Freeze avec A7N8X-X
Freeze avec A7N8X-X - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2003 à 20:28:32
Salut à tous,
je viens de monter une config : a7n8x-x, 2600+ fsb 333mhz, 512DDRam Corsair PC 3200, DD Maxtor 80Go, CG hercules 3d Prophet 128 Mo.
Après avoir constaté des gels de XP pro et la disparition (aléatoire) du graveur dans le poste de travail (il apparait avec un point d'exclamation dans le gestionnaire de périph en me signalant que le périph n'a pas pu démarrer).
Sur les conseils d'un membre de ce forum, j'ai DL les drivers nvidia 3.13.
Depuis, Xp gèle systématiquement soit dès le démarrage, soit au bout de quelques secondes.
J'ai changé le barrette de ram par une qui fonctionne parfaitement : idem.
Que faire ? Réinstaller Xp et retrouver les prbs de départ ?
Prb de DD ?
Merci pour votre aide.
DAv
Marsh Posté le 07-11-2003 à 23:02:42
perso, lorsque cela merde et que je ne comprends pas, je commence par une réinstall complète après un petit format. 9 fois sur 10 cela suffit à résoudre le pb
Ils s'instruisent pour vaincre
Marsh Posté le 08-11-2003 à 10:44:05
C'est ce que je viens de faire : ça n'a rien changé...mais je crois avoir trouvé la source du prb.
Quand le lecteur cd est en maitre sur la même nappe que le graveur (en esclave), Xp gèle souvent et le graveur ne démarre pas toujours (où alors, il démarre comme lecteur cd, puis il est détecté 2 minutes plus tard comme graveur et l'installation plante !)
Si je branche le graveur seul ou le lecteur seul, plus de prb !!!
J'ai donc branché le graveur en esclave sur la même nappe que le DD et là ça a l'air de fonctionner.
Avez vous une explication à ce mystère ???
DAv
