FSB et AMD XP+ 2200 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-03-2006 à 17:44:01
sur le net j'ai vu que ce serait 266 Mhz ?
par contre mon PC ne boot toujours pas, il se met sous tension, les ventilos tournent mais rien à l'ecran
ça peut l'avoir abimé si j'ai fait tourner en 200 Mhz ?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:22:26
je vais essayer ça alors
alim ça a l'air d'aller, tous les ventilos tournent ![]()
Marsh Posté le 23-03-2006 à 18:30:52
| DavidUL a écrit : je vais essayer ça alors |
Alors ça fonctionne?
Marsh Posté le 23-03-2006 à 19:00:00
ReplyMarsh Posté le 23-03-2006 à 22:20:14
| copsc a écrit : Est CPU multiplier jumper |
je l'ai pas fait ça !
par contre faut des cavaliers et il n'y en a pas (et j'en ai pas)
c'est normal ?
c'est vraiment indispensable d'utiliser ça ? c'est pas juste si on veut l'overclocker ?
Marsh Posté le 24-03-2006 à 09:19:08
http://www.asrock.com/Drivers/Manu [...] 600_um.pdf
page 16 tu à pas de jumpers toi?
http://www.asrockfrance.com/asrock/support.html
Marsh Posté le 24-03-2006 à 11:50:06
Les jumper pour le coef ne sont pas fourni par Asrock, c'est donc reglé en auto sans jumper.
Marsh Posté le 24-03-2006 à 16:53:21
| copsc a écrit : http://www.asrock.com/Drivers/Manu [...] 600_um.pdf |
j'ai ces jumpers mais pas de cavaliers dessus et comme dit alfox "c'est donc reglé en auto sans jumper" d'apres le manuel.
bon alors j'ai essayé plein de trucs, j'ai juste mis le pross et une carte vidéo mais ça fesait toujours pareil...
alors j'ai remis mon ancienne CM et là c'est encore pire
le PC commence à se mettre en route puis plus rien j'ai juste un voyant en facade d'allumé et aucun ventilo qui tourne... j'en ai marre
Marsh Posté le 25-03-2006 à 02:55:36
Ben demonte tout, fait un bon nettoyage de tout, y compris proco, met les aussi propre que neuf, ca fait des miracles.
Marsh Posté le 23-03-2006 à 16:53:00
Je viens d'acheter une carte mere ASRock K7Upgrade-600 et dessus il y a une histoire de la FSB à regler en fonction de mon pross avec des cavaliers.
Je peux mettre à 200 Mhz ou 266 ou 333 ou 400.
à combien je vois mettre pour mon AMD XP+ 2200 ?
faut bien que je le regle ça ? j'avoue que les rares fois où j'ai monté une CM je n'ai pas eu à regler ça
