mon pc freeze !!
mon pc freeze !! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:18:06
Mon pc n'arrete pas de freezer et lorsque je reboot j'ai cette erreur :
Hardware Monitor found an error. Enter power setup menu for details.
Dans le bios voici les infos correspondantes :
Vcore Voltage 1.72V
+3.3 Voltage 3.48V
+5V Voltage 4.48V --> Rouge
+12V Voltage 12.40V
-12V Voltage Ignore
-5V Voltage Ignore
Pourquoi y a t-il cette ligne en rouge ? pouvez-vous m'aider svp ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:20:28
Il nous faudrait des details de ta config (marque, modele CM - CPU - ram)
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:28:59
ptet un probleme au niveau de l'alim parce que apparement ton 5v n'est pas super.
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:29:54
+1, et le reste est un poil haut aussi
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:56:15
Voici ma config :
Asus a7v133
Thunderbird 1,4Ghz
120 Go Seagate
512Mo SdRam pc133
Donc en gros, vous pensez qu'il faudrait que je change mon alim c'est ca ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:08:20
oui, car les tensions sont pas trop respectées et ton 5V est un peu faiblard... c'est quoi comme marque d'alim et elle fait quelle puissance ?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:25:53
la marque je ne sais plus, c'est une 350W
Marsh Posté le 21-02-2005 à 15:31:12
tu pourrais prendre une alim Hiper 350w : http://www.ldlc.com/fiche/PB00025572.html
je pense que les 350w sont largement suffisant, c'est juste que ton alim doit etre un peu vieille ou noname.
ces alims hiper sont dispo en d'autres puissances : 350,425,480, et 525watts : http://www.ldlc.com/cat/140074.htm [...] ramValue2=
Marsh Posté le 21-02-2005 à 16:32:11
Ok Merci beaucoup pour ces infos ;-)
Marsh Posté le 23-02-2005 à 13:58:02
Je comprends pas trop, je viens de me racheter une alim 350W silencieuse (35€), je l'ai montée ce midi et utilisé mon pc 1h sans plantage.
Par contre, en rebootant je suis retourné voir dans le bios et ca n'a pas enormement changé, à savoir :
+3.3 Voltage 3.46V
+5V Voltage 4.78V
+12V Voltage 12.03V
Est-ce que c'est normal qu'avec une alim neuve il y ai encore ce type de difference ?
Risque-t-il de recommencer a planter bientot ?
Merci ;-)
Message édité par pilz le 23-02-2005 à 13:59:01
Marsh Posté le 25-02-2005 à 10:28:03
Si c'est une alim noname, c'est normal. Il faut prendre de la marque, genre Tagan ou Antec etc, sinon meme avec une alim de 500W (j'en ai meme une qui traine) eh ben ca changera pas grand chose.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 16:37:53
les alimentations bas prix ne sont top prend une marque un peux plus chere (env 60 €)
