GA-8KNXP .. flashage par @bios ==> pas de redémarrage !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2003 à 10:23:42
Pour effacer la CMOS, il faut retirer délicatement la batterie et remettez-la de côté pendant environ 10 minutes (Vous pouvez également utiliser un objet métallique pour connecter les broches positive et négative situées sur le support de la batterie pour les courts-circuter pendant une minute), réinstallez la batterie dans son support, reconnectez le câble d'alimentation à la carte mère puis mettez sous tension, accédez au BIOS et changer les paramètres sans échec par défaut (Fail-Safe Deffaults), enregistrez les paramétrages et redémarrez le système.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 11:33:10
je l'ai marqué pourtant que le coup de la pile je lai deja fais (meme que je lai pas dis mais je lai fais aussi c'est le coup du tournetavis pour relier les bornes +/-...) ...donc merci beaucoup mais on tourne en rond....
Marsh Posté le 18-11-2003 à 11:38:39
30s c po 10min as tu bien enlevé le cable dalim aussi. bref la totale le plus longtemps possible apres on revoit. Si tu nas po eut de probleme pendant le flash ya po de raison ke ca merdois
Marsh Posté le 18-11-2003 à 11:43:29
juste une question est ce que @bios redemerra automatiquement ...ou il faut le faire manuellement ?
et est ce qu'il y a des options dans @bios que jaurais pu mal choisir ??
Marsh Posté le 24-12-2003 à 11:39:13
J'ai fait comme toi flashage depuis WIndows.
Et puis plus rien, ma carte etait morte, je l'ai fait changé cela à pris 2 mois.
A+
Il faut flasher depuis le bios.
Franck
Marsh Posté le 24-12-2003 à 12:28:21
j'ai déjà flashé avec @bios et j'ai pas eu de probleme, cé etonnant qu'il y a plein de personne qui ont des problemes avec ça... et pour cmos 30 secondes suffisent et ya pas besoin de court circuiter et tout le blabla, j'ai eu à le faire, 30 secondes ca a marché. par contre j'ai remarqué un truc étrange, cé que j'ai déjà fait un update avec une version récente de bios puis j'ai décidé de revenir à la version de base du bios, et bien le bios ne se comportait plus comme avant, y avait des bugs qui ont apparu du style il boot depuis une disquette alors que j'ai désactivé cette option, des plantages après la sauvegarde de cmos, des bips signalant une erreur proc, j'ai du revenir à la version recente qui a fait disparaitre tout ces problemes. j'ai pu aussi rattraper des conneries que j'ai fait grace au dual bios. bref tout ca pour dire que @bios doit marcher exactement comme q-bios. mon post n'apporte pas de reponses, mais bon cé bien de partager nos expérinces sur cette cm. @+
Marsh Posté le 24-12-2003 à 14:34:33
J'ai un pote qui a eu le même problème ! En fait, l'utilitaire de flashage avait indiqué un nouveau bios qui n'était pas pour la Rev de sa carte. Comme elle était neuve et que c'est la faute de gigabyte, échange immédiat chez son revendeur.
Marsh Posté le 18-11-2003 à 01:10:49
ben tout est dans le sujet ....
j'ai flashé ma CM sous xp avec @bios, tout c'est bien passé ...il me demande de redémarrer et la plus rien ....
j'ai essayé le coup de la pile pendant 30 sec... rien ni fait...
quand est ce que ca marche le dual bios ??
Quelqu'un a des réponses ??
je viens de me taper quasiment tous les sujets qui parler de cette CM et ca ne ma rien appris sur mon problème ...
Au plus offrant j'offre ma reconnaissance ....
