Freeze CPU avec OCCT ?
Freeze CPU avec OCCT ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-07-2006 à 19:32:18
J'ai déjà posté pensant avoir un problème strictement Carte graphique
j'ai une 6600 GT de sparkle je pensais qu'elle chauffait trop et qu'elle provoquait des freeze sous oblivion sauf que l'on m'a conseillé de stresser mon matos avec OCCT et là bonjour !
Athlon xp 3000 + , MSI K7N2 Delta-L, 1.5 Go ram, alim 450 w noname, sparkle 6600 GT 128
que ce soit avec la 6600 GT ou bien mon ancienne carte (9600 pro ATI) je freeze rarement en plus de 5 minutes une fois lancé OCCT.
Par contre j'ai dans le bios diminué ma fréquence générale, la passant de 166 à 133 Mhz (j'avais en possible 200, 166,133 et 100) et là OCCT passe sans accroc ?
J'ai passé un memtest+ durant 1 h et tout est clean
1. Mon pc rame puis qu'il est à environ 1700 mhz donc je ne puis continuer ainsi.
2. Ma température cpu me semble élevée, > à 62 ° en stress avec 46 ° pour la carte mère.
Pouvez-vous me donner un avis ?
cod4 (colTorky) / EQ2 - storm Yndrill
Marsh Posté le 09-07-2006 à 21:09:20
c'est un rad box?
Marsh Posté le 09-07-2006 à 21:25:05
C'est plutôt élevé comme température CPU et effectivement si un abaissement de fréquence fait "passer" OCCT c'est parceque la température chute énormément avec la fréquence CPU.
Donc dans ton cas.... déjà ouvrir la tour et inspecter niveau poussière et circulation d'air, parceque 46°C même sur un southbridge de carte mère c'est gros... J'ai un petit boitier, il fait très chaud chez moi, et j'ai "seulement" 39° dans le pire des cas.
Ensuite ta température CPU... >62°C ce n'est pas vraiment dans la norme, si tu commences à dépasser les 70°C  en charge c'est évidement normal que le PC freez (généralement un Athlon XP fait des erreurs avant que la sécurité thermique des carte mères fonctionne.... si elle est activée :D )
Donc 2 choses importantes chez toi :
* Décrassage massif si y'a de la poussière
Et éventuellement
* Quelques euros à inverstir dans le refroidissement
Cordialement ;)
Message édité par CMOIVOILA le 09-07-2006 à 21:26:25
Marsh Posté le 10-07-2006 à 10:14:45
Ok j'ai fait un décrassage, je gagne quelques degrés, mais je continue à freezer (même si c'est un peu moins souvent). Il est vrai qu'en baissant la fréquence, jamais la t° de ma CPU n'a dépassé les 59 °.
Au niveau refroidissement tu me conseilles quoi ?
Note : tous les tests que j'ai fait l'ont été boitier ouvert càd dans des conditions d'aération maximum. (c'est un boitier grand tour), ce qui veut dire que les 46 °  pour la Cm ont été atteints avec mon pc grand ouvert sur mon bureau, avec environ 25 ° dans la pièce.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 10:28:57
Ta température n'est pas excessive. haute oui, mais excessive non.
Le fait de baisser la fréquence a plusieurs impacts :
  • Baisser la propension à un CPU de faire des erreurs
  • Baisse la température
  • Baisse la consommation électrique
  • Baisse la fréquence mémoire, donc les propension de celle-ci à faire des erreurs.
Dans ton cas, j'écarterai la température pour le moment, bien que ce soit un chantier pour l'avenir.
Mon conseil :
  • Passe un memtest ( www.memtest86.com ). Si pas d'erreurs à fréquence d'origine, passe à autre chose.
  • Essaie la dernière beta d'OCCT, qui te permettra d'avoir une idée sur le composant qui pose souci. Lance notamment le test "CPU only". OK c'est une beta, mais assez stable pour te dépanner ici : http://www.ocbase.com/OpenBeta/OCCTPTB203.zip . Le test RAM est loin de valoir un memtest, attention hein.
  • Essaie avec une autre alim. 450W en no name, c'est le mal. Les no name, c'est le mal absolu.
  • Essaie avec un ventilo de bureau soufflant dans le boitier :D Moyen simple de vérifier si c'est la température.
Le tout, dans l'ordre dans lequel je le ferai.
Bonne chance :hello:
Marsh Posté le 10-07-2006 à 10:54:41
est-tu sûr que l'alimentation est un élément capital ?
note j'ai déjà fait le memtest, sans aucun pb
Message édité par torky le 10-07-2006 à 10:55:16
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:06:40
augmente ton voltage CPU et refait un OCCT.
et remet ta frequence memoire à 166 si c pas deja fait.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:07:24
comment puis-je augmenter ce voltage ? le bios surement mais je mets quelle valeur ?
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:14:00
rajoute 0.1V et refait le test, ça devrai chauffer un peu plus mais fiabiliser les calculs. (de base tu devrai etre a 1.65V)
D'après AMD l'athlon xp 3000+ barton fonctionne parfaitement jusqu'à 85°C
Message édité par Mitch2Pain le 10-07-2006 à 11:19:07
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:25:19
Désolé d'insister, mais quelle est la valeur du bios à changer (je n'ai jamais fait d'overclock)
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:29:01
ça doit s'appeler Vcore (mais ca dépend un peu des bios et des mobos) et etre réglé sur AUTO ou 1.65V actuellement. Peut etre meme que la valeur est grisée et kill te faudra passer un menu d'un niveau hiérarchique supérieur de AUTO à MANUAL pour débloquer les parametres CPU (coef, frequence cpu, frequence ram, voltage cpu, voltage ram ... ).
Tu devrai peut etre chercher un topic de ta carte mere dans lequel il y aurai des photos de réglages bios.
Marsh Posté le 10-07-2006 à 11:29:39
Essaie d'abord, comme maintenant, en version instable, le test CPU d'OCCT nouvelle gen. Tu auras une meilleure idée si c'est le CPU ou autre chose.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 09:33:01
bonjour donc voici les résultats :
OCCT version beta test cpu seulement--> freeze au bout de 12 mn
OCCT version beta test ram seulement--> freeze au bout de 5 mn
j'arrive à avoir 68 ° de température CPU et 48 ° sur la carte mère au cours des tests.
Un logiciel fourni avec ma carte (pcalerte4) permettant d'afficher les tensions, températures et vitesse ventilateur m'a lancé une alerte sur le ventilateur du processeur qui est tombé à < 200 tours minutes. Cela semble se produire lorsque le pc est allumé depuis un bon moment et le ventilo reste en rade, dans le rouge sans se reprendre. par contre je n'ai pas pu vérifier si effectivement le ventilo était bien physiquement au ralenti et avec everest ou speedfan j'ai une vitesse de ventilo qui s'affiche (4200 tours) mais je ne sais pas si c'est celle du cpu, du boitier, de l'alimentation...). Je pense malgré tout que cette info est véridique puisque sur le bureau de windows xp, sans process particulier la température du CPU est à 61 °, la cm à 46 ° ce qui me parait beaucoup pour peu d'activité CPU, meme si hier soir il fesait chaud.
un avis ?
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:25:28
Tu as ciblé les deux principaux soucis du matériel on dirait...
Si tu veux te faire une idée de la vitesse de rotation de ton ventilo CPU, le mieux c'est d'ouvrir la tour... là tu verras si il est vraiment au ralenti ou pas ;)
Marsh Posté le 11-07-2006 à 15:35:45
Pour ce qui est de la ram, j'avoue que je n'y crois pas trop, je l'ai déjà stressée x fois avec memtest et rien n'est remonté, pour le reste, il parait que Athlon xp3000 + doit tenir au moins 75 80 °.
Je pense que C'est sans doute la Cmère, ou bien l'alim qui chauffent.
Marsh Posté le 11-07-2006 à 18:00:20
Ben à vrai dire, t'as 3 solutions:
Soit le proc chauffe trop
Soit la RAM flanche (peu probable d'après toi ?)
Soit la Cmère aime pas le traitement d'été...
J'envisage 1 et 3 comme très probable, je vois ça tous les jours...
Marsh Posté le 12-07-2006 à 09:24:19
j'ai placé un ventilateur de 50 cm de diamètre tout près de mon boitier grand ouvert, j'ai lancé OCCTB cpu et ram et je suis resté 30 mn sans problèmes avec comme températures :
34 ° pour la carte mère
47 ° pour la CPU
j'ai même, pour la première fois pu aller au bout d'un 3dmark05
Il me reste à savoir entre CM, alim ou moins probable, CPU qui surchauffe pour essayer de trouver une parade, avez-vous des pistes pour m'aider à identifier celui ou celle qui va mal ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 09:44:20
Ton processeur a-t-il le coeff bloqué en descente?
Essaye de le passer de 13 à 10x par exemple si la carte et le processeur le permettent, ça éliminera déjà le problème de la RAM.
Ceci dit, vu que ça a l'air de marcher en refroidissant mieux c'est plutôt le cpu ou le northbridge qui surchauffe, essaye de n'en refroidir qu'un des deux.
Marsh Posté le 12-07-2006 à 10:08:00
Qu'appelles tu bloqué en descente ?
Comment puis-je ne refroidir q'un des deux composants ?
Marsh Posté le 12-07-2006 à 10:30:53
Selon la période, les XP étaient ou non verrouillés sur leur coeff d'origine.
Sinon pour ne (mieux) refroidir que le northbridge ou que le cpu à toi de voir, un bout de carton pour diriger le flux d'air sur un tout en en isolant l'autre par exemple :o
