FSB les fréquences actuelles [info] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:03:45
je serai tenté de dire
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:05:39
ct pour faire un rassemblement d'info ...
merci de ta gentillesse
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:12:26
Chez AMD, le bus EV6 a été à 100 mhz, puis 133 et maintenant 166 mhz. Il s'agit d'un bus DDR (2 données transférées chaque cycle d'horloge), les commerciaux parlent donc de bus 200, 266 ou 333 mhz
Ca nous donne les débit suivants (à peu près) :
100 mhz : 1,6 Go/s
133 mhz : 2,1 Go/s
166 mhz : 2,7 Go/s
Chez Intel, le P4 a apporté un FSB "quad-pump", qui peut transférer 4 données à chaque cycle d'horloge. La fréquence initiale était de 100 mhz, puis 133 et bientot 200 (et même plus dans le futur. Le 166 mhz existera peut être pour les Xeons).
D'où les débits :
100 mhz : 3,2 Go/s
133 mhz : 4,2 Go/s
200 mhz : 6,4 Go/s
Dans les 2 cas, il s'agit d'un bus d'une largeur de 64 bits
Alors les modeles courants de DDR :
133 Mhz ou DDR 2100 ou DDR 266
166 Mhz ou DDR 2700 ou DDR 333
200 Mhz ou DDR 3200 ou DDR 400
Pour la 133 Mhz, 2100 ca correspond au debut (2100 Mb/s) et 266 c'est un abus de langage alacon en pseudo-equivalent errone SDR (266 = 133 x 2).
Les FSB sur les XP : 133 Mhz et les derniers a 166 Mhz. Le Duron a un FSB de 100 Mhz.
Sur les P4 : 100 Mhz et 133 Mhz depuis quelques temps.
Sachant que pour les XP on multiplie par 2 pour donner un pseudo-equivalent ce qui donne 266 et 333 Mhz. Et que pour les P4 c'est par 4 (car bus Quad-pumped) ce qui donne 400 et 533 Mhz.
Edit: grilled de 0 secondes
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:17:18
Oxygen3 a écrit : je serai tenté de dire |
tbird --> 100*2 ou 133*2
xp palomino --> 133*2
xp tberg -->133*2 ou 166*2
xp barton -->166*2 (200*2 peut etre un jour)
P3 -->133
P4 -->100*4 ou 133*4 (200*4 bientot...)
c'est dur pour amd
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:18:57
merci beaucoup : nathan mrBebert et Ernestor pour les infos
c'est cool de votre par
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:20:22
Y a pas de quoi
Meme si ca doit bien se trouver quelque part tout ca
Mais c'est pas toujours facile a trouver c'est sur
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:02:43
bonjour a tous les forumeurs
(en gros g po bouger depuis la PC133
ske entre les bus INTEL et AMD ké ka 166 mhz je kapet plus rien
Voila , je viens de lire le test du Barton , et je viens de m'apercevoir que j'été completement a la masse au niveau de l'évolution des FSB et des frequence ddr ...
Donc voila je voudrais savoir si vous pourriez me faire un chti recap sur les FSB
merci beaucoup!
