fréquence du bus système qui change aléatoirement
fréquence du bus système qui change aléatoirement - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:32:27
Bonjour à tous!
Je fais appel à une communauté compétente dans le domaine du hard car compaq et la fnac ne sont vraiment pas doués...
En résumé, j'ai un Compaq presario R3215EA qui s'appuye sur un Athlon XP-M 3000+ dont la fréquence maxi est de 1600Mhz.
Bien sur il y a la technologie Power Now qui ajuste le coefficient multiplicateur entre le bus système et la féquence réelle du processeur.
Mon problème est le suivant: Quand je démarre mon PC, aléatoirement j'ai dans la séquence de boot la ligne CPU Stepping qui affiche soit 1600Mhz (valeur normale), soit 550Mhz, soit ???Mhz. Bizarre, hein? :pt1cable:
Ensuite l'ordinateur démarré, je lance CPU-Z (au passage est-il fiable ce logiciel comparé à everest par exemple?) et là, je vois une fréquence de bus système de 66,5Mhz et donc une fréquence de processeur de 4x ou 8x cette fréquence (soit 266Mhz et 532Mhz...).
Je voudrai confirmer ma pensée: Il n'est pas normal d'avoir une fréquence de bus système qui varie aléatoirement à chaque démarrage entre 2 valeurs, soit 66,5Mhz, soit 200Mhz. Etes-vous d'accord avec moi?
Merci d'avance,
Je vais faire des captures d'écran CPU-Z et je les poste.
Marsh Posté le 13-06-2005 à 09:35:05
C'est normal, la fréquence du CPU et ajustée par rapport au besoin du CPU pour eviter de trop consommer
Message édité par K@MIK@ZE le 13-06-2005 à 09:35:19
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:16:24
On est d'accord la fréquence du PROCESSEUR s'ajuste aux besoins de l'ordinateur.
Mais est-ce que la fréquence du bus système s'ajuste aléatoirement aux besoins, ça m'étonnerai grandement :d
Marsh Posté le 13-06-2005 à 10:46:05
Ben la fréquence du processeur dépend de la fréquence du bus systeme  :heink:
Quand ton processeur tourne a fond il est en 200*8 et pour économiser de l'energie il tourne en 66,5*8.
Le fait que ton processeur démarre parfois a 550mhz ou a 1600mhz doit dépendre de ta derniere utilisation, si tu la couper en mode éco, il redemarre en mode eco et revient si necessaire a sa frequence normal au demmarage de Windows.
