pc fujitsu siemens plante pendant l'installation de win7
pc fujitsu siemens plante pendant l'installation de win7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2015 à 11:29:09
salut a tous!
mon probleme est le suivant:
mon pc Fujitsu siemens plante avant de finir l'installation de windows....ce probleme a apparu ya 3 jours quand je naviguais sur le net et j'ai ouvert plusieur page web en meme temp..le pc a planté et il a fallu le redemarrer et c'est ce que j'ai fait ..la meme chose aprés le redemarrage.. j'ai decidé de restaurer le systeme mais ça a echoué aussi donc j'ai mis un cd d'installation win 7 dans le lecteur et j'ai lancé ..ça a marché un peu au debut avant de bloquer encore une fois..la j'ai commencé a changer le matos..j'ai verifier le cd win..changé le lecteur dvd ...j'ai changé les barettes ...verifié la pate thermique..tout ça n'a rien donné ..j'ai cru que le problem venait du disque dur donc je l'ai changé avec un autre qui fonctionnait bien sur un autre pc..le meme problem persiste..(l'installation demarre au debut du coup ça plante) ..j'ai changé l'alimentation aussi et j'ai debranché le hub usb de la carte mere et le lecteur de carte memore aussi...rien aussi...il reste  la carte graphique ..le ventirad et le cpu (et j'ai pas de matos compatible)....
voila la configuration
carte mere asus p5ld2
cpu pentium D 3.4
ventirad siemens (je crois)
carte graphique gibabyte
hdd wd 320 gb
ram 2 barette de 1 g kingston ddr2
alimentation FSP 400/ 400 W
qqn peut m'aider stp! je vous remercie
Marsh Posté le 12-08-2015 à 12:25:31
Salut , tu a quel version de windows seven stp ? 32 ou 64 ?
Dans le bios , le hdd est en ide ou ahci ?
Marsh Posté le 12-08-2015 à 12:57:39
window 7 32 bit ..la configuration sata est sur sur auto..deja le pc fonctionnait bien sous 7 32 bit ..
Marsh Posté le 12-08-2015 à 13:02:41
puis le hdd n'apparait pas dans l'assistant d'instalation 7 si la configuration etait sur compatible ou des fois "ide"..d'ailleur il plante le plus souvent quand l'assistant arrive a copier 73 % et des fois 86 % des ficheir d'installation
Marsh Posté le 12-08-2015 à 13:52:22
Tu peu tester le hdd sur une autre configuration ?
Il y a des logiciel qui vont tester l'état de santé de ton hdd :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8320_1.htm
Marsh Posté le 12-08-2015 à 16:35:47
merci d'avoir aidé ! c'est simpa ...j'ai testé l'etat de santé de mon hdd avec CrystalDiskInfo6 ..etat de santé correcte ..tout en bleu ..j'ai plutot testé les deux ..le premier qui etait monté lors de l'apparition du problem et le 2eme qui l'a remplacé...etat de santé correcte pour les 2 hdd!
Marsh Posté le 12-08-2015 à 16:37:46
les deux fonctionnent bien sur une atre configuration!
Marsh Posté le 12-08-2015 à 19:28:02
Tu a d'autres barrettes de ram ? si oui , vire les tiennes et essaye l'installation avec des nouvelles barrettes
