fréquence cpu
fréquence cpu - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-11-2004 à 20:25:18
Mon processeur Athlon XP 2400+ vient de lacher
Je me suis alors acheté un processeur Athlon Barton 2500+.
Je l'installe et je démarre.
Donc deja je suis obligé d'aller dans le bios pour changer les fréquences pour que je puisse aller dans windows.Je met tout au max. et je me retrouve avec un 2200+ et il le reconnait pas.
J'ai une CM MSI KM2M Combo-L, je sais que c'est pas super mais je ne comprend pas pourquoi je n'arrive pas à faire reconnaitre mon processeur.
Merci de m'aider
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:03:17
Personne ?
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:30:33
ta carte mere : FSB 200/266MHz
ton cpu  : FSB 333Mhz
c'est donc normal que ta carte ne le reconnaisse pas comme un 2500+
NF7-S V2 XP2700+ Zalman cnps7000B-CU 7600GS 512Mo  hdd 250 Go  2 Go KINGSTON -  alim 450W Qtec -
Marsh Posté le 08-11-2004 à 21:59:42
Mais alors comment faire pour qu'il tourne au moin à 2Ghz parce que avec mon 2400+ ca marchait impec alors que la ca équivaut a un 2200+ :'(
Marsh Posté le 09-11-2004 à 07:25:02
Personne ne peut m'aider ? :(
Message édité par little man le 09-11-2004 à 07:25:18
Marsh Posté le 09-11-2004 à 07:55:59
c'est pas possible, il faut changer la carte mère, ta carte mère ne pourra JAMAIS utiliser un cpu avec un FSB de 333 (peut-être en OC, mais je ne la connais pas assez)
Marsh Posté le 09-11-2004 à 12:26:21
Mais pourquoi mon Athlon 2400+ marchais impeccable ?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 12:31:05
parce que ton 2400+ avait un FSB de 133 (266), ce n'était pas un barton.
donc soit tu changes de carte mère et tu utilises ton barton, soit tu échanges le barton contre un XP "classique"... mais ça c'est pas gagné car les XP ne sont plus produits (les semprons ne marcherons pas non plus car ils ont un FSB à 166)
Message édité par coyotte26 le 09-11-2004 à 12:32:23
Marsh Posté le 09-11-2004 à 19:04:05
Et je ne peut pas changer le fsb ?
Marsh Posté le 09-11-2004 à 19:50:35
Tu peux underlocker. A la place de FSB 166, tu peux essayer 165, si ca ne marche pas, 164 et ainsi de suite.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 20:33:28
Mais le probleme c'est que je ne sais pas tres bien ou changer le fsb.Car il y a un menu frecency où il y a une option CPU Host/PCI Clock.Elle se présente sous cette forme :
CPU Host/PCI Clock
       133/33Mhz
       138/34Mhz
       140/35Mhz
       144/36Mhz
       147/37Mhz
       150/38Mhz
       154/39Mhz
J'ai le choix entre tout ses options et la seul insidence que ca a c'est de monter les Mhz du CPU.La je suis au max. et j'ai 1700Mhz
Message édité par little man le 09-11-2004 à 20:47:07
Marsh Posté le 09-11-2004 à 21:04:12
Merci de m'aider
Tout à fait d'accord avec olitazz.
C'est un peu comme si tu mettais une roue de Ferrari sur une 206 !
C'est même incroyable que tu puisses booter ...
En fait chaque carte mère à une base de connaissance qui permait de reconnaitre le CPU.  Si le CPU n'est pas reconnu, ca marche pas.  Dans ton cas, je suppose que MSI a prévu une sorte de démarrage sans échec qui permet à l'ensemble de vivotter.
Maintenant que tu as un CPU neuf, je te conseil d'acheter une nouvelle carte mère pour aller avec.  Faut compter 60 à 80 euros pour une correcte, mais vérifie avant que ton CPU sera OK avec.
Marsh Posté le 09-11-2004 à 22:28:55
OK je vais voir.Est-ce-que tu aurais un conseil à me donner sachant qu'il me faut un socket A et qui aille avec mon Athlon Barton 2500+.J'ai deja pensé à une Asus-A7V8X-X ou à une asrock k7 upgrade 880
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:00:49
Sinon un ami ma dit qu'il faudrait voir sur ma CM pour déplacer un cavalier ou un truc dans le genre pour que ca marche.Est-ce possible ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:03:11
le chipset de ta carte mere est un kt266 qui ne supporte pas les proc avec un fsb de 166, c'est comme ça  [:airforceone]
Marsh Posté le 10-11-2004 à 13:42:45
Mais pk alors mon processeur marche, la seul chose qui ne va pas c'est qu'il est a 1700Mhz et que le CPU n'est pas reconnu.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:16:39
Ton proco a un coeff multiplicateur de 11 qui est surement bloque. Ta carte a l'air de monter au max a une fsb de 154 MHz. Donc le max avec ce proco est 11x154 soit 1700 MHz ce que tu as. Pour avoir plus il te faudrait pouvoir changer le coeff multiplicateur. Sinon fais aussi gaffe a ton PCI a 39 MHz il y a des disques durs qui n'aiment pas ca.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:23:36
Mais alors pk mon Athlon 2400+ avait plus que 1700 Mhz,il en avait 2000.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 14:38:37
Parce qu'il a un multiplicateur de 15 et pas de 11. Donc 15*133MHz ca donne 2000 MHz.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 15:10:15
Mais si je déplace un cavalier la la carte mere, je pourrai monter le fsb plus haut non ?
Et pour les DD qui n'aime pas le pci a 39 Mhz, tu aurais pas un peu plus de précisions ?Et puis je peu pas faire autrement vue que je suis obligé de changer les 2 en meme temps (c'est la meme option).
Message édité par little man le 10-11-2004 à 18:30:09
Marsh Posté le 10-11-2004 à 18:32:50
[:ass_kicker57]
Marsh Posté le 10-11-2004 à 19:07:39
Je pense pas qu'il y ait de cavalier pour aller plus haut vu que la carte est prevue pour 100-133 de fsb. Pour ce qui est du pci il peut y avoir un risque de corruption des donnees et du systeme. Pour ca faut seulement essayer et voir si ton disque ne fait pas d'erreur dans ce cas c'est bon.
Marsh Posté le 10-11-2004 à 19:33:09
Bin pour le fsb je suis au max. dans le bios c-a-d 154Mhz.Pour le cavalier, j'ai un ami qui va venir voir ca demain et sinon je devrais racheter une new CM.Alors je voudrais bien des conseil.J'ai deja repéré la Asus-A7V8X-X ou la asrock k7 upgrade 880
Marsh Posté le 10-11-2004 à 21:19:43
Marsh Posté le 10-11-2004 à 22:58:33
Je laisse mon ordinateur allumé et je vais regarder la télé.1h plus tard je reviens et je vois un jolie ecran bleu, comme je suis content.Alors j'ai relevé un message d'erreur, le voici :
STOP : 0x0000008E (0xC00005, 0xBFB7B8DO, 0xF4AD1ABC, 0x00000000)
Je voudrais bien savoir d'où vient mon probleme ?
Marsh Posté le 10-11-2004 à 23:06:27
un des composants n'a pas supporté l'overclocking.
Ce peut être la RAM dont nous ne connaissons toujours pas la fréquence pour laquelle elle a été vendue,
le disque dur,
Marsh Posté le 10-11-2004 à 23:11:41
petit homme ...  :D
sache que la frequence du bus PCI, est fonction de la freq du FSB.
Donc, avec ton ancienne carte mere, si tu augmente le FSB, ton bus pci est lui aussi , overcloké.
D 'ou ce probleme !
tu n arrivera pas a grand chose sans "pci-lock" , fonction integré aux bonne et recentes cartes mere, permettant de verouillé la frequence PCI...
desolé :/
mais tu sais, une carte mere , j en ai achete une bonne pour athlon, un GA 7N400pro 2 de gigabyte, nforce2 ultra 400, dual channel tout ca...pour 45Euro, carte de test garantie 2 mois.
40euro, reflechi :)
PS: ya un truc pour les semi-noobie . J ai comparé les perfs sous predicated climat.La carte mere (grillée) etait une VIA KT400 et je tappais 4.04CycleTime/S. Avec cette GA7 nforce², je tappe 2.74TC/S!!!
VIA, ca suxxait !
Marsh Posté le 10-11-2004 à 23:57:24
Euhhh je pourrai savoir chez qui tu la acheter a 45€ parce que sur ldlc elle est à 60€ en carte test et 109€ en normale.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 00:01:45
Bon je l'ai descendu au plus bas possible pour qu'il marche et je me retrouve avec 1500Mhz avec cette option : 138/34Mhz.Donc il faut que je sache assez vite quelle CM je pourrai prendre aux alentoure de 50€
Marsh Posté le 11-11-2004 à 00:31:19
ASRock K7S8X
"On est rarement maitre de se faire aimer, on l'est toujours de se faire estimer."
Marsh Posté le 11-11-2004 à 11:50:11
Oui mais auttend changer de CM, auten je peu tout de suite en prendre une qui est un peu plus cher.Je voudrais au moin la garder 2 ans.
Marsh Posté le 11-11-2004 à 13:13:29
Message édité par little man le 11-11-2004 à 13:15:02
Marsh Posté le 11-11-2004 à 14:57:27
