Freeze - ça faisait longtemps.... (P4+radeon)
Freeze - ça faisait longtemps.... (P4+radeon) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-05-2003 à 18:34:10
bonsoir à tous..
voilà j'ai quelques ptits pb...
résumé de la config :
p4c 2,53 non o/c
p4g8x deluxe 1003
radeon 8500 bba
512 ddr ocz
pilote ati 6.14.10.6343 (c ce que me dit le gestionnaire de perif, il s'agit de la derniere version téléchagée chez ATI)
Video Caching Mode = USWC
t°cpu util normale=40°C, jeu=50°
t°mobo entre 28°C et 32°C maxi tout le temps
t° radeon... pas de sonde... mais bien trop chaude...
mon probleme :
au bout d'un certain temps...
soit l'affichage devient carrément instable (genre : la moitié de l'écran a ses couleurs qui foirent, les items ou boutons se dupliquent un peu partout, ou bien chaque item, bouton ou sprite est divisé en 2 en fin bon c compliqué d'expliquer un bug graphique.. :) ), là je peux encore quitter le jeu,
ou bien j'ai un freeze de l'image et des commandes, mais la bande son qui continue normalement...
voilà j'en demande peut être trop à cette bonne vieille R8500..
j'aimerai votre avis...   y a-t-il une option du bios qui puisse m'aider ?
est-ce que je peux peut-être regler ça en refroidissant mieux ma radeon ? changer de ventilateur ? de radiateur ? un silent block ?
merci de m'avoir lu..
@bientôt :hello:
ps: merci d'me dire si je ferai mieux de déplacer le topic ;)
Marsh Posté le 29-05-2003 à 04:59:35
pti up déguisé en up...
le zalman zm80a hp serait-il mon pote dans c't'histoire ?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 05:15:39
Je vois que tu n'as pas besoin de personne, tu as toi même les réponses à ton problème [:xp1700]
Je résemble bien à un problème au niveau de la cg, mais en particulier le refroidissement général de ta tour :o
Les 10°C de plus c'est peut-être de trop (en combien de tps ça augmente :??: )
Tu n'as pas o/c ta cg :??:
Tu devrais donc revoir ton refroidissement au niveau de la tour et/ ou de la cg :whistle:
Faire le calcul en gros d'air qui rentre doit ressorti en même tps (c'est pas cher un petit ventilo en 5v, 7v ou 12v, après il fait déjà moins chaud, mais aussi plus de bruit)
Bonne idée aussi de revoir le refroidissement de ta cg, mais je ne m'y connait pas trop en rad de cg, naturellement on peut tout faire, le plus simple de rajouter un ventilo en 5v (silencieux) sous la cg en soufflage vers le GPU ;)
PS: c'est la période d'été, T° ambiante plus élévée :sarcastic:
Message édité par SolidShark le 29-05-2003 à 05:18:15
[ACH] [VDS] [ECH] matos informatique et Consoles, Jeux Video à/pour SolidShark
Marsh Posté le 29-05-2003 à 12:51:43
hmmm
merci à toi
en effet je pense que j'ai trouvé mon problème
le processeur passe de 40°C à 50°C lorsque je joue à Freelancer pendant 1 heure par exemple...  (j'trouve pas ça inquiétant du tout)
pour ce qui est du refroidissement de ma tour...
j'crois que c bon
dans un boitier lianli PC60, avec 2 ventil à l'avant, un à l'arrière, un sur le dessus, 2 dans l'alim Enermax EG365AX-VE, un processeur refroidi par ThermalRight SLK-900U + Enermax UC-9FAB, et bien dans ce boitier, c presque la sibérie, crois moi :)
sauf autout de la carte graphique..
ma question est donc + technique...   est-ce qu'un zalman zm80a hp pourra se monter sur l'ATI
ah oui je précise que rien n'est o/c
Marsh Posté le 29-05-2003 à 12:55:10
Je crois que la 8500 est incompatible avec le zalmann :/
Règle n°22 : Fais comme tu peux.
Marsh Posté le 29-05-2003 à 12:57:16
et moi j'en suis sur, malheureusement le zalmann n'est pas installable sur les 8500 BBA, alors qu'il l'est sur les PBA  :o  :sweat:
Marsh Posté le 29-05-2003 à 12:58:11
euh... ah tout hasard, as-tu vérifié si le ventilo de la radeon fonctionnait  :whistle:
Marsh Posté le 29-05-2003 à 12:58:53
:non: pas istallable sur ma prophet FDX8500LE PBA non plus :(
Marsh Posté le 29-05-2003 à 13:00:06
oui il fonctinne..
j'lei un peu dépoussiéré récement..
c vrai qu'il tourne peut etre pas aussi bien qu'au début...
ça peut pas se monter parceque le ventilo est collé au chip ?
ya pas moyen de faire sauter ça ?
Marsh Posté le 29-05-2003 à 13:01:37
C'est pasque les trous sont pas aux bons endroits.
Mais il existe d'autres solutions de refroidissement de carte graph: chez ttake et titan par exemple ;)
Marsh Posté le 29-05-2003 à 13:03:46
et merci à tous
je vais voir ça
Marsh Posté le 29-05-2003 à 14:02:59
Ouf a écrit :
hmmm
merci à toi
j'crois que c bon
En 1h, montée de 10°C, ça vas si ça s'arrète là, mais si ça continu de grimper c'estque ta tour n'est pas bien refroidie ;)
Et c'est pas la quantité de ventilos qui compte mais bien l'équilibre entre ce qui sort et ce qui rentre, j'ai le même problème c'est pas équilibré chez moi :sweat:
Si je fait bien le calcul :
2 en soufflage vers la tour
2 en extraction de la tour
2 en extraction de l'alime (souvent eux le problème)
Ca fait du 2 contre 4, donc pas assez d'air frais qui rentre
Mais les ventilo de l'alime sont tous les 2 à l'arrière en extraction ou bien il y en a un en extraction et un autre à l'intérieur en soufflage :??:
Il y a aussi la puissance des ventilos auis sont en soufflage (vu qu'il en manque un ou 2)
Pour le ventilo de ta cg tu peux aussi le déconnecté et rajouté un ventilo sous la cg un peu plus puissant :whistle:
Marsh Posté le 29-05-2003 à 14:40:06
nan l'alim et le boitier sont foutu comme ça :
un ventilo d'alim à l'intérieur qui aspire l'air au niveau du processeur
l'autre à l'arrière qui recrache le tout
un ventilo de boitier juste en dessous de l'alim qui recrache bien
2 en facade devant les disques durs qui soufflent à l'intérieur
et 1 sur le dessus qui aspire (celui là je l'ai pas branché...)
l'"équilibre" me semble bon
c vraiment la radeon qui chauffe...
qu'est-ce que ça vaut ça ??
http://www.thermaltake.com/product [...] ti8575.htm
rajouter un simple ventilo, en déconnectant celui d'origine, je sais pas... j'aimerai un truc qui fasse contact quoi..
est-ce qu'il y a moyen de le faire sauter ce ridicule ventirad d'origine ?
Message édité par ouf le 29-05-2003 à 16:07:50
Marsh Posté le 29-05-2003 à 14:46:44
Oui y'a moyen mais fo être prudent et autant que possible lle faire avec des outils en bois ou plastique ;)
pour les ttake, si t'arive à en trouver c'et de bonnes solutions (un poil bruyantes mais c'est la classe :sol: )
Marsh Posté le 29-05-2003 à 16:04:48
merci à toi
hmm j'sais pas pourquoi je sens que j'vais avoir du mal à trouver ça.. à part dans l'url, ya meme pas de reference sur le site ttake..
Marsh Posté le 29-05-2003 à 21:17:53
Domage celui ci c'est le plus important, la chaleur s'accummulant en haut de la tour il aurait été judiciable de l'extraire :sweat:
Mais comme tu ne l'as pas branché le rapport entre les ventilo en soufflage et ceux en extraction est égal :)
Alors tu pouurais mettre en service celui qui est sur le dessus  (pour sortir l'ai chaud qui stagune en hauteur et qui passe aussi dans l'alime) et arrèter le ventilo le plus bas qui est extrait l'air de la tour (je crois celui juste sous l'alime) ;)
C'est bien tu n'as qu'à essayer tu as tout sous la main pour faire le test :wahoo:
Message édité par SolidShark le 29-05-2003 à 21:18:14
Marsh Posté le 03-06-2003 à 11:18:33
même si je n'en avais pas besoin, je l'ai fait ce test..
pas besoin pourquoi ? parceque le haut de la tour, là où selon tes dires la chaleur s'accumule est vide de toute piece... que du vide quoi...
eh beh avec ce ventilo du dessus ou sans, bah c pareil
kifkif
toute la partie chaude de la becane se situe SUR LA RADEON !!
il est là mon probleme, il est pas ailleurs...
j'repete... en moyenne
la nuit, le processeur est à 40°, la mobo 30°
le jour, le processeur est à 43°, la mobo 34°
qd je joue, le processeur monte à 50°, la mobo à 35°, la radeon par contre... j'saurai pas dire.. mais bien trop... et je cherche une solution... LA solution...
Message édité par ouf le 03-06-2003 à 11:19:16
