re- help frequences DDR / Upgrade
re- help frequences DDR / Upgrade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2006 à 16:16:41
Bonjour et bonne année à tous...
Le papa noel, cette année m'a permi d'upgrader ma machine, qui date de fin 2003.
La config actuelle est:
Carte Mère Asus A7N8X deluxe V 2.00 bios 1.006
1 Pross Athlon XP 3000+ cadencé à 2,16 Ghz
2 barettes DDRam PC 2700 Samsung PAS EN DUAL CHANNEL
Ventilo tranquille et pas bruyant.
Carte Graphique MSI Géforce FX 5600 XT, driver 7.7.7.7
Chipset Son activé (5.1)
IDE 0 :
Master - DD Maxtor Diamond 9 80 Go 8 Mo ATA 133
Slave - 1 Lecteur DVD LG 16x
IDE 1 :
Master - Graveur CD-RW MSI 52x
Slave - DD Maxtor Diamond 9 120 Go 8 Mo ATA 133 (rack)
1 lecteur de disquette (qui me sert pas, lol...)
L'upgrade consiste en :
- échanger la CG par une Leadtek GF 6600 GT TDH (128 Mo de DDR3)
- échanger les 2 barettes de 512 Mo DDR 2700 par 2 barettes corsair de 512 Mo DDR 3200, en dual chanel.
Je n'y connais pas grand chose en fréquence de mémoire, et dual chanel.
Actuellement, voici mes paramètres, relevés par le logiciel CPU-Z:
SPECIFICATIONS TECHNIQUES DONNEES PAR CPU-Z
Number of CPUs   1
Name    AMD Athlon XP
Code name   Barton
Specification   AMD Athlon XP 3000+
Family/Model/Stepping  6A0
Extended Family/Model  7/A
Package    Socket A
Technology   0.13µ
Clock Speed   2162.7 MHz
Clock multiplier               x13.0
Front Side Bus Frequency              166.4 MHz
Bus Speed   332.7 MHz
P-Rating                3000+
L1 Data Cache   64 KBytes, 2-way set
L1 Instruction Cache  64 KBytes, 2-way set
L2 Cache                512 KBytes, 16-way
L2 Speed                2162.7 MHz (Full)
L2 Location   On Chip
L2 Data Prefetch Logic  yes
L2 Bus Width   64 bits
Northbridge  nVidia nForce2 Ultra 400 rev. C1
Southbridge  nVidia nForce2 MCP-T rev. A4
                                      Graphic Interface
AGP Revision  3.0
AGP Transfert Rate  8x
AGP SBA   supported, not enabled
AGP Aperture  128 MBytes
Memory Type  DDR
Memory Size  1024 MBytes
Memory Frequency             166.4 MHz (1:1)
CAS#   2.5
RAS# to CAS#  3
RAS# Precharge  3
Cycle Time (tRAS)              7
Memory SPD
DIMM #2
General
Memory type  DDR-SDRAM
Manufacturer (ID)             (7F7F640000000000)
Size   512 MBytes
Max bandwidth  PC2700 (166 MHz)
Part number  MDT512M PC333 CL2.
Serial number  D4472006
Manufacturing date Week 69/Year 03
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Registered  no
Buffered               no
Timings table
Frequency (MHz)  133 166
CAS#   2.0 2.5
RAS# to CAS# delay 3 3
RAS# Precharge  3 3
TRAS#   6 7
DIMM #3
General
Size   512 MBytes
Attributes
Number of banks  2
Data width  64 bits
Correction  None
Registered  no
Buffered               no
Timings table
CAS#   2.0 2.5
RAS# Precharge  3 3
TRAS#   6 7
Ma carte mère m'autorise quelles valeurs de fréquences, sachant que j'aurai le dual channel, et que les barettes seront PC 3200 ? De plus, CPU-Z m'annonce un FSB de 166 Mhz. L'asus A7N8X deluxe n'autorisait elle pas FSB 200Mhz, doublé à 400 Mhz en cas d'utilisation DDR en dual chanel ?
De plus, avec ma DDR PC 3200, qu'est ce que je pourrais mettre comme valeurs (CAS-RAS-RAS-TRAS  ) pour que ce soit stable, et performant ?
De plus, pouvez vous m'indiquer a quoi correspondent les valeurs données sur les forums, parfois lorsque l'on parle de ddr, 2-2-2-5 , ou autres ? A quoi cela corespond-il ?
Merci de vos réponses, la question est peut être débile, sans doute été posée 100.000 fois, mais j'ai pas trouvé de réponse, avec ma config.
Babarian
Babarian
