Frequence max des Amd FX selon le nombre de dimm d'une CM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-05-2013 à 00:18:15
en fait, sur certains processeurs, tu ne peux équiper qu'un slot par canal passé certaines vitesse...
si tu prends une RAM 15000 faut underclocker à la main... ou choisir le bon profil.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 17:39:37
Comment ca a la main ? si la RAM ne peut faire plus que du 1600Mhz elle fera pas plus non ?
et sinon a votre avis , il vaux mieux 2dimm occupé par de la 1866Mhz ou les 4 par de la 1600Mhz ?
Marsh Posté le 08-05-2013 à 17:58:54
le gain est faible entre 1600 et 1866.
après ça dépend de combien de RAM tu as besoin.
d'après l'article, même la 1600 ne passe pas obligatoirement sur 4 slots, voire même 1333 sur certaines séries...
Et quand je dis à la main... je connais pas le BIOS des AMD récents, mais sur INTEL tu as des profils de RAM, donc tu choisis ton profil, en général un 1066, un 1333, parfois un 1600, et ensuite un XMP au max de ce que supporte la RAM, donc si tu veux un rpfil qui existe pas de soucis, mais si c'est un profil qui n'est pas existant, tu doit tout faire à la main.
Marsh Posté le 08-05-2013 à 17:59:28
les FX supporte nativement 1866 Mhz sur 2 DIMM et 1600 Mhz sur 4 DIMM
avoir 2 en 1866 est plus intéressant
http://www.asrock.com/mb/AMD/970DE3U3S3/?cat=Memory
essaie d'acheter des barettes compatible selon cette liste
sinon un petit conseil pour le processeur : FX6300 oui, peut-être un FX6200, mais absolument pas un FX-6100
Marsh Posté le 09-05-2013 à 14:04:44
ok merci donc deux fois 1866Mhz c'est mieux donc mais me faut soit une CM qui n'en a que deux (pas facile a trouver mine de rien avec un port ide en plus ) soit un bios capable d'en desactiver deux sur les 4 ? enfin si ca existe ?
Pour ce qui est des RAM supportée je chch en ce moment meme .
sinon pour le proc pourquoi pas un FX6100 ? perso je chch un truc pas trop chère.
Deplus en farfouillant j'ai pu constater que les CM on plein de CHipset différent , dont certaines des chipset Nvidia a votre avis vos mieux que je tende vers lequel  si je part sur un proc FX-6xxx ?
Merci a toutes est tous pour vos réponses et bon 8 Mai
Marsh Posté le 09-05-2013 à 14:28:46
dsl du double post mais c'est moi ou le site de AMD est vraiment pas a jours ?
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:00:51
ya rien de rien sur les proc Fx ou bulldozer sur le site AMD ou je rêve ?
Marsh Posté le 09-05-2013 à 15:19:14
| krom54 a écrit : ok merci donc deux fois 1866Mhz c'est mieux donc mais me faut soit une CM qui n'en a que deux (pas facile a trouver mine de rien avec un port ide en plus ) soit un bios capable d'en desactiver deux sur les 4 ? enfin si ca existe ?    |
non. 1866 sur 2 n'est pas mieux que 1600 sur 4.
D'abord parce que le gain en performance est faible, voire même très faible.
Ensuite parce que ça limite la quantité de RAM dispo.
Tu n'as pas besoin d'un bios qui déconnecte les slots de RAM supplémentaire, ou d'une carte avec seulement 2 ports. ça se gère tout seul.
Pour le chipset, ça dépend de ce que tu veux.
Marsh Posté le 09-05-2013 à 16:29:27
bon après moult recherche si je veux pas être embêté question compatibilité ram proc et avoir un port IDE va me falloir une ASRock 990FX Extreme4  du moins c'est la seule qui soit certifiée par AMD sur leur site pas a jours du tout ^^
Du coup et vu que ça fait grave monter le budget je me demande si je vais pas aller faire un tour du coté de chez intel .. mais quel proc pour quel CM telle est la question ...
encore merci
Marsh Posté le 07-05-2013 à 23:12:59
Bonsoir et d'avance merci a toutes est tous pour votre aide , Sous catégorie Processeur ou Carte Mere mon coeur balance mais je pense que mon message a plus ca place ici ... Désolé toutes fois par avance si je me trompe
 et dans l’attente de vos commentaire .
Mais attendez que, je m'explique
Cherchant a me faire une petite config pas trop chère, mais pas trop pourrie non plus parce-que je suis déjà largement fournis de ce coté ^^ , je me suis un peut promené ici et la et allais enfin porté mon dévolus sur une carte mère et un Processeur que je pensais compatible soit une ASRock 970DE3 et un AMD FX6100 + de la RAM PC3-14900 a 1866Mhz, mais pris d'un doute, je partais en quête d'une confirmation et je suis tombé sur quelques rares personne qui avais un soucis avec cette config puis en fouillant encore je suis tombé sur CA:
http://support.amd.com/us/kbarticl [...] guide.aspx
Et il s'est avéré que les personnes ayant un problème avaient justement un soucis de RAM .
Bon j'avoue j'ai un peut du mal question hardware et anglais ^^ mais est-ce que je comprend bien ce que je lit ?
En gros avec un Proc. AMD FX si on veux faire tourner notre RAM PC3-14900 a fond il ne faut que 2 dimm de RAM en tout sur la CM
Sinon le proc ne supporte pas et donc a mon avis soit ça plante si on force , soit ça underclock la RAM si la CM est en auto non ?
Et dans ce cas est-ce que 4 dimm occupé par de la PC3-12800 a 1600Mhz ne valent il pas mieux que 2 Dimm occupé par de la P3-14900 a 1866Mhz ? En considérant aussi que 4 dimm peuvent sans trop de problèmes et d'euro atteindre les 32go alors que 2 dimm les atteindrons plus difficilement eue égard au coups des barrettes de 16Go et des CM qui les supporte .
Et dans ce cas qu'elle CM "low-cost" choisir ? en sachant qu'il me faut absolument un port IDE pour lequel j'avais justement choisi la ASRock 970DE3
En espérant avoir été clair
D'avance encore merci
