fugitsu siemens amilo a 1630 : probleme de ventilateur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:14:16
ok c'est encore moi, apres avoir lancé everest
il me dit bien que mon processeur est a 75°C
que faire
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:21:49
surement de la poussière dans le système de refroidissement, prend une souflette et soufle dans les trous d'aspirations d'air du portable
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:23:50
en fait j'ai deja demonté le cache derriere et j'ai tout nettoyé, on pourrait mancher dessus ; mais lorsque je l'allume, j'ai toujours qu'un ventilo qui roule et mon temp1 (processeur) a 75
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:29:01
si tu as demonter le cache, il est possible que le radiateur ne colle plus assez au processeur (simple hypothèse), vérifie si le radiateur tient bien en place, et si tu pouvais prendre un photo pour voir le dessous (donc les entrailles sans le cache) de la machine.
Marsh Posté le 19-12-2006 à 20:00:33
http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] GP0779.JPG
http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] GP0780.JPG
http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] GP0781.JPG
http://www.deltazone.org/~fc4d/ima [...] GP0782.JPG
voila quelques photos de "mes" entrailles
le ventilo dans l'angle etant celui qui fontionne et celui au centre celui que je n'ai jamais vu tourner
voila...
merci d'avance
Marsh Posté le 19-12-2006 à 21:14:22
Merci, alors je pense que le ventilateur du milieu doit servir pour la carte graphique. Quand tu fais tourner le pc en pleine utilisation (style un 3d mark), le ventilateur du milieu ne tourne pas (c'est bien cela).
Si telle est le cas, regarde avec ati tools si tu peut avoir acces à la température (d'ailleurs, tu peut lancer le stress test de ati tolls pour faire chauffer le gpu, ce sera plus simple que 3d mark).
Si, malgré des températures extreme de la video, le ventilateur ne tourne pas, il y a problème:
la solution, débranche le ventilo est branche le sur du 12 volt (ou moins, style du 9v, tout depend de ce que tu as en stock).
Si il ne marche pas, alors le ventilateur est mort, et il faut en racheter un autre.
Je t'indiquerai certain model si on est dans ce cas.
Marsh Posté le 13-04-2008 à 14:55:42
Bonjour.
Je suis l'heureux détenteur d'un Fujitsu AMILO A1630 muni d'un processeur AMD Athlon 3200+ cadencé à 2 GHz.
N'étant pas un fin connaisseur en la matière mais m'y connaissant un chouia, je ne comprends pas pourquoi il reste cadencé à 800MHz.
On m'a expliqué qu'en fait, il était doté de la technologie PowerNow! d'AMD qui ralenti le processeur quand il ne doit pas être sollicité, et qu'il passait donc à la fréquence idéale selon l'application choisie !
Passons donc là-dessus, mais ce que je ne comprends toujours pas, c'est que je possède le jeu "Medal of Honor Batailles du Pacifique" qui réclame un processeur cadencé à 1,5GHz, 512Mb RAM et une carte graphique de 64Mb et qu'il me répond que mon ordinateur ne répond pas aux exigances de configurations requises ! Pourtant je possède une ordinateur avec un CPU 2GHz, 1Gb RAM, une carte graphique ATI Radeon 9700 128Mb,...
J'ai également le même problème avec Call Of Duty 2 ainsi qu'avec Medal of Honor Débarquement Allié qui lui ne demande "que" 450MHz...et d'autres jeux que je ne vais pas m'amuser à énumérer ici ! CA RAME A MORT !!!!!
Quelqu'un pourrait-il m'aider à "booster" mon PC...
Merci !
Marsh Posté le 19-12-2006 à 18:07:18
bonjour a tous
voila je vous poste mon probleme en esperant que quelqu'un "sache"...
tout d'abord j'ai un ordinateur portable fugitsu siemens amilo a 1630
comme processeur c'est un AMD athlon 64, 2200MHZ
et comme carte video ati mobility radeon 9600/9700 series
voila j'ai depuis peu de temps un souci, quoi que je mette comme jeu j'ai les animations et le jeux lui meme qui ralenti a mort
de plus l'ordi chauffe a mort meme si je le sureleve avec des cassettes video (on fait comme on peu )
c'est bizarre surtout qu'avant il marchait parfaitement bien
au fait quand je regarde sous l'ordi, il y a deux ventilo ; un qui marche bien et un autre qui ne se met pas en route c'est normal ça ?
et pour clore le post, lorsque je met en route SpeedFan 4.31, j'ai HDO = 42C ; Temp1 = 75C ; Core = 58C
j'ai une flamme rouge a coté de Temp1 et Core
A coté de Core c'est peut etre normal car j'ai fait gestion d'alimentation pc de bureau, mais le Temp1 ne bouge pas de 75 C : Flippant
Voila, si une bonne ame veut bien m'aider (surtout a propos de ce ventilo...)
Merci d'avance
