GA7N400 PRO2, Athlon XP3200+ et FSB 400 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:38:32
Salut, j'ai mon post qui traite du meme pb...d'apres ton lien, ce pb pourrais etre un avantage...je ne comprends pas trop pkoi.
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 7989-1.htm
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:43:54
Je viens de trouver un autre post sur un autre forum a ce sujet :
http://www.forumschoixpc.com/viewt [...] start=0&24
Il semblerait donc qu'il existe 2 versions des Bartons XP3200+ une avec un FSB à 333 et une autre avec un FSB à 400.
Sachant que le 3200+ avec un FSB a 333 tourne plus vitre que celui qui a un FSB a 400 !
La seule chose qui me derange la dedans c'est que ma RAM est pas synchro avec mon CPU ! !
Je vais essayer un peu d'overclocking pour voir jusqu'à combien en FSB on peut monter...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:51:43
c'est simple t'as qu'a synchroniser tout a 166, fsb et ram (surtout que la desynchro va legerement diminuer tes perfs)
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:30:56
| noide a écrit : Je viens de trouver un autre post sur un autre forum a ce sujet :   |
Non, le 3200+ n'est sorti qu'en FSB 400.
| brunonone a écrit : c'est simple t'as qu'a synchroniser tout a 166, fsb et ram (surtout que la desynchro va legerement diminuer tes perfs)  |
Il faut que tu regle le Coef sur auto avec les jumpers et le FSB a 200, et la ram a 100%, tout devrait rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:33:08
tu confond avec le XP3000+, c'est lui qui existe en FSB333 et FSb400
le XP3200+ est toujours en FSB400
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:33:43
ben non un nouveau proc oem est sortie apparement, ya plein de sujet la dessus en ce moment...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 15:38:28
bonjour,
c'est bien ce que j'ai essaye de faire depuis debut !
mais je peux t'assurer une chose c'est que le coeff du proc est bien bloque comme tous les barton 3200+ mais pas à 11 mais à 14.
Et je ne suis pas le seul à avoir eu ce cas, il y en a d'autres sur le web ! !
Je ne sais pas d'ou sortent ces 3200+ en FSB 333 mais je peux t'assurer qu'ils existent puisque j'en ai un dans mon PC.
D'ailleurs il fonctionne à l'heure actuelle en 14*172 : donc un peu plus de 2.4Ghz  avec le vcore à 1.7v
Je vais le faire bosser un peu pour voir si c'est stable.
Marsh Posté le 23-10-2005 à 19:02:13
finalement y'a des avantages? juste la RAM qui tourne un peu moins vite...
Marsh Posté le 25-10-2005 à 21:41:00
Apres plusieurs heures de tests :
J'ai reussi a le faire tenir à 2,45 Ghz avec don un FSB à 175Mhz (175*14)
La RAM tourne donc à 350 Mhz (moins vite que le max supporté mais bon rien de grave ! !)
Et niveau perf, avec différents utilitaires, (pcmark, sandra...) c'est meilleur q'un Athlon XP3200+ "classique".
Donc ca me va ! !
Marsh Posté le 26-10-2005 à 10:18:15
il faut voir l'homogénéité de l'ensemble, non? la tu n'utilise pas ta RAM et ta CM au mieux il me semble...enfin je reflechit toujours a un changement possible...
Marsh Posté le 23-10-2005 à 14:30:07
je possede une carte mere Gigabyte GA7N400 PRO2 Rev2.
Pour aller avec cela, j'ai egalement 2 x 512 de DDR en PC3200 Corsair en dual Channel.
Je viens d'acquérir un proc Athlon XP 3200+ Barton (acheté chez LDLC) pour remplacer mon proc actuel (Sempron 2600+).
Le problème actuel est que je pensait que le proc fonctionnait en FSB 400 Mhz.
Je mets le proc dans mon PC et voilà que je m'aperçoit que le FSB est en 333MHz et la RAM elle fonctionne bien en 400MHZ Dual (donc desyncro entre la RAM et le proc).
Lorsque j'essaie de forcer le FSB en 400MHz et bien le PC refuse de démarrer ! ! !
Je viens de trouver par hasard l'info suivante sur le web :
http://www.vtr-hardware.com/news/n [...] -Mhz-.html
Et en regardant, lorsque je laisse tout en auto, le FSB est effectivement à 333 et la vitesse du proc a 2,33 Ghz !
Quelqu'un a-t-il deja rencontré ce phénomène ?
Merci pour votre aide.
PS : Côté Benchmark RAS, le proc a bien des perfs d'un Athlon XP 3200+ Barton voir même un peu supérieures.
