Problème fréquence bus sur Dell Dimension 8300
Problème fréquence bus sur Dell Dimension 8300 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-02-2008 à 17:29:21
J'ai un Dell Dimension 8300, PIV 3Ghz, avec un bus à 400Mhz et 2*512Mo de PC3200 Hynix en CAS3 d'origine.
J'ai ajouté 2 nouvelles barettes Transcend (2*512Mo PC3200) en CAS2.5
Depuis, la fréquence du bus a chutée à 333Mhz et effectivement, Dell informe sur son site que rajouté de la mémoire CAS2.5 peut faire descendre la fréquence à 333Mhz.
Questions :
Qu'est-ce que ça change au niveau perf ?
Comment je peux remédier à ce problème sans changer mes nouvelles barettes Transcend ?
Message édité par fab4001 le 18-02-2008 à 00:32:03
Marsh Posté le 18-02-2008 à 00:33:39
Vraiment personne peut me dire c'est koi la différence de performance ?
Marsh Posté le 18-02-2008 à 08:07:23
Si tu ne la sens pas, ça ne doit pas être tellement génant, non ?
Ca dépend surtout de l'utilisation principale de ta machine.
Si tu traites de la photo avec un logiciel lourd par exemple, la quantité prime sur le CAS.
Dans le bios de ton DELL, as-tu la possibilité de forcer le CAS manuellement ?
Quand tout le reste a échoué lisez le mode d'emploi
Marsh Posté le 18-02-2008 à 10:36:10
Merci ilien pour les précisions.
Dans le bios du dell, je ne peux rien configurer au niveau de la ram, juste accéder aux infos.
J'ai ajouté de la ram pour essayer de booster un peu les jeux.
Je sais pas trop si il faut mieux 1Go de PC3200 ou 2Go de PC2700 !!
