chtit pb sur future divxbox [Rézolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2003 à 22:46:42
t'as enlevé les 10cm de poussiere???
Sinon, essaye de voir si c'est pas la ram qui deconne.
Marsh Posté le 13-12-2003 à 22:48:54
oué j'ai bien nettoyé avant (le socket aussi)
j'ai vérifié que le levier ZIF déconnai pas, mé visiblement non.
Quand à la ram, que la barrete sois là ou pas ne change pas le probleme (et elle viens d'un ordi qui marche actuelement)
Marsh Posté le 13-12-2003 à 23:58:04
t'as juste essayé en mettant le proco et de la ram que tu es sur qui est fonctionnel ?? sans DD ni rien pour voir !!
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:20:03
| gilevr6 a écrit : t'as juste essayé en mettant le proco et de la ram que tu es sur qui est fonctionnel ?? sans DD ni rien pour voir !! |
ben g pas de DD dessus ^^
Sans rien , ça tourne sans bipper
c'est uniquement quand je met le proco que ça bip
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:23:15
nop
car meme sans la ram meme pb et cette ram marche parfaitement sur un autre ordi
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:24:22
PE-6BAT-ME (ecs)
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:32:59
c'est une P6BAT me ta Carte mais pour cramer un proco il suffirait que tu aisdes jumpers de bios mal configurés dessus genre FSB100 ou 133 chose du genre tu as regardé ??
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:35:56
attends il semblerai qu'elle ne prenne pas au dessus du 466 j'ai l'impression
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:48:22
| Plam a écrit : ... |
sans proc, c'est tout à fait normal qu'il se passe rien
Ca veut pas forcément dire que le proc est défectueux.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 01:26:03
classique
c un court circuit. Tu peux remercier ton alim d etre ATX, sinon avec une AT c carte mere cpu ram DTC
verifie ce qui pourrait faire ce court circuit (par ex carte mere posée sur une plaque de metal, ... )
Marsh Posté le 14-12-2003 à 10:00:37
nop ça m'est déja arrivé les courts jus, et c'est pas ça.
J'ai réussi a la faire marcher hier, la seule chose que j'ai touché c'est.... un nappe IDE qui était branché sur le canal secondaire (mais elle était relié a aucun périph..)
Je l'ai mis sur le primaire, ça a booté. Tout marche niquel maintenant ![]()
Marsh Posté le 13-12-2003 à 22:45:19
Vala, j'ai retrouvé un PC ki trainait dans un placard (lol) :
Un PC acheté chez Carrefour (MsNet), un config largement suffisante pour divxbox avec Movix dessus.
Celeron533
128 de ram
alim et boitier d'origine
carte maman ECS (micro ATX)
Bref, rien d'extra-ordinaire.
Donc, je vérifie bien que tout roule, je met dla pate thermique sur le Celeron, met le ventirad, le branche etc.
Je boot, la LED verte ki indique la mise sous tension de la mobo (led situé à coté dla pile) s'allume bien, le ventilo fait quelques tours....
Mais a partir de là, le ventilo s'arrete, pis viens un gros bip strident. (l'alim tourne toujours), et plus rien ne se passe.
Bon je vérifie que j'ai bien mis le proco etc.
Par curiosité, j'eleve le proco du socket, et je boot : pas de bip, rien et l'alim qui tourne. C'est donc le Celeron ki merde ! Mais je vois pas pkoi ni comment !!
Des sugestions ?
Message édité par Plam le 14-12-2003 à 10:01:00
