2600 + FSB 333, DDR 3200...et températures... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:35:09
ne rien faire, y aura aucune difference entre 2*256 ou une fois 512mo, si ça marche, touche pas
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:37:48
grotius a écrit : ne rien faire, y aura aucune difference entre 2*256 ou une fois 512mo, si ça marche, touche pas |
oui je suis d'accord que 2*256=1*512 mais , je passe de 2700 à 3200
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:38:54
Y a bien une difference...
D'apres ce qu'il dit, les 2*256 sont des 2700, la barette de 512Mo est une 3200.
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:38:58
tu passes rien du tout, fsb xp 333mhz, la ram doit tourner en 333mhz, et c est pas les 0.5 de cas de gagner eventuellement qui vont booster la config
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:45:15
grotius a écrit : tu passes rien du tout, fsb xp 333mhz, la ram doit tourner en 333mhz, et c est pas les 0.5 de cas de gagner eventuellement qui vont booster la config |
oui je sais que je dois être synchro, mais vu que je peux avoir de la 3200 je vais pas craché dessus ( la garder pour une prochaine config) , donc je renouvelle ma question :
- je monte le fsb du proc ( 200 au lieu de 166 )
ou
- je descend la Ram en 2*166 pour être en 333 donc , FSB en ce moment , et progfiter de meilleurs timings
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:47:30
je doute que ton xp passe a 200mhz, tu peux essayer, mais je suis pas sur que le pc boot, quand a imaginer des meilleurs timings parce que c est de la PC3200, tu te chauffe, c est de la noname quand meme
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:50:19
ok , bon il faut que j'essai quoi.
L'o/c des XP 2600 + est mauvais ??
Marsh Posté le 09-08-2004 à 17:23:34
Moi, je ne ferai rien a ta place...
A moins que ton 2600+ soit debloqué, dans ce cas tu pourrais peut etre baisser le coeff pour passer a 200 de FSB...
Mais s'il est bloqué, il y a peu de chance qu'il passe a 200, donc laisse tomber...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:36:18
j'ai vérifié, je peux régler le FSB et le coeff comme je veux dans le bios ..
Et en faisant 10,5*200 au lieu de 12.5*166 , ça peut marcher ??
Marsh Posté le 09-08-2004 à 18:57:50
Tu peux regler le coeff dans le bios, mais est-ce que le processeur change vraiment sa frequence ?
Si c'est le cas, un 10.5x200 peut etre interessant...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:00:15
bon je fais un test
le vcore est a changer ou pas ?
Merci squadra de tes conseils
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:02:01
11x200 et ca sera parfait voir plus, par contre la a7n8x-x ne supporte pas le dual donc 2x256 vs 1x512 c pareil donc prend la 3200
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:10:07
je suis en ce moment même en 10,5*200, ça a l'air de passer , au démarage il me met Athlon 2100+ mais avec cpu z j'ai bien 2100Mhz avec FSB 200,5 et vcore 1,68 V
si je laisse comme ça, ça ne risque rien ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:11:35
essaie 11x200 et meme un peu plus si ca tient
t'as quoi comme rad?
meme si tu monte pas en frequence, rien que le fsb 200 tu va avoir une augmentation des perfs
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:18:49
ok je vais voir ... mais j'ai un spire comme ventilo CPU , un truc en alu ( avec ventilo 6 cm ) qui tourne à 2100Rpm qui monte jusqu'au 3200 + je crois
mais j'ai 12cm en extract
au pire j'achète un zalman 7000alcu si je veux monter
l'o/c doit planter de suite si c trop ?? vcore je laisse ?
merci alfox
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:23:09
ton rad devrait suffire mais c a verifier, si c'est pas stable ca planterat ou ne finira pas de booter ou bootera pas du tout mais 11x200 avec un 2600+ non barton c'est largement jouable!
si c'est pas stable justement monte progressivement le vcore ca le stabilisera
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:27:35
ok merci de toutes les infos ...je vais essayer 11*200...De toute façon ce n'est pas un overclock de bourrin je pense, c juste pour être synchro avec ma ram.
Donc pas de risque de tout griller comme ça ?
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:31:01
normalement non quoi que........
aucuns risque, surveille juste les temps...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:45:45
j'ai 48° cpu , ( cf asus probe ) , et toutes mes tensions presques parfaite , je tente le 11*200
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:49:42
test tes o/c avec un logiciel genre OCCT
Marsh Posté le 09-08-2004 à 19:55:08
ou prime mais moi pas confiance en ses logiciel, prime plante comme une vache chez moi, memtest me trouve des erreurs pourtant mon pc est stable...
Marsh Posté le 09-08-2004 à 21:04:10
bon le 11*200 passe pas .... reboot au bout de 5 minutes..mais j'avais 50° cpu..bref , je suis revenu à 10.5*200, et là pas de soucis
Par contre j'ai un doute: je sais qu'avec asus il y 10 ° de moins à enlever, c toujours vrai ??
car j'ai 60° sous le Bios , et 50° sous Asus Probe ..laquelle est vrai ??
Marsh Posté le 09-08-2004 à 21:09:08
le bios est generalement plus precis mais les sondes asus c'est caca
Marsh Posté le 09-08-2004 à 23:00:14
Y'a pas le dual channel sur cette mobo ? parce qu'en dual c'est quand même mieux en 2x256 que 1x512
Marsh Posté le 09-08-2004 à 23:09:11
non pas dual car le chip est un nforce 2 400 et pas 400 ultra qui lui a le dual channel.
de toutes facon pour ce que ca apporte le dual sur plateforme amd tu perd pas grand chose
Marsh Posté le 09-08-2004 à 23:15:53
16.3 % de gains avec 2x256 je trouve pas ça si mal... pourquoi s'en priver ?
http://www2.hardware.fr/articles/452/page10.html
Mais evidemment si il n'y a pas de dual channel, inutile de continuer...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 08:40:27
bon c remoi , j'ai testé avec OCCT , ça passe bien en 10,5*200, j'essarai en 11*200, avec un autre ventilo.
Edit: mon ventilo spire à un 8cm dessus
Par contre j'ai plusieurs question sur les temperatures:
- dans mon bios j'ai 59° CPU
- Speed fan 4: température CPU ( ASUSam1b je crois) 48°
temprérature CPU diode je pense ( Winbon etc ) 62°
- avec asus Probe : cpu 48 °
- MBM 5 : pareil que speed fan
Don déjà est ce mes températures sont acceptables ? et puis quand je vois les temps CPU dans les forums ( idle ou burn , peu importe ) , on met laquelle, celle de la diode interne ( 63°) ou du socket ( 48°). Laquelle fait office re référence ??
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:03:25
d après moi ton radet ventilo sont pour rien dans tes reboot !
commence par un memtest86 en 11*200 pour contrôler ta RAM , d après moi c est le problème
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:40:54
eyes 0nly a écrit : 16.3 % de gains avec 2x256 je trouve pas ça si mal... pourquoi s'en priver ? |
oui mais en pratique proche de 1 voir 2% donc
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:42:02
jokeman a écrit : d après moi ton radet ventilo sont pour rien dans tes reboot ! |
hé val?
le prob n'est pas la ram puisque qu'il est en 10.5x200!
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:42:47
alchimist a écrit : bon c remoi , j'ai testé avec OCCT , ça passe bien en 10,5*200, j'essarai en 11*200, avec un autre ventilo. |
Faut prendre la diode donc celle qui flirte avec les 60° voir meme les depasse!
Chande ton rad tes temp sont trop hautes
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:45:26
je vais revoir tout à l'heure, car hier dans ma pièce c'était l'étuve !
sinon j'aurais bien pris un zalman , mais je ne pense pas qu'il passe avec un Sonata et une A7n8x-x... je vais voir , car un termalright est un peu cher...
Sinon les temps, c'est chaud mais pas encore dangereux ??
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:51:34
pourtant j'ai toucher le rad et je peux laisser le doigt dessus...
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:52:31
En même temps, y a pas si longtemps, beaucoup tournaient à plus de 60° voir proche des 70° et on leur disait "t'en fais pas, la T° limite c'est 90°"
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:53:54
oui je sais mais ca peut planter ou rebooter vers 65-70° donc 60-63° ca commence a etre limite mais si ca plante pas a la limite laisse comme ca tu verra bien a la longue!
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:56:08
ultiman a écrit : En même temps, y a pas si longtemps, beaucoup tournaient à plus de 60° voir proche des 70° et on leur disait "t'en fais pas, la T° limite c'est 90°" |
donc j'ai encore un peu de marge, je vais voir à midi les temps ( là il est off ) hier j'ai pris les temps après 16h de on et il faisait chaud dans la pièce
Marsh Posté le 09-08-2004 à 16:29:58
Voilà , en ce moment j'ai un athlon 2600+ FSB333 ( donc pas un barton ) sur une ASUS a7n8x- x ( Nforce 2 ) avec 2*256 DDR PC2700 No-name ( 2.5-3-3-7)
Ma question :
je peux récupérer une barette de 512 DDR PC 3200 en échangeant avec mes 2*256 2700.
Est ce que je dois augmenter le FSB du proc pour être synchro avec la RAM ( si oui merci de m'éclairer car j'ai jamais tenté )
ou
Dinimué les timings de la RAM 3200 et la passant en 2700 et avoir des timings plus agressif , en sachant que c'est de la ram noname
Qu'est ce qui est le mieux ?
Merci de vos conseils
Message édité par alchimist le 10-08-2004 à 08:49:46
