Galère de bios (?) Gigabyte B550M DS3H - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2023 à 20:04:52
Fait eviter comme la peste de maj un bios sous windows, tu le sauras pour la prochaine fois
Qd tu tentes avec qflash+, ta clé est bien en fat32, sur le bon port et le bios renommé en gigabyte.bin?
T'as deja testé un clear cmos? Alim su off, cordon débranché, retrait de la pile sur la cm pdt 5-10 min?
Marsh Posté le 22-01-2023 à 11:28:58
Yes, on ne m'y reprendra plus de faire une MAJ du BIOS quand tout fonctionne
Oui la clef est bien en fat32 et le fichier renommé comme il faut, comme je le disais, la led Qflash+ suit la bonne séquence : elle clignote rapidement, puis l'alim' s'allume, elle clignote plus lentement, puis s'éteint.
Mais l'alim', elle, ne s'éteint pas à la fin, ce qui semble anormal.
Si l'update échoue je dois avoir une led fixe, ce que je n'ai pas malgré tout...
Clear CMOS essayé of course yes, là je vais essayer tous mes branchements un par un ![]()
Marsh Posté le 22-01-2023 à 13:18:36
J'ai le souvenir de certaines cm gigabyte où il a fallu retirer le cpu pour que le flash fonctionne. Si t motivé, ca se tente
Marsh Posté le 22-01-2023 à 14:32:31
| Pingoa a écrit : Yes, on ne m'y reprendra plus de faire une MAJ du BIOS quand tout fonctionne |
a refaire une maj sous windows plutôt...
tente une autre clef usb/un autre port sait on jamais
Marsh Posté le 22-01-2023 à 17:25:06
Bon, problème résolu, ça venait... d'une des deux barrettes de RAM
Je ne comprends pas le pourquoi du comment mais à un moment j'ai décidé de ne remettre qu'une seule des deux barrettes et bingo !
Du coup j'ai nettoyé les contacts (elles sont pourtant neuves) et tout refonctionne à merveille
Je comprends pas pourquoi la mise à jour du BIOS a déclenché le souci mais bon...
Marsh Posté le 22-01-2023 à 18:10:32
elles sont bien sur les slots 2 et 4 ?
Marsh Posté le 22-01-2023 à 20:28:52
| kabyll a écrit : elles sont bien sur les slots 2 et 4 ? |
2 et 4 oui, au début je les avais installées sur les slots 1 et 3.
Marsh Posté le 22-01-2023 à 22:23:35
des lpx ? si oui peut être le pb habituel lpx ryzen
Marsh Posté le 22-01-2023 à 22:33:18
| gallean a écrit : des lpx ? si oui peut être le pb habituel lpx ryzen |
Yes, Corsair Vengeance LPX, je ne savais pas qu'il y avait des soucis de compatibilité avec les CPU Ryzen.
Est-ce qu'il y a des choses que je dois faire/savoir à l'avenir ?
Marsh Posté le 23-01-2023 à 10:07:24
| Pingoa a écrit : |
en dehors des incompatibilité qui peuvent survenir entre les lpx et les ryzen et les slots pas grand chose ^^ essais de les revendre sur le fofo et te prendre n'importe quel autre marque.
Marsh Posté le 23-01-2023 à 10:36:56
| gallean a écrit : |
OK, mais là si ça fonctionne du coup, c'est pas si gênant que ça ? Juste que le jour où j'upgraderai je penserais à changer de marque...
Marsh Posté le 21-01-2023 à 19:30:55
Hello, j'ai une galère sur ma nouvelle config'.
J'ai eu 0 souci au départ, installation de Windows, redémarrages OK etc.
Mais j'ai voulu mettre à jour le BIOS de la CM (une Gigabyte B550M DS3H) via le soft de la marque.
Pas de souci apparent pendant le process, le PC redémarre bien et poursuit la procédure dans le BIOS.
Mais à la fin du process, plus rien !
Je redémarre le PC, tous les ventilos s'allument : boitier, CPU, GPU, alim'...
Mais rien à l'écran, et aucun bip d'erreur.
Tout se met en branle mais rien ne se passe.
Du coup j'ai essayé 4 versions de BIOS différentes en mettant à jour via le process Q Flash Plus de la CM. À chaque fois le process semble bien se dérouler, pas de led fixe qui signalerait une erreur, mais le résultat est le même : rien à l'écran, pas un seul bip.
Du coup je suis un peu coincé maintenant, je ne sais pas trop quoi faire d'autre.
Si vous avez des recos je suis preneur.
J'avais pas eu de PC fixe depuis 10 ans, la reprise est douloureuse
Fuerte : https://www.youtube.com/watch?v=_8e2reyfvuc
