Fréquence ram et processeur inférieur à celle d'origine
Fréquence ram et processeur inférieur à celle d'origine - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:21:33
je viens de monter un pc de A à Z dont voici la composition:
Q9950 2,83Ghz
GTX 280 OC MSI
XFX 780i sli
2x 1 Go PC2 8500 OCZ 1066Mhz
Alimentation toughpower 750w thermalake
Disque dur maxtor dimaond max 500Go
Coolermaster V8 (radiateur ventilateur)
Le tout s'est correctement installé, mais il y a un problème le processeur et la ram ont une fréquence inférieur à celle d'origine, les voici, prise dans le bios:
CPU Freq Mhz : 2666.7
CPU multiplier: 8x
FSB memory clock: auto
FSB memory ratio: auto
FSB (QDR) Mhz: auto 1333.3
MEM (DDR) Mhz:  auto 666.7
J'avais déjà fait un overclocking sur un autre ordi, mais il ne s'agit pas d'overclokin mais de mettre les bonne fréquences.
Mais je ne sais pas combien d'origine est le multiplicateur et la fréquence pour le Q9950 (moi j'aurai mis 9 x 316)
Et pour la ram je pense qu'il suffit juste de passer  à 1066Mhz dans le bios en laissant le reste en auto, mais je ne suis pas sur, et le QDR je ne connaissais pas avant donc je ne sais pas s'il est bien ou s'il faut le changer.
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 06-02-2009 à 17:40:13
Il suffit de mettre le coef au max et de changer le FSB en conséquence.Ensuite en fonction de ta RAM tu la fait marcher au maximum de la fréquence qu'elle supporte. ;)
Mes vente
Marsh Posté le 08-02-2009 à 18:55:34
merci de ta réponse
alors dans le bios le coeff max est 8x et donc je suis obliger d'augmenter la fréquence du processeur, et la le seul moyen est d'augmenter le qdr, si change le le qdr à 1425Mhz j'arrive à 2850Mhz.
Après j'ai mis la ram a 1066Mhz.
Je démarre l'ordi est la je met cpu-z mon rated FSb est 1425 au lieu de 1066Mhz, on dirait qu'il repère le qdr. Et il m'affiche 5 7 7 24 au lieu de 5 5 5 15
Et j'ai eu 2 blue screen memory management.
J'ai tout remis normalement parce qu'il y a un truc qui rend le système instable.
Je ne sais pas quoi faire du coup, car on dirait que la carte mère ne voit qu'il s'agit de ram 1066Mhz et du coup au lieu de mettre normalement elle considère cela comme un overclocking.
Ou alors il faut juste que lorsque je met 1066Mhz dans la carte mère je rentre les temps d'origine (5 5 5 15).
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:04:37
le q9550 a un coef de 8.5 normalement
ton bios est il a jour?
Marsh Posté le 08-02-2009 à 19:17:32
je ne sais pas cela dépend de quand date la carte mère (xfx 780i), mais en tout cas je ne peux aller au dela de 8x.
Mais le problème principale est la ram
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:10:25
je viens de formater le pc et suis en train de réinstaller vista 32bit, car depuis que j'ai installer le SP1 ça n'a fait que planter et après le système freezé dès le démarrage....
Marsh Posté le 08-02-2009 à 20:26:42
je reviens déjà je viens de remarquer quelque chose de bizar, cpu-z me dis que je possède 2 x 1Go de PC2 5300 (333Mhz) et j'ai un autre pc avec exactement la même ram et cpu-z m'affiche la même chose.
Est-ce cpu-z qui indique un le mauvais nom , et si ce n'est pas ça, cela expliquerai la ram à la mauvaise valeur et les freeze quand on changé la fréquence.....
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 06-03-2017 à 11:53:46
Salut, dis moi comment mettre le coef au max et de changer le FSB stp, peux tu me guider? c a faire ds le bios? ou exactement. merci
