Freeze sous XP mais pas dans les jeux...
Freeze sous XP mais pas dans les jeux... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:37:36
J'ai fait une recherche, le probleme en general peut venir de la ram ou de l'alim mais se qui est etonnant c'est qu'avant il l'a jamais fait, apres une reinstall propre de windows ca continue. Le freeze est tres aleatoir, je l'ais pas vu sous un jeu, que dans windows entrain de rien faire ou surfer sur le net... Je vois vraiment pas j'ai jamais eu se probleme. Voici la config AMD1ghz 512mo sdrramNo name... Abit Kt133(gueulez pas ca a tjrs bien fonctionner pdt 2 ans) Alim 300volt HDD Ibm 40go.
Merci d'avance ...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:40:52
Merci d'avance ...
cherche l erreur
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:42:01
on ne met jamais de la ram noname car ca cree des instabilitté
regarde aussi cote alim les voltages
il vaut mieu une alim 250W de marque
que une alim 350 noname
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:42:55
ou sinon c ton DD qui va partir en live
Marsh Posté le 02-07-2003 à 09:55:21
Je crois que c'est le DD qui a fait ca duree...
Mais pr l'alim et la ram ca fait deux ans que le pc tournait correctement, c'est possible que ca se degrade comme ca ??
Marsh Posté le 02-07-2003 à 10:33:05
une barette de ram peut tomber en passe simplement en la changeant le slo
et si tu a 2 dur ou autre ca bouffe du courant
donne moi tes tension avec mbm
peut etre trop proc chauffe trop???
Marsh Posté le 02-07-2003 à 13:58:28
voila j'ai pris un shot, j'ai pas tres bien configure mbm j'espere que se sont les vrais valeur... Mon cpu est a 45~51 et je n'ais qu'un dure...
Marsh Posté le 02-07-2003 à 14:55:53
Merci d'avance ...
C'est ça ton pb 300 volts c'est beaucoup trop vaut mieux 220 volts et 300 Watts
 :lol:
Marsh Posté le 02-07-2003 à 15:07:11
donne mois les valeur de l alim
l amperage etc il faut demonte l alim c marque
apres donne moi les tensioon optenu sous motherboard
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:45:47
Oui c 300watt c'etait super drole et pas evident!!!
 Pourquoi l'alim aurait lacher ?? je vais voir ca, merci de m'aider :)
Marsh Posté le 02-07-2003 à 16:49:28
Hum le monsieur il nous dit que ca freeze dans zindob et I.E , pas dans les jeux , la ou justement ca devrait freezer plus si la ram ou l'alim est en cause ...
La vie c’est comme ça tout le temps ? Ou c’est seulement quand on est petit ?   ... C’est comme ça tout le temps.
Marsh Posté le 02-07-2003 à 17:28:33
prenons un exemple moi  :D
j avais une alim 350 noname elle a cramait et elle a emporter dans sa tombe mon a7n8x
en attendans une nouvelle alim g mis ma 235W
et elle a tenu le coup pendant 2 mois
maintenant g une 353 watts enermax et la plus de problem  :D
donc les alims noname on plus de sens de griller que ceu de marque
les nonames c la loterie
Marsh Posté le 02-07-2003 à 23:43:36
Mais comme repeter plus haut ca le fait pas dans les jeux, je viens de faire tourner SWG six heures et pas un plantage... Apparement c'est qud tt le systeme est inactif c'est ou je comprends pas ? Le fait de reutiliser le dd/ram/cg fait planter le pc ???
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:17:44
peut etre , un periferique qui empeche une mise en veille, tu sias sous XP , les carte PCi non utiliser ce mettre en eco d'energie, le fias d'avoir un movais pilote pour une carte tv par exemple, n'empeche pas son fonctionnement, mais sa mise en veille ce qui plante la machine...
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:18:45
et par pitier arrete ravec tjour la meme replik , RAM, c po trop possible vu que les jeux tourne, ALIM encoire moin car dans les jeux la carte grpahique utilise toute la puissance donc sa couperai
Marsh Posté le 03-07-2003 à 00:20:17
Peripherique USB envisageable aussi , surtout sur ce genre de chip, debranche tout t perif et carte PCI , laisse le stricte mini et essai comme dab de tant servir
Marsh Posté le 03-07-2003 à 04:34:56
Merci de votre aide mais j'ai l'impression que j'ai l'occalise le probleme. J'ai deux comptes/bureaux sous windows et sur le deuxieme ya Gator qui se lance :fou:
D'ailleurs comment on fait le virer definitevement ?  :o
Marsh Posté le 03-07-2003 à 07:41:01
format c: :D
je vomis sur gator et ses apotres. essaye de voir tout ce qui se lance au demarrage de windows et supprime les trucs inutiles (ne touche pas ce que tu connais pas)
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:37:10
Je comprends pas ca continue :/ Et ca freeze pas ds les jeux, je comprends vraiment rien  :cry:
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:56:16
j'ai eu ce problème. on appelle ça le bug de la barre de tache mais dès fois (comme chez moi) c'est tout le pc qui freeze et ça dure longtemps. mais en fait il est pas vraiment planté. tu trouveras éventuellement des soluces sur www.topastuces.com
Marsh Posté le 13-07-2003 à 13:01:20
J'ai dejà eu ce genre de probleme. Chez moi le remplacement de la voodoo 3 8 Mo intégré à la carte mere par une carte pci a réglé le probleme car la memoire video avait un probleme.
Plus tu montais le rafraichissement,la resolution et les couleur plus ça plantait vite. PAr contre dans les jeux c t no-prob.
Mon Mod Packard Bell
Marsh Posté le 13-07-2003 à 13:10:29
Je viens de remarquer que ma barre des taches déconnent au niveaux des couleurs, les icones se changent en 256couleurs, enfin tt baveux ! Tu peux pas m'en dire plus ?
Marsh Posté le 13-07-2003 à 13:11:30
fais un test, lances prime95 au démarrage, et regarde ce qui se passe.
sinon tu peux enlever une barette de ram.
j'ai eu une config du même genre que toi, et un jour plantage sur plantage. j'ai tout essayé et en enlevant une barette ça marchait de nouveau nickel, la barette n'avait rien mais la cm n'acceptait pas que les 3 ports mém soient chargés tous.
Marsh Posté le 13-07-2003 à 13:12:43
J'ai pensé a un probleme de CG... Mais je fais tourner Star Wars galaxies toute la journée sans planter   :heink:  :??:
Marsh Posté le 13-07-2003 à 13:18:38
Est-ce que ce bug est apparu dès le début chez toi ?? Car moi cette config a tourné deux ans sans problème et comme dis plus haut dans les jeux ca plante pas :(
Marsh Posté le 13-07-2003 à 13:24:57
non comme toi, dans les deux ans.
T'as essayé le coup du prime95. Tu le lances et tu utilises ton ordi normalement.
Message édité par ayachi le 13-07-2003 à 13:27:09
Marsh Posté le 13-07-2003 à 13:26:00
Okay merci ! Je vais donc virer une barette de ram on verra le résultat ...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 13:28:39
Lync quand je lançai un jeux j'avais aucun prob non plus !!!
Marsh Posté le 14-07-2003 à 11:46:21
J'ai tjrs le meme probleme et j'ai testé toutes mes barettes :/ C'est possible que se soit Style XP ?
Marsh Posté le 14-07-2003 à 14:39:15
Tu as essayé ac une autre carte graphique ????
Edit: Si tu crois que ca viens de style XP, vire le pour voir...
Message édité par stef57 le 14-07-2003 à 14:40:40
