum à la même carte et les mêmes sitcks que moi 4*1Go GBHZ et no probleme pour lui !!
Pour la led IDE je n'ai pas fait gaffe dans le sens ou toute mon attention se porte sur mon soucis.
par contre apparement le clear cmos à l'arrière n'a pas l'air de fonctionner !!
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:07:43
Je viens de tester avec 4 sticks crucial ballistick ca3 et idem
J'en ai progiter pour faire un test croise 2*1 go Crucial et 2*1go Gskil et là rien avec mon premier Kit par contre ca boot avec le 2ème kit qui a 15jours !!
donc apparement il y a une diference entre les GBHZ que j'ai depuis 8mois et celui que je viens d'acheter !
Je pense commander un autre kit Gskill afin d'avoir les 4 mêmes cette fois pour en avoir le coeur net.
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:08:28
Tu as pensé à repositionner le cavalier pour le clear cmos?
Marsh Posté le 14-09-2007 à 16:22:38
Disons que tu as un switch sur l'arriere de la carte qui evite d'ouvrir le boitier en cas de C CMOS !
et c'est celui ci qui ne fonctionne pas apparement
Marsh Posté le 13-09-2007 à 16:32:43
Ne trouvant rien sur le forum concernant cette carte, je me propose de créer son topic.
![http://materiel.froggytest.com/modules/xoopsgallery/cache/albums/albux94/boite.jpg http://materiel.froggytest.com/modules/xoopsgallery/cache/albums/albux94/boite.jpg](http://materiel.froggytest.com/modules/xoopsgallery/cache/albums/albux94/boite.jpg)
![http://materiel.froggytest.com/modules/xoopsgallery/cache/albums/albux94/a_demi_ouverte.jpg http://materiel.froggytest.com/modules/xoopsgallery/cache/albums/albux94/a_demi_ouverte.jpg](http://materiel.froggytest.com/modules/xoopsgallery/cache/albums/albux94/a_demi_ouverte.jpg)
![http://materiel.froggytest.com/modules/xoopsgallery/cache/albums/albux94/vue_d_ensemble_avec_supremFX2.jpg http://materiel.froggytest.com/modules/xoopsgallery/cache/albums/albux94/vue_d_ensemble_avec_supremFX2.jpg](http://materiel.froggytest.com/modules/xoopsgallery/cache/albums/albux94/vue_d_ensemble_avec_supremFX2.jpg)
Asus Blitz Formula une carte Republic of Gamers
La boite :
La carte :
Avec le module Audio :
Le Bundle :
La connectique arrière :
Indicateur de Charge :
Le LCD Poster :
Reset et Power :
Lien constructeur :
http://france.asus.com/products.as [...] odelmenu=1
Lien forum site Constructeur:
http://vip.asus.com/forum/topic.as [...] 1&count=50
Lien Bios et Drivers :
http://support.asus.com/download/d [...] %20Formula
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/mb [...] tz_Formula
Dernier Bios 1601
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/asus/mb [...] a-1601.zip
Les tests :
http://www.clubic.com/article-7935 [...] guide.html
http://materiel.froggytest.com/mod [...] icleid=201
http://www.jmax-hardware.com/index [...] 0&Itemid=1
http://www.generation-3d.com/artic [...] r227-1.htm
http://www.pcper.com/article.php?aid=451
http://www.hothardware.com/article [...] herboards/
http://techgage.com/article/asus_b [...] herboards/
http://www.syndrome-oc.net/article [...] =1&lang=fr
Mes problèmes :
-[Résolu] pas possible de booter avec mes 4*1go GBHZ pc6400 (probleme partiellement resolu) en attente d'un nouveau kit pour faire le test, mais apparement mon ancien kit pose probleme aussi avec des Crucials alors que le nouveau non.
La carte ne prend pas les barettes NO EPP si il y a 4 Sticks, par contre pas de soucis si seulement 2 Sticks NO EPP
- A l'arret du pc, le LCD POSTER continue de tourner (Affichage de l'heure) et à la remise en route de celui-ci ca ne démarre pas, obligé de vidé le courant de l'alim et là tout repart sans problème.
Message édité par ralf69 le 21-02-2009 à 08:24:06
